biliyorsun bir işgüzar kişi yüzünden açtığım konuyu kilitletmek zorunda kalmıştım.. bir süredir takip ediyorum ne olup bitiyor diye artık otomatik şanzıman konusundaki soruları size devretmiş bulunuyorum.. işiniz zor gerçekten.. umarım başınıza benim başıma gelen tarzda birşey gelmez..
gayet iyi gidiyorsunuz..
Orijinalden alıntı: meteg
kamil usta,
Sen yetkili bi abiye benziyorsun
cemdogann ın söylediği 2 ile 3 arasındaki ek vites gibi yeniden devirlenme sorunu bende de var neden kaynaklanıyor bunun çözümü nedir? Ciddi bir sorun mu yaptırmadan kullanabilirmiyiz?
sayın jackson,
ben bir işgüzar tarafından konusunu kiltlemek zorunda kalmış ve o kişi tarafından sahtekarlıkla suçlanmış birisiyim.. yani bu işi bilen birisi işte.. soruna gelince aracı görmek ve sürüş yapmak gerek.. aracın markası, motorun durumu, şanzımanın durumu elektronik parçaların durumu.. birçok şey önemli.. bunlardan birinde ya da fazlasında sorun olabilir..
kamil usta,
selam meteg usta Türkiyede işini bilmeyen adam çok siz bunlara aldırmamanız lazım siz bizim büyüğümüzsünüz yine değerli yorumlarınızı bizden esirgemezseniz büyük onur duyarım burada amaç sizin ve bizim insanlara yardımcı olarak gerekli desteği vermek insanlar bildiğini yine okusun muhakkak doğru yada yanlış ortaya çıkacaktır biz kendi yorumlarımızla insanlarımızı bilgilendirmekle mükellefiz bizim bildiğimiz doğrular böyledir başka fikirlerede saygı duymak lazım onun için kimseye gücenmemek gerekir tekrar seni armızda görmek isteriz saygılarımı sunarım
Orijinalden alıntı: Jackson
kamil usta,
arkadaşlar selam hidrolik beyinde veya selenoidlerde yan sanayi takıldığı zaman sorun devam ediyor onun için yeni takıldı diye parça arızayı gidermiyor biz bile arıza düzelmeyince başka marka parçaları kullanmak zorunda kalıyoruz eğer böyle kullanmaya devam edilirse kavrama bantının perçinlerini yerinden kopararak hasar dahada büyüyor şanzumanın diğer parçalar gibi devamlı bakıma ihtiyacı var nasıl yağ ve suya bakıyorsanız şanzumanlarda öyle bakımlar zamanında yapılırsa sorunsuz bir şekilde uzun yıllar kullanırsınız. İyi günler dilerim
Otomatik Şanzuman, konusunda, sizler için otomatik vitesli arabalarınızı en iyi şekilde kullanmanız ve daha uzun ömürlü olmalarını sağlamanız adına öneriler sunuyorum; 1- En çok yapılan hatalardan biridir. Yokuş aşağı inerken aracı boşa almak... 2- Araç tam olarak durmadan vites R konumuna çekilmemelidir. 3- Aracınız hareket halindeyken, kesinlikle P konumuna almamalısınız. Bu durum şanzıman a zarar verebilir.
Otomatik Şanzıman Sorunlarını Takip Ediyorum. Az sorunlu 15 18000 arası Evdeki Acemileri öğretirken Otomatik şanzımanından dolayı çok pahalı masraf çıkarmayacak vergisi uygun hangi modeli tavsiye edersiniz önerirsiniz.
Orijinalden alıntı: çözüm kamil usta
kamil usta,
kamil ustam, haklısınız, ama gelgelelim burada serviste araç normal diyorlar. 2. vitesin sonunda küçük bir devirlenme kaldı. selenoidler değişti, geçişler yumuşak. böyle kullanmaya devam etsem(servisle uğraşmaktan, derdimi anlatamamaktan bıktım) bir şey olur mu? yine gideceğim ama yine normal falan derlerse uğraşamayacağım. teşekkürler, saygılar.
