Samsung 40ES7000[Kullanıcı Kulübü] (7. sayfa)
1 oy
  • Arkadaşlar herkese selam,
    Bende aranıza katıldım. Şimdilik tek sorunum Haberturk çıkmıyor. Acaba manuel olarak nasıl ilave edebilirim.
    Su anki kanal listem bozulsun istemiyorum.
    Herkese saygılar...
  • Arkadaşlar herkese merhaba,bir sorunum var yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim,55es8000 sahibi oldum (Allah herkese nasip etsin),en büyük keyfim internetten öncelikle dizi sonra film izlemek,dizi izleme işlemini sadece dizimag.com da gerçekleştirebiliyorum,diğer sitelerde playerda bir x işareti çıkıyor,film izlemek istediğimde de aynı problem var,smart tvleri destekleyen siteler hangileri ya da ne yapmam gerekir?
  • Benim başımdan geçen olay hub da bir çok uygulamaya girsemde misal 3D içeriğini göremiyordum şunu farkettim dns ler değişiklik yaptıysanız çalışmıyor, otamatik telekom dns leri ile sorunsuz çalışıyor,
    Yeni firmware yayınlandı
    All OS T-ECPDEUC-1021.1
    Upgrade File(USB type)
    2012.10.24
    http://www.samsung.com/tr/support/model/UE40ES7000SXTK-downloads#
    http://downloadcenter.samsung.com/content/FM/201210/20121024212433949/T-ECPDEUC_1021.1.exe
  • samsung ue-es7000 tv kumandası lg HB1100MK kumanda edip kapatıp açılabliyor,en güzel özelliğide youtubeden vs... veya tv üzerinden, dsmarttan değil izlediğinizde sinema sisteminden ses geliyor ve bunu tek hdmi kablosu ile yapabiliyoruz.aynı kablo dvd izlerken tv ye görüntü veriyor,
    menü-sistem-Anynet+(hdMI-CEC)-
    Anynet+(HDMI-CEC) - AÇIK
    OTAMATİK KAPATMA - AÇIK
    ALICI (LG HB110 MK) - AÇIK Bunu açtığımızda cihazı kumanda edebiliyor ses
    Dolayısı ile ben dsmart hd akıllı kumanda ile kullandığım için dsmart kumandada ses çalışıyor.
    sayfa 17 de yazdığı gibi tv ile dsmart ses ayarları kilitlendiğinde yukarıdaki ayarlarıda yaptınızmı ok.
  • Televizyonumun (es8000) versiyonunu 1018 den 1020 ye yukselttikten sonra menu vs. ağırlaşmıştı. "T-ECPDEUC_1021.1" yükledikten sonra eski hızına kavuştu çok stabil çalışıyor, ES7000 ve Es8000 kullanıcıları 1021 versiyonunu tavsiye ederim.
    Orijinalden alıntı: kadriolog
    bu konu onemli arkadaslar bilgisi olanlar yazabilir mi?
    Orijinalden alıntı: akaraoglan
    Herkese saygılar...
    Herkese iyi bayramlar,
    Bir sorunum daha var hızlı sahnelerde görüntüde gölgelenme ve titreşim oluyor.
    normal uydu yayınlarında da var usb den oynattığım mkv lerdede
    Resmen gözümü yoruyor bu durum.
    Ayarlardan düzeltebilirmiyim?
    Tekrar iyi bayramlar
  • Arkadaşlar bugün 40ES7000 cihazımın yazılımını güncellemek için son sistem yazılımını indirdim USB'ye attım. Sistemde T-ECPDEUC-1020.2 versiyonu yüklüydü. USB'yi taktım ve yazılım güncelleme yapmak istediğimde USB'de güncelleme dosyası bulunmadığını yazdı. TV'yi internete bağlayıp kontrol ettiğimde de yeni yazılım yok diyor. Sinir oldum neden böyle oldu. Bir türlü yükleyemedim son yazılım "T-ECPDUEC-1021.1"i. Yardımlarınızı bekliyorum...
  • kim ne derse desin. apple tv çıkartana kadar en iyisi samsung:)
    Orijinalden alıntı: physicistt
    Aynı sorunu bende yaşamıştım, bircok yerden dosya indirip denememe rağmen güncellemeyi görmüyordu.Sonra USB flash belleği NTFS yaptım HDD girişi yazan USB girişe taktım ve gördü?, komedi valla...
