AKK'den kurtulmak isteyenler. (Ana Konu - MTU ayarları vs) (7. sayfa)
3 oy
    Orijinalden alıntı: Ra
    tüm yorumları okudum gerçekten güldürüyorsunuz insanları.
    1.si hızınızın düşmesi ile modeminizin ilgisi yok.
    2.si modeme ne yaparsanız yapın hızınız değişmez.
    olayı size anlatayım. bu arada tt da çalışıyorum.
    şu yoldan gidelim. bilgisayarınız modeme 100 megabitle bağlı. modeminiz dslam e 8 megabit.
    siz 100 megabit mi internete bağlısınız hayır. modeminizin dslam e bağlı olan hızı 8 ile bağlısınız.
    sizin kullanıcı adınızın ve şifrenizin kayıtlı olduğu redbackler vardır
    redback nedir. dslam dan sonra internet omurgasına çıkmadan önceki kullanıcı adı ve şifrenizin kontrol edilği yer. bütün redbackler birbirine bağlıdır ve senkronize çalışırlar.
    dikkat ederseniz akk her zaman vardı. ama redbacklerin bazılarında. neden çünkü firmwareler farklı idi.
    şimdi ne oldu redbacklerin firmwareleri güncellendi hepsinde akk uygulanmaya başlandı.
    siz modem de 50 megabit de görseniz sizin kullanıcı adınız sınırlandırıldı. dslamden 8 de görebilirsiniz 16 da 32 de.
    önemli olan redbackin sizi sınırlaması.
    30 saniye normal olarak sizin internete girmenizin sebebi. modemi fişe taktınız. adsl ışığınız yandı redback e geldiniz kullanıcı adı şifreniz doğrulandı internete çıktınız. redback diğer redbacklere bakar. bu kullanıcı adında sınırlama varmı. yoksa devam. varsa sınırlanır. eğer o anda sizin kullanıcı adınızın kayıtlı olduğu redbacki bulamazsa akk yok sanar sizde normal hızda devam edersiniz. bir süre sonra tekrar kontrol eder. sizin kullanıcı adınızın olduğu redback i bulur sizi düşürür.
    olay bundan ibaret.
    hangi birim derseniz nms deyim.
    bu arada fındık kadar değilde fındık kadar beyni vardır diyen arkadaşın beyni kadar bende beyin var.
    iyi akşamlar.
    Güzel açıklama olmuş eyv. Merak edilen sorulardan bir tanesi şu bu akk kaldırılacak mı yoksa aynen böyle devam mı edecek? Bunun hakkında bilginiz varsa cevaplarsanız sevinirim.
    Orijinalden alıntı: fireforge35
    olay bundan ibaret.
    iyi akşamlar.
    Şahsen yetkili bir ağızdan açıklanmasını bekliyordum. İyi oldu.
    Peki merakımdan soruyorum redbackler bölge santralinde mi tutuluyor yoksa Ankara merkezde mi?
    türkiyenin her yerinde var
    çok kullanılan bölgelerde 2 veya 3 tane olabiliiyor.
    Orijinalden alıntı: Razura
    AKK yüzünden hızım 1mbite düştü.1-2 saat öncesinde Airties modem arayüzüne girip Uzaktan yönetimi devre dışı bıraktım ve modeme reset attım.O zamandan beri hızım aynen şu şekilde.
    Nasıl yaptın ben airtes TR-102 kullanıyorum
    Orijinalden alıntı: carter7415
    olay bundan ibaret.
    iyi akşamlar.
    akk kaldırılmayacak.
    daha önce hız önemliydi.
    7/24 bağlı olduğunuzu ve hiç durmadan hattı sonuna kadar kullandığınızı düşünelim
    1 ayda 1 megabit hatla 320 gb
    1 ayda 8 megabit hatla 2560gb download yapılabilir. yani neredeyse 2.5 terabyte.
    bu ne demek böyle 100.000 müşteri olsa 256.000.000 gb. altyapı bunu kaldırmaz. zaten yurtdışı çıkışımız ne ki.
    hızımız yükseldiği için band genişliğimiz de yükseliyor.
    bu yüzden akk kaldırılmayacak.
    veya sınırsız hatlar olacak ama fahiş fiyata satılacak.
    örneğin superonline 20 mb sınırsız 199 lira bildiğim kadarı ile.
    gerisini siz düşünün.
    Peki redbacklerin versiyonları farklı demiştiniz.
    1-)Peki 2009'dan bu yana rebbackların son sürüm olduğu zaman yok muydu?
    2-)hepsi birbiriyle uyumsuz olduğundan mı AKK uygulanmadı?
    3-)bant genişliği AKK uygulanmazdan nasıldı? Şu an nasıl? Paz.ve satış müdürünün ocak-2012'de söylediği üzere 450Gbit / 1,2Tbit mi kullanılmakta?
    olay bundan ibaret.
    iyi akşamlar.
    Teşekkürler hocam düşüne düşüne bir hal olduk zaten.
