BAYMAK & BRÖTJE NOVADENS EXTRA (7. sayfa)
1 oy
    Orijinalden alıntı: meddah58
    Haklisiniz.ariston evo aklimdaki kombilerden ama ne cevremde ne de forumda tek bir kullaniciya rastlayamadim
    Doğrudur rastlayamazsınız çünkü daha piyasaya sürülmedi. 30kw bulunuyor ama 24kw henüz yok.
  • arkdaşlar merhba benim bi sorunum işin yabancısıyım bilmiyorum nasıl oldugunu novadens extra 24 lük baglandı iki gün oldu kombi ilk yirmi dakika yanıyor peteklere el degmiyor sonra yarım saat veya 45 dakika içinde yavaş yavaş sogumaya başlıyor ve buz gibi oluyor petekler evin içi soguk oluyor kombi nin devre ye girmesi yaklaşık bir saat sürüyor ne yapmam lazım bana yardımcı olun lütfen
    Orijinalden alıntı: Yaltunbas
    Servis cagirin bence
    Kapanma sebebi nedir acaba?
    Oda termostatı ile mi kullanıyorsunuz ?
    Öyle ise yeterli sıcaklığa ulaşıp kapatıyor olabilir.
    Isı düşünce yeniden çalışıyordur..
    Böyle değil ise kesinlikle problem gözüküyor
  • Şimdi eşim aradı kombinin paneli çalışmıyormuş ekranda görüntü yokmuş.
    Şarteri indirip kaldırttım yine gelmemiş.
    Lanet olsun böyle kombiye ya.
    Orijinalden alıntı: By_C@BB@R
    Hocam diyecek bişey bulamıyorum, tüm sorunlar nasıl da sizi buluyor anlamış değilim. Üzerinize alınmayın bahtısız bedevi hikayesi aklıma geldi, sizin işiniz de onun gibi bişey.
    Kombide şu ana kadar paylaşılan sorunlar ve hepsi sizde var:
    1.) Fabrika ayarı en düşük sıcaklık ayarı 50 derece, herkeste var. Kart değişimi ile düzeliyor. Dün benim de kartı değişti.
    2.) Servis problemi, çoğumuzda var. Kombiyi hiç bilmiyorlar, kartı değiştirken elemanı elektrik çarpmış (Eğitim şart) .
    3.) Sıcak su sorunu şu ana kadar bir tek sizde var (suyu geç ısıtma olayı).
    4.) Sesli çalışma, sizde ve bir kişi de daha vardı o şikayet yanlış hatırlamıyorsam.
    5.) Panel çalışmıyor, yine sadece sizde oluşan bir sorun (şimdilik).
    Orijinalden alıntı: Zebza
    Ben kıl olduğumdan tüm kıllıklar da beni buluyor abi işte.
    geçmiş olsun gercekten üzüldüm.biliyorunuz gözüm bu kombinin üzerinde ama henüz rüştünü ıspat edemedi.şu aralar immergas victrix modelini arastırıyorum
    evet belli bir sıcaklıga ulaşıyor ısı düşünce dogrudur tekrar çalışıyor ama peteklerin buz gibi olmasıda normal midir acaba yoksa peteklerde belli bir ısıda olması gerekmiyor ustad.walla ustad oda termostatın mı kullanıyorum bilemiyorum oda termostatında kullanıyorsam onu iptal edebiliyormuyum nasıl edecem bu konu hakkında bana yardım et.yada sürekli belli bir ısıda yanmazmı bu tür kombi. walla ben bilmiyorum bu kombiyi servis te bilmiyoor ilk çalıştırmaya servis geldi abi dedi biz bu kombinin egitimin almadık dedi adam onlar bile bilmiyorlar.
    Abicim şimdi olay şöyle.
    Eğer ekranda derece gösteriyor ise oda termostatı görevi görüyordur.
    Auto tuşuna basınca sırasıyla ECO CONFORT ve AUTO moduna geçer.
    Siz CONFORT moduna alın.
    Daha sonra Sağ en üst tuş ile dereceyi 23-25 aralığı yapın.
    Bu durumda kombinin kapanması için 25 derecenin üstünde bir sıcaklığa ulaşması gerekiyor.
    Bu üst değer de PARAM menüsündeli SL değerine eşittir.
    Yani SL değeri 1 ise Confortta 23 derece ise kombi 24 dereceye kadar çalışıp kapanır.
    Sizin kombinizin kapanma sebebi budur. İstenilen sıcaklığa ulaşınca kombi tamamen kapanır doğal olarak petek soğur.
    Amaç tasarruf sağlamaktır.
    ama siz sürekli çalışsın derseniz eğer ya confort değerini 25-27gibi çok yüksek değerler yapacaksınız.
    Tabiki CHSL de PARAM menüsünde ısıyı 45-50 dereceye ayarlayın.55in üstünde verim sağlanmaz tasarruf etmez :)
    walla ustad yani bu bi problem degil mi demek oluyor peteklerin soguması.novadans kullanan arkadaşlar bu durumdan memnun mu acaba?bende bu konu için servis cagırıdm eve çünkü hiç memnun rahatsızlık duyuyorum açıkcası.23-ile 24 arasında yakıyorum confortta param.45 50 derece yi nasıl ayarlacam affınıza sıgınırım bilmiyorum çünkü 2 güz oldu.peki 23-24 tasarruf için uyugun mudur ısı derecesi bunda kaç olamalıdır bunuda nasıl ayarlarım teşkkür ederim yardımlarınız için
    iyi akşamlar,
    kombi kapanınca peteklerin soğuması normaldir. bunun için haftalık programı kullanmanızı tavsiye ederim. günü belirli aralıklara bölerek (4 e kadar) bu aralıklarda konfor modunda, diğer zamanlarda eco modda çalıştırın. KOnfor modu derecesini biraz yüksek ayarlarsanız bu sürelerde durmaz. çok fazla dur kalk çok da fazla tasarruf sağlamaz doğrusu, çünkü su soğuduktan sonra kombi çalışmaya başladığında alev işaretinin yanında 2 veya 3 çizgiden başlayarak ısıtmaya başlıyor. fakat programlanan aralıkta ilk çalıştıktan yaklaşık 15 dakika sonra alev işeretinin yanındaki çizgiler kayboluyor ki bu da %25 ten daha az gaz yaktığnı gösterir.