  • pocemonmutlu; Flash Bellek NTFS formatlı, ayrıca TV arkasında HDD yazan yerden bağlıyorum. Yinede işlemleri baştan alarak bir kere daha denedim ama sonuç değişmedi.
    Yine aldığım uyarı "USB Cihazınızda güncelleme dosyası bulunamadı. Lütfen kontrol edin ve tekrar deneyin" oldu. Ne yapacağım bilmiyorum. Bir önceki yazılımı attım flasha ancak onuda görmedi yine aynı hatayı verdi...
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi physicistt -- 27 Ekim 2012; 14:49:11 >
    Herkese saygılar...
    Habertürk kanalı şifreli olarak kendini belittiği için eğer siz sadece şifresiz kanallar tara diye seçerseniz çıkmaycaktır. Tv menülerinin Türkçe karşılıkları google tercümesi kadar kötü olduğu için Scrambled , şifreli olacağına karşık olarak çevrilmiş.
    Turksat 3A
    11194.00
    değerleri ile aratırsanız bulabilirsiniz.
    Fat32 formatlı bir usb belleğe yazılım dosyasını exe olarak yani T-ECPDEUC-xxx.exe olarak kopyalayıp , usb içinde iken çalıştırın ve dosyaları oluşturmasını bekleyin.
    Sorununuz çözülecektir.
    USB Harddisk yazan yere daha fazla akım veriyor. Flash belleğiniz veya tvnin o usb portu zarar görebilir. Normal usb portlar 5 Volt , 500 miliamper güç sağlarken , USB HDD yazan port ise 5 Volt ve 1000 miliamper güç sağlayabiliyor. Sebebi ise usb harddiskler daha fazla güce ihtiyaç duyuyor olması ve çalışmama(tvnin harddiski görmemesi) ihtimalini en aza indirmektir. Yine de çalışmakta zorlanan 2,5"lik usb diskler olabilir.
    Düzeltme : Voltaj değerini yanlış yazmışım. 5 Volt olacak
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ender123 -- 28 Ekim 2012; 8:51:27 >
    İnternette video izleme işlemleri (Video Streaming) çeşitli yollarla (protokollerle) yapılıyor. Tvler tüm bu protokolleri desteklemediği için, bilgisayardaki gibi herşey izlemek mümkün değil. Bilgisayarın en büyük avantajı " .... sitemizdeki videoları izlemek için ..... yazılımına sahip olmasılısınız. Yükle - İptal" diye uyarı çıkar ve biz yükleyi seçerek sorunu aşarız. O sitenin playerı , windows ortamında sorunsuz çalışacak bileşenler (java gibi ) ve gerekirse Adobe Player gibi ek dosyaların windows sürümleri ile çalışıyor. x86 veya x64 işlemcilere göre olduğunu söylemeye gerek yok sanırım.
    Samsug tvler ise Arm işlemcili (tabletlerde kullanılan işlemci ARM Cortex A9@1Ghz ve MALI400 ekran işlemcisi (GPU)) özel ve kaynak kodu kapalı linux işletim sistemi kullanıyor. Yani sizin girmiş olduğunuz siteden tvye uygun kodlanmış yazılım indirmesi ve yüklenmesi mümkün olmadığı için video açılmayacaktır.
    Bu yüzden hep sorun yaşanılması kaçınılmazdır. Tv neyi destelkiyor ve açıyorsa bir süre kullanırsınız. İlerde zaten yazılım desteği kesileceği için daha da sorunlu günler yaşayabilirsiniz. Yazılım güncelleme ile bazı siteler bir dönem açılır sonra yine geçici olarak kapanabilir. İlerki yıllarda başka bir sisteme geçerse bu sorunlar ortada kalmaz ama Samsung bu yazılım altyapı sistemini sizin mevcut tvnize eklemez. Yoksa nasıl yeni tv alacaksınız?
    Sizin tvdeki görüntü ayarlarınızı yazabilir misiniz?