    Orijinalden alıntı: f1b0n4cc1
    olay bundan ibaret.
    iyi akşamlar.
    güzel bilgiler için teşekkürler öncelikle ,
    dünden ben 2 saat boyunca 400 kb ile dosya cektim , daha sonra hiz dustu . sonra tekrar biraz daha denedim ve bu sefer 10 dk boyunce 1mb/sn ile dosya cektim
    redback dediginiz sistem neden beni 2 saat sure ile sınırlandıramadı ? ikincisi de madem ilk seferde hız dustu , ikinci denemede nasıl hız artısı oluyor ?
    hocam dediğim gibi arada senkronizasyon ile ilgili bir problem olursa hızınızı etkilemiyor.
    pazarlama ve satış müdürünüz ocak-2012'de 1,2 Tbit'lik kapasitenin 450 Gbit'lik kısmının kullanıldığını söylemişti. O zaman o söylenen çıkış hızı (zaten yalan da) gerçekten sallama bir rakam mıydı?
    olay bundan ibaret.
    iyi akşamlar.
    zaten download yapacak ümidim kalmadı , çünkü akk oldugu halde yuksek hizla download yaptigim icin olsa gerek , adsl kokten kapandi , dsl isigi hic yanmiyor simdi , vodafone cepnet ile giriyorum simdi 96kbps
    yazık , gunah yani bunca milletin ahını almak ne demek . bir de cok garip bir durum var :
    8 mbit sınırsız var ,gercek sınırsız , 115 tl olması lazım . cogu kisi ondan almak istese ve downlaod yapsa eskisi gibi , neden bu durumda bant genisligi vs problem olmuyor ? hem ttnet hem superonline bahsettiginiz gibi boyle imkanlar da sunuyor.
    isin ozu , bant genisligi vs sorun degil , sorun en kısa sekilde para elde etmek. Eger yurt cikisi 1000gbit e 1000 para oduyorsa , yurt cikisini 50 gbit yapiyor 1500 para aliyor ttnet . Altyapi vs inandirici degil bana gore . benim gorusum tabi , teknik kısmı siz daha iyi biliyorsunuz
    1. 2009 dan beri hep yeni redbackler alındı eskileri değiştirildi adsl2 adsl+ redbackler satın alındı huawei den. şimdi hepsi aynı model oldu aynı firmware yüklendi.
    2. evet hepsi birbiri ile uyumsuz olduğu için akk uygulanmadı.
    3. geçen yıldan beri aynı ortalama 1.4 tb kadar. ama hız yükseldikçe harcanan band da fazlalaşıyor.
    aslında akk uygulanmayacaktı ama s*peronline btk ya şikayet etmiş biz uyguluyoruz. onlar neden uygulamıyor diye. o yüzden bu durumdayız. btk sıkı denetliyor.
    olay bundan ibaret.
    iyi akşamlar.
    wodafone cepnet 96 kbps değil şuan bende var mesela. 10-12 kb/sn 100 mb adil kullanımdan sonra bu hıza düşüyor net. aylık 7.99 eski abonelere geçerli olan tarifeden bahsediyorsun değilmi ? yanlışsam pardon şimdiden. saygılar
  • türkiyede internet bitti. 50gb kota olduktan sonra 1000 mbps olsa ne anlamı kalır ki. hız kotayı doldurmak içindir zaten. şu an 1 mbit ile tivibu tarzı şeyler izlenmiyor.youtubede video izlenmiyor.müzik dinlerken sayfalar doğru düzgün açılmıyor.babayiğit bir firma yokki şöyle tepe tepe kullanın diyecek.
  • aynısı victerorr , 96kbps , kilo bit per second . 96/8 = 12KB . 2 sayfa aynı anda gezemiyorum . download 0 , video izleme 0 . adsl dsl isigi sondu dun gece 4 ten beri , nedendir bilmiyorum ama akk icin yuksek hiz download icin cesitli programlar kullaniyordum , banlandıkmı bilmiyorum . kapattirmak lazım artık
    hocam BTK'ya da ttnet'i şikayet ediyoruz, gelmişler bize ttnet'in ağzından cevap yazıyorlar. BTK'nın da bizi taktığı yok. Sizleri ise ne kadar denetliyor bilemem. Şu an birçok netlimitsiz kullanıcılarının pinglerin düşmesi gerekirken pingler halen aynı ve daha da artmış durumda.
    Peki şunu da sorayım: mesela benim portumu alcatelden, huawei'ey aldılar; 2 km. uzaklıktan tam 8 Mbit alır oldum. Duyumlarıma göre en iyi portlar ttnet'te geri kalan da diğer ISS'lerdeymiş. şimdi biri adsl'ye geçsem/ geçersek aynı hızı verirler mi? Şu an bu durumda olan kullanıcılar olduğunu düşünüorum
    olay bundan ibaret.
    iyi akşamlar.
    peki arkadaşım madem TTnet'te çalışıyorsun gayet güzelde açıklama yapmışsın. Bir soruda ben sorayım...
    AKK bazılarına uygulanırken bazılarına neden uygulanmıyor? Neden TTNet adaleti eşit dağıtmıyor ???
    Orijinalden alıntı: dehard
    Airties modem arayüzüne gir.Soldaki menüden;
    Yönetim\Uzaktan Yönetim\Uzaktan Yönetimi Etkinleştir seçeneğini devre dışı bırak.
    Yönetim\SNMP\SNMP'yi etkinleştir seçeneğini devre dışı bırak.
  • Adil kullanım kuralının yapımında ve yayınında emeği geçen herkesin Allah belasını versin.
    Bu da ettiğim nadir ötesi beddualardan biridir.
    Yıllar geçecek ve tarih TTnet'i şeref yoksunluğuyla hatırlayacaktır.
    Değişiklik yok olmadı bende
  • Arkadaşlar TTNET in verdiği Huawei HG521 modemi olanlar panelden Gelişmiş'e gelip oradan güvenlik duvarı ayarlarından güvenlik duvarı seviyesini devre dışı bıraksınlar arkasından modemi resetleyin ve hız testi yapın
    olay bundan ibaret.
    iyi akşamlar.
    İyi çok güzel açıklamışsın da herkese 8mbit gitmiyor ki bizimkisi 6mbit başka bi adamın 25mbit e tabiki altyapı kaldırmaz madem ona göre birşey yapsınlar 8mbitse herkese 8mbit versinler ve de bu akk neden herkese uygulanmıyor ?