    Sizin öncelikle bazı ayarları yapmanız gerekir.
    1-prog tuşuna basılı tutun, programlama kısmına girmiş olursunuz.
    2-sol üstteki ok tuşlarının birini kullanarak PARAM menüsüne gelin.
    3-sağ alttaki OK yazan tuşa basın, ilk seçenek COMFR dir. bunu gördüğünüzde tekrar OK tuşuna basın, Alttaki derece yanıp sönecektir. sağ üstteki ok tuşlarıyla konfor modunu kaç derecede kulllanmak istiyorsanız ayarlayın, örneğin 23. OK tuşuna basın sabitlenir. prog tuşuna bir defa basın bir geri gelin.
    4-sol üstteki ok tuşlarının alttaki ile bir alta gelin ECONM görünecektir. Bunu da konfordaki gibi ayarlayın. bu değer odanın kaç derecenin altına düşmemesi gerektiğini gösterir. örneğin 20 ayarlarsanız, oda sıcaklığı 20 derecenin altına düştüğünde kombi çalışır.
    Burada bir şeyi belirtmek isterim duyarlılık derecesi 0,5 olduğundan kombi sizin ayarladığınız dercelerin 0,5 derece farıyla çalışacak veya kapanacaktır.
    5-prog tuşuyla bir geri gelin sol yukardaki tuşları kullanarak CH SL yi bulun. OK tuşuna basın. bu kombinin tesisat suyunu ısıtacağı değerdir. Eğer yetiyorsa 50 yapın ve OK leyin.
    6- prog tuşuyla geri gelin sol üstteki ok tuşlarıyla SDR yazan değeri bulun OK tuşuna basın. bunu sağ üstteki tuşları kullanarak en alt seviyeye indirin zaten 0,5 ten aşağı inmeyecektir.
    prog tuşuna iki kere basarak programdan çıkınız.
    bundan sonra prog tuşuna 3 sn basılı tutun. TIME görünecektir. sol üstteki tuşları kullanarak P RIS kısmını ok leyin ve haftalık programınızı yapın.
    iyi kullanımlar dilerim. (Haftalık programlamayı yapamazsanız yardımcı olmaya çalışırım)
  • Arkadaşlar akşam eve geldim kombinin paneline baktım arkasındaki kablolardan biri kopmuş o nedenle ekranda görüntü yokmuş.
    Neyse aldım söktüm bi güzel lehimledim taktım ama görüntü gelmedi.
    Bayağı bir uğraştım ama kesinlikle ekrana görüntü gelmiyor.
    Sinir oldum bende bağladım bıraktım ne hali varsagörsün dedim.
    Şarterden açtım kombiyi ekrana baktım çok silik bir görüntü var.
    Bakınca gözükmeyecek kadar az ama panel çalışıyor.
    Su falan dökülmedi de anlamadım neden böyle oldu.
    Şuan aşırı silik bir biçimde çalışıyor.
    Nasıl düzelecek anlamadım ben.
    Elektronikçi değilim ama gelen güç zayıf gibi o yüzden silik, bir nevi piller zayıfladığı zaman ve güç yetersiz kalınca nasıl silik oluyorsa ekran, sizdede aynı durum sözkonusu. Oda termostatı bölümüne yazarsanız daha çabuk yardım alırsınız.
    Evet bencede zayıf geliyor.
    Ama güzelce lehimledim yuvasına güzelce oturtup sıktım fakat silik çıkıyor.
    hemşerim hallettin mi görüntü olayını
  • Merhabalar,
    Bizdede 2 tane 24 fi var biri eski diğeri yeni model yarın ikisininde ayarlarını yapacağım paylaşımlar için teşekkürler.
    bu kombinin fiyatları geçen sene ve yazın çok yüksekti kışa yakın düştü sebebini bilen varmı acaba?
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi feylesof2150 -- 8 Aralık 2012; 1:22:18 >
    Orijinalden alıntı: feylesof2150
    Merhabalar,
    Ben bugun 1850 liraya aldim montaj ve proje ise 250 oldu.tiplamda 2100 lira oldu.10 aylik exclusive kombimi ise 700 liraya satabildim aldigim yere.tertemiz sifir ayarinda kombiydi ama bir kere lanet boschu svmemistim.hakkimizda hayirli artik.
    Merhabalar,
    Hayırlı olsun. Sizin gözlemlerinizi gerçekten merak ediyorum. Benim gibi birçok deneyimli arkadaşımız da...
    Bu deneyiminiz "tesisat ve/veya yalıtımda değişiklik yapmadan kısa sürede kombi değişimiyle ne sağlanabildiği" konusunda birçok arkadaşa ışık verecektir.
    Bana göre sadece yoğuşmalı-yoğuşmasız farkından kaynaklanan yaklaşık % 15-20 civarında tasarruf olması gerekir. Tabi verdiğiniz 1.400 TL farka değecek mi? Bunu hesaplayıp göreceğiz.
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi sserin -- 8 Aralık 2012; 3:20:14 >
    Merhabalar,
    Hayırlı olsun marka model ne aldınız?
