Playstation'da Sorunsuz Online Oyun Oynamak için En Uygun Ayarlar Rehberi (7. sayfa)
11 oy
    Orijinalden alıntı: Berk1453
    ZYXEL P-660HN-F1Z modemim var.DMZ yi bulamadım.Yardım edebilicek var mı?
    Bence cevap bekleyene kadar menüleri teker teker dolaş. Daha çabuk bulursun.
    Orijinalden alıntı: 2eu5
    Orijinalden alıntı: Aydindril
    Huawei HG253 Fiber modem var maalesef DMZ seçeneği yok. Ve sürekli Nat Type 2 alıyorum
    Bi çözümü varmıdır acaba ?
    O modelde DMZ var.
    Valla heryerine girdim çıktım DMZ ye rastlamadım. Birde Download hızını yükseltmek için bir tavsiyelerin varmı ? :). Proxy server denedim biraz hızlandı ama gene hattı tam kullanmıyor yani. 1 mb/sn yi geçemiyorum download hızında
    O modelde DMZ var.
    Eğer PC'deki download'larda sorun yoksa, PS3 konusunda yapılabilecek pek bir şey yok. Tamamen karşı tarafın sunucusundan kaynaklanıyor. Ben de 5 Mbit/s yukarısını göremedim bugüne kadar. Proxy veya VPN falan çözüm olabilir belki, denemek lazım. Almanya lokasyonlu bir VPN deneyebilirsin.
    Ekleme: Senin modemde sağ tarafta Gelişmiş bölümüne gel. Orada NAT var. Ona tıkla. DMZ ayarları orada olması lazım.
    O modelde DMZ var.
    Eyvallah sağolasın ya bakan körlerdenmişim haberim yok :). Buldum DMZ yi. Sağol tekrardan. Denicem bakalım.
    Hocam bir türlü bulamadım.O kadar siteden de baktım.
    Orijinalden alıntı: Patsocu
    PS Store'dan oyun indirirken download hızını da artırıyor mu bu ayarlar?
    Hayır artmaz. O bambaşka bir olay.
    Peki teşekkürler. Onu artırmak için bir yöntem, ayar var mı peki yoksa sadece internet hızıyla mı alakalı? Çünkü 8 mbps internet hızım olmasına rağmen çok yavaş iniyor oyunlar.
    Karşı sunucudan kaynaklıdır büyük ihtimalle. Ortalama 4-5 Mbit olması lazım indirme hızı.
    Zyxellerin p660 modellerinde dmz yok.Online oyun için kullanılacak son modemdir zyxel.Ben çöpe attım airties aldım memnunum.
  • Teşekkür ederim KUN hocam.
  • dün akşam netimi kontrol ettiğimde 3 aldıktan sonra göstermiş olduğunuz yol ile ayarları yapmaya başladım ama dmz noktasına geldiğimde tıkandım. zyxel p-660hw modemde dmz diye bir kısım bulamadım bunun farklı bir adı olabilirmi acaba? port yönlendirme gibi filan
    bu arada bu mesajı yazarken bir resim koyacaktım arama yaparken forumumuzda alttaki konuya denk geldim sizin verdiğiniz konunun zyxellerdeki devamı gibi gözüküyor bir inceleyebilirmisin acaba akşam uygulayayımmı?
    http://forum.donanimhaber.com/m_33225385/tm.htm
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi GhostEagle -- 1 Ağustos 2012; 11:05:34 >
    Orijinalden alıntı: GhostEagle
    Aslında DMZ ile port yönlendirme aynı şeydir. Port yönlendirmede belirli portları açarsınız sadece. DMZ'de ise komple bütün portları açmış olursunuz. Konsol için hangi portların açılması gerektiğini biliyorsanız, DMZ kullanmadan da sadece gerekli portları açarak aynı sonucu alabilirsiniz. Zyxel'lerde de bu yolu izlemeniz sonucu değiştirmeyecek muhtemelen.
    bu konularda pek fazla bilgim yok malesef sizin paylaşımızınla ps3 ip verdim ama gerisi modemimden dolayı getiremedim bu port yonlendirmede ustteki kısma ip girdim ve laptop neti gitti :D dediğim gibi bu tip konularda çok becerikli değilim hemen sildim. o konuda ki yolu yapmam nat2 için çözüm olmazmı diyorsunuz?
  • hocam default roteri nasıl öğrenicez?birde primary dns nasıl öğrenicez?bir sonraki ekran diyede bişey yok bu ayarları yaptıktan sonra?
    şu ayarı yapyım dedım olmadı,şimdide nat type - olarak gösteriyor offf.
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi OldWolF3 -- 1 Ağustos 2012; 13:30:47 >
    Cümleyi biraz ters kurmuşum Sonucu değiştirmeyecek derken, benim anlattığım yöntemle bir farkı olmayacağını söylemeye çalışmıştım. DMZ komple bir çözüm, port yönlendirme ise daha "nokta atışı" bir çözüm. İkisi de aynı kapıya çıkıyor.
    anladım akşam tekrarda bir kontrol yapacağım. yardımınız için çok teşekkür ederim
  • Bu yönetemi yapyım derken NAT type ''-''olarak gösteriyor ne demek bu?biride yardım etmiyor ki?
  • DMZ yi yaptım Gene Nat Type 2 :(. Nat Type 1 yapmak şans işi galiba.
  • modemi zyxel olan arkadaşlar benim modemim P-660HW-T1_v2 bu modemde sürüm V3.40(AXD.4)b1 | 02/08/2012 olmalıdır. bu sürümü yükledikten sonra nat type 2 oluyor
  • Zamanında Xboxlive ye bağlanmak için Birsürü modem almıştım ama bitürlü olmamıştı bende Ps3 e geçtim şimdi elimde 3 tane modem var Huawei Echo 521, zyxel P- 660 . Airties 104, Zyxel i taktımda Nat type 3 oluyor Airties i taktımda nat type 2 oluyor ama 1 yada 2 saat kadar duruyor PSN den 1 kere düştümmü internet olduğu halde Test yapıyorum hata veriyor bitek Huawei doğru düzgün oda sık sık düşüyor psn den ama tekrark bağlanıyorum hiçbir ayar yapmadım yarın denicem şimdi sorum şu bu 3 modemden hangisi benim için en uygunu Zyxel neden Nat type 3 diyor bi türlü anlamadım.
    Orijinalden alıntı: oMeR24
    Ayarları farklıdır modemlerin. Bağlantıdan sonra modem ayarlarını baştan sona gözden geçirmelisin veya kullanmadan önce modemleri fabrika ayarlarına döndürmelisin.
