ODA TERMOSTATI SEÇİMİ (7. sayfa)
6 oy
    Orijinalden alıntı: Blur
    Orijinalden alıntı: aliance21
    pardon hocam termostatın markasını yazmışsın.Şimdi termostat üzerinde iki tane buton var demi.İkisine birden aynı anda bastıgında ekranda sag altta ev işareti çıkıp yanıp sönecek.ondan sonra o iki butonla dogru sıcaklıgatermostatı ayarlayın ve işiniz bitince gene iki butona basın aynı anda bu kadar dostum
    Cevap için teşekkürler, sıcaklık düzeltmenin nasıl yapılacağını biliyorum. Ancak eski fabrika ayarına nasıl dönerim diye sormuştum :)
    Bu arada sorduğum diğer soru hangi termometreye nasıl güvenebileceğimizdi? Bunun bir yolu var mı demiştim? Arkadaşların hepsi sıcaklık düzeltmeden bahsetmiş :)
    fabrika ayarına sanırım dönemezsiniz ntc artık dogru okumuyosa dönülmez bence
    Dönülmesi lazım gibi, yani mantıken...
    Eger fabrika çıkışı 20C gosterecek termostata 22C goster dediysem bun iptal edebilmem gerekir
    Servise sorsam bosuna nefes tuketirim, onlar ancak bağlamasını bilir, bilgisi yoksa da sallar. Servislere güvenim SIFIR! Asla dediklerine itimadım yok.
    Tek güvenilir kaynak meraklı ve tecrübeli forum kullanıcıları
    bu çok gerekli bişey degilki ama siz elinizdeki güvenilir b termometreyle kalibresini yaptıktan sonra nedne dönesinki fabrika ayarına
    Eğer termostatta kalibrasyon yapıldıysa ve ben diger termometlere güvenmiyorsam, termostatın daha iyi okuduguna itimad edip sıfırlamak istiyorum :)
    dedigin gibi olabilir kullanıcının istekleri tabiki bitmez.Ama 6001 modelinde bu özellik yok malesef benim bildigim kadarıyla belki digerlerinde vardır
  • Merhaba Siteye yeni üye oldum.
    Demirdöküm atron kombimize demir döküm rf 6001 oda termostatı taktırdık.Demirdöküm servisi eğer başka marka taktırırsanız kombi garanti kapsamından çıkar dedi.Yanlız yanlız pek memnun değiliz çünkü;ısı hassasiyetinin +-1 C olması toplamda 2 C fark bizim üşümemize neden oluyor ki en soğuk odamızda oturuyoruz.Oturduğumuz oda kombiye en uzak oda olması nedeniyle bütün petekleri kıstık kombi 60 C de ayarlı.Kombi devreye girdiğinde diğer odalar çok sıcak olmasına karşın bu oda zor ısınıyor kombinin ayarını kısmak benim gaz sarfiyatımı düşürür mü?
    Termostatı DD SD7000 ile değiştirmelimiyiz. Yada kombinin servis garantisinden çıkmasına göz yumup başka bir termostat mı taktırmalıyız.Bilgi verirseniz çok sevinirim.
    Orijinalden alıntı: yesilciha53
    DD 5005 modelini alabilirsiniz. Çok ucuz ve 2 kat daha hassastır. Aşağıda daha önce yazdım.
    Kombinizin derecesini en fazla 50 derece yapın. Bu size yetecektir. Az kullandığınız yada gereksiz sıcak olan odaların peteklerini tam kapatıp 1-2 tur açın. Sıcak su oturduğunuz odaya ve diğer istediğiniz yerlere gelecektir. Sarfiyat düşecektir. Yalıtım ile ilgili aşağıdaki linki de okuyabilirsiniz.
    http://forum.donanimhaber.com/m_46887868/mpage_21/tm.htm
    ""Hızlıal'dan Demirdöküm PR5005 için gerçekten 73 TL çok iyi fiyat. Piyasada 120-150 TL arası satılıyor. Forum Donanım Haber kullanıcılarının da haberi olsun istedim. Üstelik kartlara 6 TL x 12 taksit.