Merhaba Arkadaşlar Benim T5 Transporterim var arabam 1500 devirde kasayı sallıyordu vibrasyon vardı ve bunu ostim, şaşmazda gezmediğim yer kalmadı arızayı tespit eden kimse çıkmadı sonunda kamil ustayı buldum Adam çat diye nokta vuruşu yaptı arızayı giderdi hiç bir alete edevat kullanmadan işi çözdü allah razı olsun kamil ustadan boşuna çözüm kamil usta demiyorlarmış. Bir Şanzıman değil herşey'den anlıyor. Arabasında arıza olan arkadaşlara tavsiyem birde kamil usta ya götürsün. Web sitesihttp://otomatiksanzuman.com
Bu arada benim bahsettiğim şanzıman ısındıktan sonra geçişlerin ve vites kolunun sertleşmesi problemi conta, yağ ve filitrelerin değiştirilip vites kolunun altındaki düzeneğin temizlenmesi ile ortadan kalktı. Maliyet 250 TL oldu gittiğim özel serviste.. Kamil Usta'ya gidecektim ama bir türlü zaman bulamadım, ve de başka problemlerim vardı hazır aracı bırakmışken hepsi yapılsın dedim.
s.a kolay gelsin kamil usta bende 98 model 200 binde otomatik mondeo var aracı''p''den''d''yada''r''ye alınca gaz vermeye başladıktan 2-3 saniye sonra tepki verip hareket ediyor yalnız aracın gidişinde ve vites atışında sorun yok sebebi ne olabilir maliyeti ortalama ne tutar. saygılar.
Orijinalden alıntı: splitbarge
Orijinalden alıntı: acemi_c3
ustalarım ve üye arkadaşlarımdan bir ricam çok mağdur durumdayım, bilgi ve tavsiyelerinize çok acil ihtiyacım var 25 gün önce bir arac aldım citroen c3 2002 otomatik (sekansiyel vites) 1.4i sx benzinli 120.000 km. de ankara
problemim: motor soğukken veya ilk çalıştırıldığında D viteste giderken 300-400 metre sonra bir tekleme ardından ekranda hem kar hemde spor modu simgesi yanıyor. hız baya bir düşüyor ve gaza basıncada tam almıyor aracın kontağını kapatıp açınca normale dönüyor ama bazen gün içinde bir kaç defa aç kapa yaptığım oluyor. bilen ustalarımdan veya başından böyle bir şey geçen arkadaşlardan bilgilerini bekliyorum...
Merhaba Benimde Renault Scenic 2004 otomatik 1.6 benzinli 160.000 km. de aracımda arkadaş ile aynı problemi yaşıyorum
solenoid valflerin değişim maliyeti nedir bilen varsa cevaplamanızı rica ederim.
selam, aracınızın arızası çok büyük olasılıkla selonoid valflere dayanmaktadır. piyasada selonoidlerin yansanayisi revaşta işlem yaptırırken tek dikkat etmeniz gereken husus orjinal parçnın takılması aksi taktirde giderildiğini düşündüğünüz arıza en geç 3-5 ay sonra tekrar edecektir. soruların devamı için tel den ulaşabilirsiniz. iyi günler.....
teşekkürler solenoid valfleri yetkili serviste değiştirdim şimdi problem gitti rahatladım umarım tekrar etmez.
Benim 407 2.0 otm vites aracım var, alalı 1 ay oldu. araç 40bin km'de ve fazla kullanılmamış. Ben her gün kulalnıyorum. Aracımda bir kaç kere farklı hata mesajları aldım.
şimdiye kadar 3 kere "automatic gearbox faulty" uyarısı aldım. dün serviste versiyon yükleriz geçer, geçmezse vanalarda sorun olabilir, yaklaşık 900TL demişlerdi, bu sabah yine aynı hata mesajını aldım. bu hata mesajlarına dikkat ettim, 2 tanesi aynı yerde oldu. Her hata mesajı da sabah arabayı ilk çalıştırıp, yaklaşık 2-3 km gidip e-5'e çıktığımda, tam da gaza yüklendiğimde alındılar. bu hata mesajı alındığında ekranda vites olarak PRND hepsi bir görünüyor. Biraz yol aldıktan sonra arabada bir vuruntu oluyor ve sanki araba vitesten çıkmış gibi ses yapıyor. kontağı kapatıp 5-10 saniye bekledikten sonra bu uyarı kayboluyor.
Bugün yukarıdaki uyarıdan sonra uygun bir yer bulana kadar biraz daha gitmek zorunda kaldım, "automatic speed system faulty" uyarısı da yazdı. bunu ilk defa gördüm.
