sevgili arkadaşlar boşuna tartışıyorsunuz ikinizde doğru söylüyosunuz ancak ufak bir ayrıntıyı atlıyosunuz.evet doğru kombi aynı anda iki işi birden yapmaz ancak tek eşanjörlü cihazlarda kullanım suyu ısıtılırken eşanjör bitişik olduğu için kalörifer devresi su borularıda aynı anda aynı alevde ısındığı için kombi içinde bir sıkışma ve genleşme oluşur eğer bu sıcak su yığılmasını kombi peteklere aktaramazsa patlar onun için tek eşanjörlü cihazların yazılımında sıcak su istenildiği zaman kombi pompayı en alt devire alarak peteklere ısınmış suyu iletirki kombide kalörifer borularındaki aşırı ısınmadan patlama olmasın diye mantık budur ve her marka tek eşanjörlü kombide aynıdır.umarım konuyu sizleri kırmadan açıklayabilmişimdir.saygılar
Sn kombici06
benim kombi mutfak bataryasının suyunu gayet iyi ıstırken duş suyunu ısıtmıyor iki batarya arası mesafe 8 metre tahmini olarak eve gelen usta kombide sorun olmadığını duşun bataryasının bozuk olduğunu söyledi bende değiştirdim ama sorun yine aynı sizce neden kaynaklanıyor bu durum ve ne yapmam lazım.
Suyun ısınması duş kısmında nasıl ? Soguk , ılık mı dır? Söylediginize göre bir yerde karışım yapabilir suyunuz veya suyun basıncı gerektiginde fazla olabilir.
selamlar
şöyle anlatsam mutfakta gayet iyi derecede sıcak su alıyorken banyodaki lavabo biraz sıcak, duş ise ılık suyu ana vanadan ve kombinin vanasından baya kıstım
Orijinalden alıntı: abd1984
yok sadece parçayı deyiştiririz yalandan iş olsun diye
Hocam yanlış anladın yavv benim anlatmak istediğim şu sıfır bir cihazdı ilk günden beri böyle yani ntc midir nedir bozuk olma ihtimali varmıdır birde bazı arkadaşlar kombinin daireye küçük geldiği için sıcak sudan verim alamadığımız söylüyor. Ek olarakta 115 metrekare ev ısınmıyor tamam izalasyon yok bina da heryeri açık ama 500 tlnin altına düşmüyor fatura belimiz büküldü doğalgaz faturasından
Orijinalden alıntı: kombici06
Orijinalden alıntı: b.özcan
Sn kombici06
aleyküm selam sevgili kardeşim sorununu anladım ancak senden bu konuda bir kaç cevap almam gerekiyor onlarıda benimle paylaşırsan bilgim ve deneyimlerim oranında sana yardımcı olmaya çalışacağım. madde madde açıklarsak 1- eğer sistemde başka bir ısıtma ünitesi varsa vede bunların suğuksu giriş vanaları açıksa örneğin termosifon , güneş enerji sistemi, şohben yada sıcak su devresini tamamlatacak kombiden başka bir düzenek varsa sıcak su musluğu açıldığı anda sisteme hem kombiden sıcak su gelirken hemde devrede olmadığı halde diğer cihazın içinden soğuksu sıcaksu hattına geçiş yaparak suyun ılımasına yada ısınmamasına neden olur. 2- eğer kulandığın kombi veyahut diyafram contası dediğimiz sistemle sıcak su isteğini algılayıp cihazı devreye alıyorsa bu contadaki çok küçük bir delik cihazın devreye girmesini sağlarken banyo yada uzak noktadan açılan musluklarda cihazı dahi çalıştırmamakta çalıştırsa bile suyu yeterince ısıtacak alev boyuna cihazı çıkaramamaktadır yada ancak yakın musluk açıldığında cihazı devreye alabilmektedir. kombiler ve şohben ler maksimumda ortalama dakikada 12 litre su sağlama debisine minumumda ise kimi marka 0,5 kimi 0,7 litre dakika