    Aşağıdaki ayarları kopyala yapıştır ile doldurabilirsiniz
    Görüntü Ayarlarını :
    Resim Modu :
    Arka ışık :
    Kontrast :
    Parlaklık :
    Netlik :
    Renk :
    Ton :
    Ekran Ayarı :
    Resim Boyutu :
    Gelişmiş Ayarlar :
    Dinamik Kontrast :
    Siyah Tonu :
    Ten Tonu :
    Salt RGB Modu :
    Renk Alanı :
    Beyaz Dengesi :
    Gamma :
    Uzman Şablonu :
    Hareketli Aydınlatma:
    Resim ayarları :
    Renk Tonu :
    Dijital Parazit Filtresi :
    Mpeg Parazit Filtresi :
    Film Modu :
    Motion Plus :
    Led Motion Plus :
  • Öncelikle zaman ayırdığınız için teşekkür ederim.
    Resim Modu :dinamik
    Arka ışık :20
    Kontrast :100
    Parlaklık :50
    Netlik :100
    Renk :57
    Ton :y50-k50
    Ekran Ayarı :
    Resim Boyutu :oto geniş
    4:3 ekran boyutu 16:9
    Gelişmiş Ayarlar : Giriş izni vermiyor (bu fonksiyon geçerli resim modu kullanılamaz) ikazı veriyor
    Dinamik Kontrast :
    Siyah Tonu :
    Ten Tonu :
    Salt RGB Modu :
    Renk Alanı :
    Beyaz Dengesi :
    Gamma :
    Uzman Şablonu :
    Resim ayarları :
    Renk Tonu :mavi
    Dijital Parazit Filtresi :otomatik
    Mpeg Parazit Filtresi :Otomatik
    Film Modu :Kapalı
    Motion Plus :Standart
    Led Motion Plus :Kapalı
    birde Sistem - Genel - Titreşim Önleme - 50 Hz
  • 3D filmi USB den izliyorumda arkadaşlar ileri saramıyorum sebebi nedir acaba? Normal filimlerde öyle bir sorun yok
    Sayın Akaraoglan
    Lütfen yanlış anlamayın ama tvnizde görüntü ayarları yapılmamış. Hani bir arabayı düşünün, 5 vitesli diye 5. vitese takmak ve gaz pedalına sonuna kadar yükelenmek gibi tv ayarlarını kullanıyorsunuz.
    Aşağıdaki ayarları yapıp tvyi tekrar izler misiniz?
    Resim Modu : Standart
    Arka ışık : 5 (az gelirse en fazla 8 yapın , gündüz 8-akşam 6 da olabilir)
    Kontrast : 90
    Parlaklık : 40 (45ten yukarı çıkmayın)
    Netlik : 30
    Renk : 40 (45ten yukarı çıkmayın)
    Ton : 50-50
    Ekran Ayarı :
    Resim Boyutu : Oto gemiş (SD kanallar için) , Ekran Sığdır (HD kanallar için) , Eğer harici uydu alıcı kullanılıyorsa o zaman ekrara sığdır seçilirse görüntü hiç kırpılmaz.
    Gelişmiş Ayarlar :
    Dinamik Kontrast : Kapalı
    Siyah Tonu : Kapalı
    Ten Tonu : 0
    Salt RGB Modu : Kapalı (Açık olması sadece test için gerekli)
    Renk Alanı : Otomatik
    Beyaz Dengesi : (Kalibrasyon cihazı olmadan ayarlanamayacağı için değiştirmeyin)
    Gamma :0
    Uzman Şablonu : Kapalı (Açık olması sadece test için gerekli)
    Hareketli Aydınlatma: Kapalı
    Resim ayarları :
    Renk Tonu : Standart
    Dijital Parazit Filtresi : Kapalı
    Mpeg Parazit Filtresi : Kapalı
    Film Modu : Kapalı
    Motion Plus : Netleştir (standartta bile resimde bozulma, iz, takılma vs gibi göze hoş gelmeyen durumlar olur)
    Led Motion Plus : Açık
    Sistem - Genel - Titreşim Önleme - 50 Hz önemli değil çünkü kameraya ait. tvnin görüntüsünü etkilemez.
    Orijinalden alıntı: Callofkinq
    Filmin indeksi bozuk olursa ileri geri sarma işleminin yapılamayacağı kullanma kılavuzunda ve genel Samsung codec açıklamalarında mevcuttur. SSIF dosyasından bahsetmediğinizi tahmin ederek yazıyorum. SSIF dosyaları ise zaten zorlayıcı bir dosya tipi. İsterseniz ve gerçekten gerek varsa açıklarım.
  • Sorunun ne olduğunu anladım teşekkür ederim :)...
