Donanım Haber Forum
Cevap: HD tune programlı ile harddisk testi resimli anlatım
Bu isimle girdiniz: Guest
Bu konudaki kullanıcılar: hiç
  Basılabilir versiyon
Tüm forumlar >> [Yazılım] >> Yazılım Genel >> Cevap: HD tune programlı ile harddisk testi resimli anlatım Sayfa: <<   < önceki  1 2 [3] 4   sonraki >   >>
sarı sülo
Uzaklaştırılmış
¥ gün kaldı.
 3 Mart 2007; 18:37:31
paylaşım içinsaol emeğine sağlık
muzy16
Mesaj: 504
 7 Mart 2007; 22:30:11
paylaşım için teşekkürler.
Tam da böyle bir programa ihtiyacım vardı.
Bu forumun paylaşım kalitesine hayranım.
DH Dükkanım
www.demle.com
www.uludagyp.com
:::SpyNet:::
Mesaj: 4715
 17 Mart 2007; 16:56:22
Versiyon 2.53
http://www.hdtune.com/hdtune_253.exe
Under Construction.
kurtsutu
Mesaj: 293
 1 Mayıs 2007; 20:33:18
up
güzel programmış teşekkürler..
...!!! FENERBAHÇE !!!...
avastant
Uzaklaştırılmış
¥ gün kaldı.
 2 Mayıs 2007; 1:01:28
hmm bunuda deenemem gerek son olarak bu
mojito
Mesaj: 26
 2 Mayıs 2007; 11:50:05
benim değerlere de bakabilecek bi arkadaş canlısı var mı acaba??
bi sarılık gördüm de
Ekteki dosya (2)
GALATASARAY
http://www.canaydinistifa.com
Deitel
Mesaj: 1276
 2 Mayıs 2007; 11:54:42
güzel paylaşım saol
ssbrc
Mesaj: 3044
 2 Mayıs 2007; 12:46:49
sağol
Nokia 6280
ChelseaFC
Mesaj: 2238
 2 Mayıs 2007; 13:53:49
Bir Şey Dikkatimi Çekti Sagate Kullanıcıların Hepsinde Badsector Olmadığı Halde (0A) Spin Retry Count Seçeneği sarı Şekilde İşaratlenmiş. Programla İlgili Bir Sorunmu Yoksa Seagate HDD ilgili Bir Sorunmu Bu? Çünkü Bu Topicdeki Tüm Seagate Kullanıcıları Aynı şekilde Eğer 1 Tanesin de veya 2 tanesinde olsa Onların HDD Bir sorun vardır fakat Tümünde Var sorun. Bu arada BEnimkide Seagate 160GB S II Bendede Bedsector Taramasında Bir Sorun Çıkmıyor fakat (0A) Sarı Şekilde İşaretlenmiş Durumda Bunun Tam Anlamını bilen varmı Acaba??????
Asus M51SN
Game's & Design Master
ChelseaFC
Mesaj: 2238
 2 Mayıs 2007; 15:49:07
Sitesine Girip Hatanın Ne olduğunu buldum fakat İngilizce biri çevirirse İyi Olur.
a) Check the Health screen
Here you will see S.M.A.R.T information which shows the condition of the hard disk.
The status of each parameter should be Ok.
If the parameter is highlited in yellow it means that the parameter almost reached a critical value. At this point it is highly recommended to check this parameter regulary to see if the value becomes worse.
If the parameter is highlited in red it means that the parameter has reached a critical value. In this case you should make a backup of your data and replace the hard disk.
Asus M51SN
mojito
Mesaj: 26
 2 Mayıs 2007; 15:59:30
valla birisi yardımcı olursa cok iyi olacak ben de de clubeer arkadasın dediği problem var gibi görünüyor
GALATASARAY
D&T&S
Mesaj: 920
 2 Mayıs 2007; 22:36:26
Arkadaşlar Hard Disk in durumu iyi gibi görünüyor ANCAKKKK en son resim e bakarmısınız Benim Hard disk Seagete 160 GB SATA 2 ama değerlerde Sata 1 gözüküyor neden hata ise ne yapmam gerekiyor.
ZEUS__
Uzaklaştırılmış
¥ gün kaldı.
 3 Mayıs 2007; 0:08:11
anakartın sata2 desteği var mı?
kurtsutu
Mesaj: 293
 3 Mayıs 2007; 1:22:44
Orjinalden alıntı: CLUbeer
öğlen bu yazıyı tam çevirdim yolladım sayfa hata verdi şimdi özet olarak yazıyorum
eğer sarı olan kısım varsa kritik değere yakın olduğunu ve bu noktada düzenli kontrol edilmesini ,
eğer kırmızı olan kısım varsa bunun anlamının o parametrenin kritik noktaya ulaştığını , o kısımdaki datanın yedeğinin alınmasının gerektiğini söylüyor.benim anladığım bu kadar...
ChelseaFC
Mesaj: 2238
 4 Mayıs 2007; 13:08:44
Orjinalden alıntı: kurtsutu
Öncelikle Çeviri İçin Teşekkürler Fakat Bu Topicdeki Tüm Seagate Kullanıcıların HDD simi Kritik olucak Ve Bazılarınin HDD leri sadece 1,2 gün kullanılmış. Çeviri Doğru olabilir fakat seagate HDD lerle ilgili bir Uyumsuzluğuda olabilir diye düşünüyorum programın Neyse zaten pek bakam yok yazılım bölümünde olduğu için
Asus M51SN
ozangulsah
Mesaj: 2
 18 Mayıs 2007; 18:31:54
Söyleyin hemen çöpe atayım HDD'yi
SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSİ...
Saygılarımla...
dejaay
Mesaj: 10381
Sisteme Gözat
 5 Haziran 2007; 21:11:11