Bir defasında da "Direction Indicator Faulty" uyarısı vermişti. Bu uyarıyı yol boyunca uzun süre verdikten sonra daha vermedi. Serviste tüm farları kontrol etmişler, çalışmayan far yokmuş.
Bana bu uyarılar konusunda yardım edebilir misiniz?
teşekkürler, MMA
Orijinalden alıntı: mmavcu
teşekkürler, MMA
Bende de 307 vardı ve aynı sorunlar oluyordu. Çözüm elektrovanaların değişmesi. Ben geçen sene yaklaşık 400 liraya değiştirmiştim. İzmit tarafındaysanız iyi bir usta önerbilirim size...Bu arada aynı yerde olması normal, sabah soğuk ve gaza yüklenmelerde ortaya çıkar genelde...
Orijinalden alıntı: mitto
teşekkürler, MMA
Kartal'da oturuyorum. Usta önerebilirsiniz, gerekirse izmit'e de giderim. yukarıda yazılanları okudum, bu parçalar mutlaka orjinal parçalar olsun yazılmış, burası orjinal parça mı kullanmaktadır?
Elektrovana'lar değiştikten sonra siz aynı sorunu yaşamış mıydınız?
Orijinalden alıntı: knngndz
kamil usta selamlar .. bursadan kenan hatırlarsanız sizle telefonda konuşmuştuk video da çekmiştim volant tan şüphelenmiştiniz hatta şanzıman yağını kontrol ettir demiştiniz bugun aracın şanzımanını indirdik , volant ince saçında ve volant da çatlak kırık yok ... yağını boşalttık içinde ustanın dedği parçalar tozlar vardı bizim usta yarın başka arkadaşlarına danışacak .. sizde öneriniz varsa yazarsanız sevınırım ( bursada bi arkadaşınız varsa o daha da iyi olur ) son olarak türübünden şüphelendiler sonrada kapadık dukkanı çok berbat haldeyim moral motivasyo sıfır :S
selam arkadaşim sizin orda turbin tamirı yapan varmı varsa turbinı açdırın onu bir bakın eğer onda bir şey yoksa şanzıman yağ pompasına bakınınızı önerıım orda otomatık şanzıman yapan vardır mutlaka varsa şanzıman içine bir baksınlar eğer yoksa ben buraya gönderme imkanızı varsa buraya gönderınız parası söz konusu değil arızayı bulalım bi bende çok merak etdım siz turbinle beraber şanzımanı gönderısenız size yardımı olurum bakmadan bir şey sözlemek doğru değil iyi günler
tşkler .. burdan bi araştırıcam olmazsa gondericem size
çözüm kamil ustada :)
arkadaşlar daha once ki yazım ve videom yukarıda .. bursada çok pahalı patlıyacak denilen arızamı söylenenın yarısından daha az maliyetle yapan kamil ustaya teşekkür ederimm ellerine sağlık..
arızanın bilgisi için inş. o girer ve yorum atar ben yazarım ama kesin eksik yada yanlış yazarım
kendisine mail attım, cevap bekliyorum. foruma en son 2 nisan'da girmiş, umarım kısa sürede cevap verir.
siz de aynı sorunla mı karşılaştınız? şu anki durum nedir? çözümü kaça patladı? :)
bilgi verebilirseniz sevinirim:)
selam arkadaşlar işlerim o kadar yoğunki geceleri 1 e 2 ye kadar şanzuman tamiri yapıyorum Türkiyenin her tarafından kargoyla gönderiyorlar ondan dolayı forma pek giremiyorum biraz gecikmeli cevap verebilirim şimdiden sizlerin affına sığınıyorum.
Orijinalden alıntı: elux
selam hidrolik beyne baktırmanız lazım saygılar
teşekkürler, MMA
selam hemen yazılım atma selenoit değişimi gibi işlemler sırasıyla yapılmalıdır ne yazikki baside kaçıp hemen parça değiştirelim mantığı ne yazıkki ters mantıktır ilk önce aracın yağ seviyesine baktırınız yağ kontrolünden sonra ya ilave veya değişime gidiniz sonra arıza düzelmez ise sırayı takip ederek sonuca ulaşamak lazım iyi günler dilerim.