debiye üretilmiştir. yakın musluktaki su akış debisi çok yüksek olduğundan delik nedeniyle düşen diyafram contasındaki basıncı hissettirmemekte ve cihaz normalmiş gibi çalışabilmektedir. bizzat benim yaşadığım sorunda seninki ile aynı yönde idi diyafram contasını değiştirdiğimde bu sorun tamamen ortadan kalktı. cihaz çalışıyordu ancak suyu ısıtamıyordu banyodan açıldığında.bir başka gözlemim ise şu yönde oldu banyodaki bataryanın duş başlığına suyu vermeden direk yere akıtarak denediğimde ise cihaz sanki musluk mutfakta açılmış gibi harıl harıl yandı ve aynı sıcaklığı verdi. duş başlığını söktüğümde sipiral borunun içindeki lastiğin çok yıpranmış olduğunu ve su geçişine mani olduğunu gördüm aynı zamanda bazı duş başlıklarınında su geçiş deliklerinin çok küçük olduğundan kombiden yetersiz debide su çektiğini ve alev boyunu düşürdüğünede farkedince duş başlığımı ve sipral hortumu değiştirdim sorundan kurtuldum. musluğun iç takımının bozuk olmasıda kombiden gelecek su debisini azalttığından cihaz yanar ama daha kısık yanar buda mutfakta isteyipte ulaşamadığımız sıcak seviyesini bize verdirmez. eğer cihazın tek eşanjör ve türbinle ölçüyosa sıcak suyu o zaman sorunun kombidemi tesisattamı olduğunu anlamanın yolu var. banyodan sıcak su musluğunu aç suyu bataryadan yere akması için yönlendir gelen su miktarı mutfaktaki ile aynı yada ona yakın ve bu haldede su ısınmıyorsa duş bataryasını kapa ve banyodaki başka bir bataryadan sıcak su musluğunu aç sorun orada da aynı ise sorun kombinde demektir. yok eğer suyun debisi iki bataryadada aynı ise ve mutfaktan daha az su banyo bataryalarına geliyorsa sorunun tesisatla ve musluk içlerinle alakalı.musluk içlerini değiştirip dene gene gelen su miktarı artmadı ise sorun tesisat borularında demektir. mesafe uzak olduğu için ısınma gecikmesini de dikkate al. cihazının markasını modelini ve tesisatının demirmi yoksa plastikmi olduğunu kaç senelik tesisat olduğunu bu sorunun ne zaman oluştuğunuda bana yazarsan bu sorunu birlikte aşarız. umarım yardımcı olmuşumdur sevgiler.
selamlar öncelikle ilgine tşk ederim.Madde madde cevap verim
1.başka bir ısıtma sistemi yok 2.çift eşanjörlü yada tek eşanjörlü mü bilmiyorum 3.diyafram 2 ay önce degişti bakım yapılırken 4.batarya ve duş başlığı yeni değişti dediğin gibi yaptım maalesef yine aynı 5.baymak eco 240 fi 10 yıllık kombi ve tesisat mobil sistem 6.sorunun oluşum tarihi:eylül 2011 (tahmini)
Orijinalden alıntı: fenomenozgur
Arkadaşlar size bir sorum olacak evde kullandığımız kombi nedense suyu ısıtmıyor daha doğrusu 20 saniye sıcak sonra 1 dakika kadar soğuk geliyo bu şekilde duş bitene kadar devam ediyor acaba neden olabilir yardımınız için şimdiden teşekkürler
Not: Aldığımız günden bu yana aynı sıkıntı.
sevgili kardeşim senin cihazın alew boyu kısılması lazım yani limitasyon ayarı yapılacak. kombilerde ısıtma ünitesi yani sıcak kullanım suyu devresi bir ntc ile denetlenir. ntc algıladığı sıcaklığı ana karta ileterek orada ayarladığın sıcaklık değerini aşınca kombiyi kapatır düşünce gene çalıştırır alew boyun yüksekse yada ntcarızalı ise düzensiz çalıştıracaktır. sevgiler.