    Kullanım kılavuzu aşağıda, sorularınıza yanıt olabilir.
    http://www.demirdokum.com.tr/upload/Kutuphane/281/PR%205005%20Kullanma%20K%C4%B1lavuzu.pdf
    - 0,5 derece hassasiyet
    - Pil ile çalışması sayesinde tüm kombi modelleri ile uyumlu
    - Kablolu bağlantı
    - Haftalık programlanabilir
    - Ekonomi – Konfor modu
    - Geniş LCD ekran
    http://www.hizlial.com/u04.012.1902.0045/demirdokum-pr-5005-oda-termostati?utm_source=Daily_Mailing&utm_medium=isitma&utm_term=20121129&utm_content=isitma_demirdokum-pr-5005-oda-termostati_3right&utm_campaign=isitma-sogutma_20121129&adw=1
    Kolay gelsin. ""
    Orijinalden alıntı: sserin
    - Kablolu bağlantı
    - Geniş LCD ekran
    Kolay gelsin. ""
    sserin cevabınız için çok tşk ederim.Oturduğumuz oda kombiye en uzak oda olduğu için kablolu tercih etmiyoruz.KOMBİNİN DEREESİNİ 50 Cye ayarlayacam.Günlük gaz tüketimim 5,5 metreküptü 60 Cde çalışırken buna 3 kişinin duş alması dahil.
    Orijinalden alıntı: siyah34
    Herkese Merhaba,
    Evim İstanbul' da, oturum olarak toplamda 80 M2 kadar 2+1 giriş kat daire. Evi geçen yıl sıfır aldım. Yeni yapılardan altımda bodrum var oturan yok boş. Ama ben alttan tavanı komple montalama köpük ile kaplatıp gerekli yalıtımı yaptırdım. Ayrıca evdeki parkelerin altında ince beyaz şilte yerine 3 mm strafor koydurdum gene yalıtım için. Dış duvarlar komple yalıtımlı. Ev tümüyle güney cepheye bakıyor ve gün içinde güneş ışığı oldukça sürekli odalara vuruyor. Salon 1,4 M, yatak odası 1 M, otruma odası 0,8 M, mutfak 0,5 M ve banyoda orta boy (ölçmedim) havlupan var. Kombim ECA Confeo Plus 24KW. Geçen havalar soğuduğunda yakmaya başladım ve bir hafta takip ettiğim kadarıyla günlük 24 saatte hiç kapanmadan 5 m3 doğalgaz sarfiyatı var. Ne artıyor nede azalıyor. Kombi açılış 40 derece yanıyor. 31 derecede deveye giriyor ve 49 derecede kapanıyor. Evde 3 farklı termometre var ve odalar kombi kapalı iken ortalama sürekli 23-24 dereceyi gösteriyor. Yaktığımda 25 dereceyi geçebiliyor bu havalarda. Cuma gününden beri yağan yağmurlu havada dışarısı 13-14 derece iken ve dün gece bu yazıları okurken kombi kapalı olduğu halde evdeki tüm termometreler 24 dereceyi gösteriyordu. Şuanda da kapalı ve hala aynı şekilde 24 dereceyi gösteriyor ve üşümüyoruz. Buradan anlıyorum ki evin yalıtımı oldukça iyi . Bu şekilde iken kombiyi açınca ev 25 derece oluyor ve sıcak hissi veriyor özellikle yatak odası aynı ısıda olunca uyurken rahatsız oluyorum.
    2 haftadır oda termostatı araştırıyorum ama çok yorum var olumlu ve olumsuz. Çok kararsız kaldım alma konusunda. Evim bu şekilde iken kombim açıldığında günlük 5 m3 tüketim var ve bu arttırıp azaltma şansım sadece kombiyi açma ve kapama yoluyla oluyor çünkü yukarıda belirttiğim gibi daha düşük bir seviyede çalışmıyor. Ama ilerleyen günlerde hava daha soğuduğunda durum nasıl olur tamda bilemiyorum. Muhtemelen şimdiki kadar sıcak olmayacak ve tüketim bu kadar da az olmayacak. Ancak evin içi gene bu şekilde ısısını koruyacak mı soğuk günlerde de yaktığımda bu şekilde 24 dereceleri görecek miyim? Bu sorulara tam cevap veremiyorum. Çünkü geçen kış ev yeniydi ve gaz aralık ayında bağlandığı için bunu tam tecrübe edinemedim.
    Marka olarak kombimle uyumlu "HT-300 SET Programlanabilir Dijital Kablosuz Oda Termostatı" - "in-therm MRL-300 RF Kablosuz Dijital Programlanabilir Oda Termostatı" ve "Siemens REV24RF Kablosuz, Dijital, Progralanabilir Oda Termostatı" seçenekleri var almak için son 3' e bıraktığım tercihler. Siemens REV24RF duyarlılık olarak diğerlerinden daha iyi +-0,1 ile çalışıyor ama diğerlerinden daha pahalı. Birde bazı yorumlarda kablosuzlar sorun olabilir sinyal karışıyor demişler oda kafamı karıştırdı. Ancak kombim mutfağın balkonunda balkon kapalı ve kesinlikle kablo derdi ile uğraşmak istemiyorum.
    Bazı yorumlarda "termostatı 23 derece yaptım kombi 2 saat durmadan çalıştı sonra 5 saat çalışmadı" , "kombi ısı değerini max yapmak gereksiz 50 derece yeterlidir" gibi yorumlar var. Kombinin 2 saat yanması 5 saat yanmaması nasıl bir tasarruf olacak biraz anlam veremedim. Birde hissedilir sıcaklık demişler. Termometre 22,5 i gösterirken kombi yanmıyor ve soğuk hissi veriyor demişler. Pek anlam veremedim sonuçta kombi yansada yanmasada 23 derece 23 derece değil midir? Bu bir kilo demir mi daha ağır yoksa bir kilo pamuk mu sorusuyla aynı gibi geldi bana farkı ne her ikiside bir kilo, her ikiside aynı derece değil mi?
    Bu bilgiler ışığında tavsiyeleriniz neler olacak? Termostat benim için kullanışlı olacak mı yoksa boşuna para mı vermiş olacağım? Bu kadar para verip aldıktan sonra bir işe yaramayacağını görmek beni üzecektir. Ama evimdeki ölçümlerim testlerim ve tüketimim bana fayda sağlayacağını düşündürtmekte. Görüştüğüm birkaç servis sirketi tarafsızca bu bilgilerle kesinlikle olumlu olacağını söylediler ama sizler ne dersiniz?
    Fikirleriniz için şimdiden teşekkürler.
    Konu hakkında kullananların ve uzmanların yorumlarını rica ediyorum. 2 hafta içinde satın almayı düşünüyorum. Araştırmalarım devam ediyor.
    - Kablolu bağlantı
    - Geniş LCD ekran
    Kolay gelsin. ""
    Fark etmez ki! Siz en uzak odada kaç derece istiyorsanız, örneğin koridordaki kablolu termostatı ona ayarlayınız. Buna yukardaki cevaplarımda hep değindim. Kablosuz kullanmak, çok katlı değilse kesinlikle anlamlı değil.
    Herkese Merhaba,
    Oda termostatı her koşulda tasarruflu olacaktır. Ilıman iklimde de soğuk yerlerde de.
    REV24 yada REV17 yi öneririm. İkisi de aynı özelliklere sahiptir. REV24 aynı zamanda soğutma ünitelerinde de kullanılır. REV17 145 TL. Daha önce yazdım.
    Herkese Merhaba,
    cevap için teşekkürler. ancak kablolu bir model düşünmüyorum. REV 17 kablolu galiba. REV 24 fiyatı da oldukça yüksek. endişem bu kadar fiyatı verip daha sonra beklediğim performansı alamamak. tekrar belirtiyorum şu anda kombim yanmıyor ve evim 24 derece. diğer iki model nasıl bir servis yetkilisi in-therm olanı çok tavsiye etti. hem programlanabilir hemde oda sıcaklığını gösterme özelliği de var bu şekilde kıyaslaman daha kolay olur dedi. REV 24 biraz pahalı bir model.
  • REV 24 305 TL gibi. İn therm bilemiyorum. ALırsanız kullanıcı deneyimlerinizi paylaşınız.
    "Orijinalden alıntı: sserin
    Forum Donanım Haber takipçileri için, Ankara'nın en köklü, eski ve güvenilir firmalarından KAR-EL Şirketinden özel fiyatlar aldım. İnternetten Firmayı araştırabilirsiniz. Bu vesile ile burada paylaşayım. Amacım; kaliteliyi uygun fiyata almanızdır. Daha ucuz bulduğunuz yer varsa tabi ordan alınız. KAR-EL Satış Müdürü Kamuran Kılıç ile 312 311 2444-312 311 2114 numaralı telefonlardan görüşerek ürünü alabilirsiniz. Aşağıdaki fiyatlara Türkiyenin her yerine kargo dahildir.