hocam ilgin için teşekkür ederim aldığımız günden beri böyle artık tak etti yaklaşık 5 seneden beri aynı ne kadar malolur bu meret birde tanıdık arkadaşlarınız varsa yönlendirebilirmisiniz İstanbuldayım
istanbulda tanıdığım yok ancak abd arkadaşımız yanıt vermiş bence yaedım isteyin fiyatı uygun. sevgiler.
evet ntc nin bozuk olma ihtimali vardır her zaman. ilk günden beri cihazın minimum gaz fabrika ayarları yüksekse cihaz hem çok yakacaktır, hemde kullanım sıcak suyunda sürekli soğuyup ısınmalar oluşacaktır. yapılacak şey ev kendinizinse yalıtı yaptırmak dıştan mümkün olmuyorsa içten yaptırtmak, camların ve çerçeve diplerinin silikonla yeniden yalıtılması gerekiyor. ntc yi değiştirt limitasyon ayarı yaptır sorunun düzelecektir. yakıtında düşücektir. sevgiler.
Orijinalden alıntı: Gprsnedir
bukadar usta var limitasyon ayarı nasıl yapılıyor birisi allah rızası için anlatsın
sevgili kardeşim limitasyon ayarları cihazla yapılır anlatsakta yapamazsınız o ayarlar için kombi minimumda iken ayrı gaz değerine ayarlanır, maksimumda iken ayrı ayarlanır. bu tamamen teknik bir konu onun için açıklama yapmak senin cihazının yanma değerlerini bozmana sebeb olur. sevgiler.
hocam şu ntc ayarını yapalım ozaman ben size telefonumu pm atıyorum musait olduğunuz bi ara gelip yapabilirseniz çok sevinirim.
Sn kombici06
sevgili kardeşim cihazın çift eşanjörlü bir cihaz. sana yapılacakları ve kesin çözümü yazıyorum. servisi çağıracaksın 1- 3 yollu vana tamir takımları yada diğer ismiyle iç takımlarını değiştirteceksin 2- kullanım ve kalörifer devresi ısı algılama NTC lerini değiştirteceksin. 3- 2 adet diyafram contasını değiştirteceksin 4- 1 litre kireç çözücü ile 2nci eşanjörü temizleteceksin. 5- kalörifer devresi dönüşte bulunan filtreyi temizleteceksin. kombin sıfırlanacaktır. eğer fanda ses varsa söktürüp temizlemelerinide iste. bu saydığım işlemlerin maliyeti ise 3 yollu vana tamir takımları 10-15 civarı, ntcler 15-20 tanesinin fiyatı, diyafram contaları 5-10 tl ikisinin fiyatı geri kalan işçilik ve servis ücreti fiyatı olacak. bir servise telefon açıp bu saydıklarımızı kaça yapacakları konusunda fiyat al ve en uygun fiyatı verene yaptır. kesinlikle kombin sıfır gibi olacaktır. diyaframın 2 ay önce değişmesi bir şey ifade etmez bu parçaların hepsi birbiriyle bağlantılı çalıştığından birindeki sorun hepsini bozuk gibi algılatır. belki 2 ay önce takılan lastik hammaddesi dolayısı ile delindi yada delik olabilir bu riske girme bence. kireçli su bu contaları çok çabuk deforme edebilir. sonucunu bizlerle paylaş saygılarımla. inşallah sıcak su hattının boruları demir değildir. eğer demirse sıcak gelen suyun ısısını emerek ısının yavaş yavaş yükselmesine neden olur. sevgiler.
1. sayfada detaylı anlattım ama sadece yetkili kişilere
kombici arkadaşı ara o yapsın boşta kendisi anlaşılan herkes ekmek yesin
Orijinalden alıntı: Deleted User
Bu mesaj silindi.
piyasadaki cihazlardaki gaz valfleri
Hocam kendisi Ankarada ben isimleri karıştırıp alıntı yapmışım alındınız mı yoksa ?
senin ev nerde
senin ev nerde
kemerbugazda .
senin ev nerde
kemerbugazda .
kemerburgaza sarıyerden bir arkadaş gelse iyi olur
senin ev nerde
kemerbugazda .
çok mu uzak kalıyosunuz?
Orijinalden alıntı: The-TeRe
Baymak Ocean Luna 20p bir kombimiz var.
E modunda da I modunda da Petekleri çalıştırıyor. Ve banyoda su ısısında sürekli dalgalanma oluyor. Problemimiz ne olabilir ne kadara patlar. Bu aletin eco modlarında petekler çok ısınıyor ve sürekli yakıyor gibi geliyor bize yeni de taşındık eve kestiremiyoruz. Hatta güvenilir işinden anlayan teknik servis arkadaş varsa ya da tanıdığı olan müsait bir zamanda bir baktıralım.
Şimdiden teşekkürler.
sevgili kardeşim aynı kombiyi kardeşimde kullanıyor geçenlerde evi iyi ısıtmadığı için benden yardım istedi bu sene kışın biraz sert geçmesi kombi arızalarının dahada fark edilmesini sağladı .yıllardır aslında kombisi aynı mantıkla çalışıyormuş sıcak suda ki ısınma ve soğuma problemleri yıllardır aynı imiş bunuda kombinin eskiliğine bağladığından önemsememiş. senin sorunun gibi peteklerdede ısınma oluyormuş. ilk önce kombinin 3 yollu vanasının tamir takımlarını satın aldık ankarada bu 7 tl. parça satan yerlerde.sonra 2 adet ntc dediğimiz ısı algılayıcılarını değiştirdik 15 erden 30 tl, diyafram contalarınıda yeniledik toplam 3 tl kombiyi ve fanı güzelce temizleyip yağladık, kombi altı filtrelerini ve brülörünüde söküp deterjanlı suyla yıkayıp temizledik, kombi maksimum gaz ayarlarını kıstık, peteklerin havasını hem çalıştırmadan önce hemde çalıştıktan 30 dakika sonra tekrar aldık, kombi şimdi sıfır kombi gibi çalışıyor cihazda seste kalmadı. kardeşim hayret etti 12 yıldır ben bu kombiyi kullanıyorum ve böyle peteklerin ısındığını sıcak suyunda bu kadar sıcak aktığını görmedim diyor. senin sorunun cihazın bakımlarının yapılması gerekiyor. eko modunda kombi çok yakacaktır sen ayarını biraz daha kıs. mutlaka bir bakım yaptır. 3 yollu vananı değiştirme sadece iç tamir takımlarını değiştirt çünkü o grup metal olduğundan donarak yarılma haricinde değişmez ama servisler bunu para kazanabilmek adına değiştiriyor tamir cihetine gitmek istemiyor. forumda ki arkadaşlar size yaşadığınız ile göre bir dürüst servisi tavsiye etsinler hiç bir sorununuz kalmicaktır. sevgilerimle.
@kombici06 Detaylı ve açıklayıcı cevabın için teşekkür ederim. Forumda bir bakınayım dediğin şeyleri biz alıp değiştirebilir miyiz. Yoksa bir servis soracağım ÜSKÜDAR sultantepe civarına yakın. Tekrar çok teşekkür ederim vakit ayırdığın için.
senin ev nerde
kemerbugazda .
üsküdar bölgesindeyiz
senin ev nerde
kemerbugazda .
Eğer senin işçiliğin kadar iyiyse sorun yok Yer farketmez bu arada cidden uzakmış 50 km
senin ev nerde
kemerbugazda .