    SİEMENS REV24 RF (KABLOSUZ) 305 TL
    SİEMENS RDJ10 RF (KABLOSUZ) 240 TL
    SİEMENS RDH10 RF (KABLOSUZ) 203 TL
    SİEMENS REV24 KABLOLU 157 TL
    SİEMENS REV17 KABLOLU 145 TL
    Çoğumuzun aklına REV24 ile REV17 arasındaki fark nedir sorusu takılabilir. REV17, aynı REV24 gibi -+0,1 derece farkla oda ısısını kontrol edebiliyor, haftalık program yapabiliyor, oda şartlarını öğrenip (kısa süreli cam açıldığında çalıştırmıyor vb) ona göre kombiyi çalıştırabiliyor, daha birçok akıllı özelliğe sahip. Tek farkları REV24 ısıtma-soğutma ünitelerinde, REV17 sadece ısıtma ünitelerinde kullanılabiliyor. Kısaca yeni, kaliteli ve çok uygun bir model."
    "Akşam saat 21:00 civarı evin içindeki ısı fazla geldi ve termostata baktım 22,5 °C'tı. Normalde bu ısıda kombinin kesinlikle çalışmaması lazım."
    Siemens RDE10.1 modelleri ayarlanan ısı 22,5 olduğuna göre 23 derecede kapatır, 22 dereceye kadar çalıştırmaz. Üzerinde görünen oda ısısı referanstır. Bu nedenle çalışması doğal. Konfor-tasarruf modları arasındaki ısı farkını yüksek tutmayın dememizdeki amaç da bu. Örneğin akşam üzeri ev ısısı (oda termostatına göre) 21 dereceye düştü. Bu arada konfor modu devreye girdi ve çalıştı. 21 dereceden 23 dereceye kadar kombiyi çalıştırır. Aradaki ısı farkı görüldüğü gibi 2 derecedir. Siz 1 derece fark koyduğunuz halde uygulamada 2 dereceye çıkıyor.
    23 dereceye kadar çalışmasını istemiyorsanız, 22,5 derece istediğim ısı diyorsanız konfor ısısını 22 dereceye alınız. Tasarruf ısısı yine 21,5 derecede kalsın.
    Orijinalden alıntı: Papirus
    Haklısınız , 0,5 °C'lık toleranstan dolayı 22,5 °C istenen değer 23 °C'a kadar ısıtır ve 23 °C'ta kapatır.Haliyle sorun yok termostat'ta ve kombiyi yakması da normal....
    Üstad ,
    Gerçi sizinle aynı fikirde olduğum yazmıştım yukarıdaki mesajımda ve olması gerekende buydu zaten ama hafta sonu benim yine kafam karıştı yahu.
    Cumartesi akşamı odada oturuyoruz ve içerisinin sıcaklığı oldukça iyi , üşümüyoruz. Ama bir ara gözüm termostat'a takıldı. 22,5 °C'ta bekliyor ve kombi yanmıyor. Belli bir süre takip ettim. Aynen bu şekilde belli bir süre yanmadı kombi.
    Aslında dediğim gibi üşümüyorduk ama bu durum yukarıda yazdıklarımızla çelişti. Normalde 23 °C'a kadar yanmalı ve 21 °C'a düşünce sönmeli kombi diyoruz ya pekala neden 22,5 °C'ta beklemede kaldı ki o akşam ?
    Bir de şunu merak ediyorum. Diyelim 22,5 °C bir ısı var oda içinde ve kombi bu ısıyı korumak için belirli periyodlarda yanacak. Pekala bu yanma periyodu da tüm kombilerde genel olarak söylenen max.3 dk'lık zaman dilimlerinde yanma olarak mı gerçekleşecek bizim gibi termostat kullanıcılarında da ?
    Yani normalde max. 3 dk.'da bir yanıyorsa kombi suyu ısıtmak için ; bizim gibi termostat kullanıcılarında da oda ısısını korumak için aynı zaman diliminde mi devreye girecek? Kısacası oda termostatı bu zaman dilimini de etkiliyor mu kombinin çalışması anlamında ?
    Son olarak şimdilik aynı ayarlarda devam ediyorum kullanmaya.Hele bu hafta havalar bir soğusun bakalım ısınma anlamında neler göreceğiz ? Ama ben yine de yakın bir zamanda Konfor Isı değeri ile Ekonomi ısı değeri arasındaki farkı 0,5 °C'a çekebilirim gibi gözüküyor.
    Selamlar...
    Papirus
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Papirus -- 3 Aralık 2012; 11:22:39 >
    Bunların derece hassasiyetleri nedir? aralarındaki farklar nelerdir.DEMİRDÖKÜM ATRON h 24 dg kombimize uyumlumudurlar.
    En önemli farkı; REV24 0,2 derece , RDJ10 RF 0,5 derece hassasiyetle çalışır. REV24 de ayrıca yıllık tatil programı vardır.
    Yukardaki her model, yoğuşmalı-yoğuşmasız tüm kombilere uyumludur.
    sserin bilgiler için çok tşk ederim.Çok oldum ama rev24rf sadece 0,2 derece hassasiyetindemi çalışıyor yoksa 0,5 derece hassasiyetine ayar yapılabiliyor mu?
    Üstad ,
    Selamlar...
    Papirus
    "Normalde 23 °C'a kadar yanmalı ve 21 °C'a düşünce sönmeli kombi diyoruz ya pekala neden 22,5 °C'ta beklemede kaldı ki o akşam ?"
    Oda termostatı konfor modu 22,5 ayarında kombiyi 23 derecede kapatır, 21 değil 22 derecede çalıştırır. Ancak saat olarak tasarruf moduna geçerse sizde, 22 dereceye kadar çalışarak kapanır. 21 dereceye kadar kombi çalışmaz.
    Odada ısı kaybı fazla değilse ve oda termostatının bulunduğu yerdeki hava durağan ise bir süre 22,5 derecede kalabilir. Siz üşümüyorsanız sorun yok. Zaten oda termostatının amacı da, kombiyi gerekmedikçe yakmamak.
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi sserin -- 3 Aralık 2012; 11:35:18 >
  • Siemens REV24 oda termostatının hassasiyeti,
    0,1
    0,2
    0,5
    derece olarak ayarlanabilir.
    Üstad ,
    " ... hava durağan ise bir süre 22,5 derecede kalabilir " diyorsanız sorun yok o zaman.
    Önceden kullandığım termostatı salonumda bağlamıştım ve pek görmüyordum. Sadece çalıştığını biliyordum.
    Şimdiki termostatı ise oturma odamda kullandığım için bariz olarak daha dikkatimi çekiyor ve arada sırada özellikle de odaya giriş çıkışlarda sürekli göz atıyorum. Herhalde belli bir süre sonra daha da rayına oturacak ve daha da alışacağız birbirimize...:)))
    Teşekkürler...
    Papirus
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Papirus -- 3 Aralık 2012; 13:55:34 >
    0,1
    0,2
    0,5
    AYRICA Siemens REV 17 oda termostatının hassasiyeti de;
    0,1
    0,2
    0,5
    Sevgili Dsotlar, Siemens REV24 RF /SET oda termostatını aldım. Bunun alıcısını nasıl kuracağım konusunda bilgin varmı? Teşekkür ederim
  • İyi günler ,
    Bir arkadaşım için ; Bosch'un Condense 2000 serisi kombide kullanılabilecek digital ve haftalık programlı bir termostat önerisi lazım. Danıştığı servis " Kombinize sadece TRZ 200 model termostat uyumlu " demiş.
    Ama aşağıdaki linke baktığımızda ; termostat olarak " TR 21RF, TRZ 125 , TR 15 VE TRZ 200 " modellerin uyumlu olduğundan bahsediliyor.
    http://www.bosch.com.tr/thermotechnology/tr/downloads/120518_CONDENSE_2000W.pdf
    Eğer böyleyse bizim kullandığımız Siemens RDE 10-1 bile uyumlu gözüküyor.
    Servis yanlış mı yönlendiriyor ki acaba ?
    Eğer doğruysa daha ekonomik bir alternatifimiz olabilir mi termostat konusunda ?
    Selamlar...
    Papirus
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Papirus -- 3 Aralık 2012; 14:21:28 >
    İyi günler ,
    Selamlar...
    Papirus
    Kesinlikle doğru söylemişler. Bosch TRZ00 dışında olanlar, Bosch Condense 2000W kombisine modülasyon yaptırmaz. Bu modelle, kombi hangi ısıya ayarlanırsa ayarlansın, gerekmedikçe kombi ısısı artmaz. Bazen az ısıda yakarak ev ısısını sabit tutup, ılıtır. Bu özellik önemli konfor sağlar.
    Örneğin Bosch TRZ125 modeli Siemens RDE 10.1 ile bire bir aynı modeldir. Kombiye uygundur ama modülasyon yaptırmaz.
    Zaten TRZ200 modeli çok çok ucuz bir model. Neden tereddüt ediyorsunuz ki? Aşağıdaki linkten kombitoptancisi.com dan 120 TL ye alın, rahat kullanın. Bu fiyata ancak Simenes RDE 10.1 alınır. Başka yerlerde 160-200 TL ye kadar fiyat çekiyorlar.
    http://www.kombitoptancisi.com/Oda-Termostatlari/bosch-trz-200-oda-termostadi
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi sserin -- 3 Aralık 2012; 14:29:45 >
