EXPER EASYPAD (P10AN/G) ve VIEWSONIC VIEWPAD 10s ROM YÜKLEME REHBERİ (7. sayfa)
  • aradaşlar.
    honey ice yüklemeye çalışıyorum
    CWM metoduyla vegacomb yüklemede full wipe yapın yazıyor nasıl yapılıyor. full wipe diye bir başlıkmı var yoksa. wipe yazan başlıklarda ayarmı yapacaz nasıl yapacaz... hangi tuşa okeyliyoruz bilmiyorum yarım kaldı yükleme..
    çözüldü benim gibi acemiler için.
    advent vega yükleme videosu.. ağzından bal damlıyor arkadaşın. gördüklerinizi yapın yeter.
    http://www.youtube.com/watch?v=zBVR4BI01N4
    advent vegacomb tamam ama honney ice için cwm recovery moda nasıl geçiyoruz. ilkinde uygulamalarda recovery ikonu vardı buda öyle bişeymi yoksa başka bir türlü mü..
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi dagkulu -- 17 Ocak 2012; 21:51:47 >
    Orijinalden alıntı: dagkulu
    aradaşlar.
    dagkulu merhaba;
    Mesajını aldım.
    Vegacomb'u açtıktan sonra mutlaka bir Wifi bağlantısı kur öncelikle.
    Ondan sonra Revovery'ye nasıl geçeçeğim dersen: Güç dügmesine bir menü çıkana kadar basılı tut. Orada Recovery var onu seç. tablet kapanıp açılacak ama ekranda sadece arka aydınlatmayı göreceksin. Bu aşamada güç tuşuna o aydınlatma da gidene kadar yani tablet tamamen kapanana kadar basılı tut. Kapanacaktır. Sonra tableti aç. Biraz bekle ve karşında CWM.
  • hakan üstad teşekkürler... honney ice da tamam.. :)
    birde şunu soracam.
    honney ice yükleme prosedründe... şöyle bir ifade kullanılmış
    "Bataryayı Kalibre edin (%100 şarj+Cabirate+Fişi çıkartıp ARA sarj yapmadan bitene kadar kullan+Fişi çıkarmadan tam sarj)"
    buradaki cabirate ne demek.?
  • :)) Ya yanlış yazmışım, sen söyleyince yeni farkettim, düzelttim orayı.
    Calibrate yazmam gerekiyordu. Ne olduğuna gelince ROM'la gelen Battery Calibrate uygulaması veya senin ayrıca yükleyeceğin bir Calibrate uygulamasını çalıştırman anlamında yazıldı.
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi hakan_a -- 18 Ocak 2012; 21:30:15 >
    Orijinalden alıntı: hakan_a
    üstad
    1. calibratte tam olarak ne işe yarar.
    2. honney ice yi yüklemeden önce internet bağlantımı kontrol ettim var idi ama honney ice i yükledikten sonra interneti bulamıyor.. ne yapmalıyım. acaba..
    bir ayarmı yapmalıyım. yoksa geri yüklememi yapmalıyım geri yükleme nasıl yapılır. :))))
  • Calibrate, bataryanın seviye göstergesine ait dosyanın bir nevi sıfırlanmasına yarar. Eğer batarya göstergende ani düşüşler, yanlış göstermeler vb yoksa calibrate yapmayabilirsin. Rom geliştiricisinin bunun yapılmasını önermesi, o batarya dosyasının da sıfırlanarak daha sağlıklı olmasını amaçlamasından.
    Honey Ice yüklemeden önce vardı derken Vegacomb'un yüklediğinde vardı değil mi? Eğer öyle ise, Recovery ye geç yeniden 3.2.7'nin zip dosyasını flashla.
    Ha bir de, ben şuan HoneyIce'ın APX modda exe halinde yüklenen bir betasını deniyorum. Oldukça kolay oldu yükleme.
    Hiç uğrasmıyorsun, önce Vegacomb yükle, wifi aç, bağlan, sonra Honey Ice yükle felan. Direk dosyayı tıklayıp kuruyorsun.
    Sanırım bugün yarın yayınlanır.
  • Hakan hocam merhaba, birtürlü usb kablo bulamadım gitti .tek çare vatan herhalde.Devamlı yazılanları okudum usb yi alınca direk güncellemeleri yapacak bilgiye sahip olayım diye.Ama herhalde gereğinden fazla okuduğumdan :) kafam allak bulllak oldu. Şimdi bende default 2.2 işletim sistemi yüklü. Acaba ben kabloyu aldığımda 2.2 in custom romlarını mı(modaco gibi) yoksa honeycumb'ımı (3.0) yüklememi tavsiye edersin. Birde hep honeycumbın custom romları mevcut , ben android 3.0 işletim sistemini nasıl kurmam gerekir .Yada custom romları kurunca zaten honeycumbı yüklemişmi oluyorum? Az önceki paragrafta tavsiyeni sormuştum , şu anki mevcut sıkıntılarım ve güncelleme gereği hissetmiş olmamın sebepleri;
    1) Applanet ten 5 tane uygulama indirsem 2 tanesi patlıyor.
    2) Modaco visionaryplus yükledim ,root kullanıcısını açmama rağmen android markete girdiğimde ilişkilendirilmemiş hesap yada telefon gibi uyarı veriyor ,belki bunun superuser la alakası yok ama neden böyle oluyor anlamadım .
    3) Youtube a direk erişim sağlıyor videoları izleyebiliyorum ama "diziizle" diye bir app indirdim "youtube player " app olmasını istediğinden onuda indirdim ama devamlı sistemin network yada saat bilgisinden dolayı hata alıyorum.Saat doğru ,dns imde open dns .
    4)Oyunlar saçma sapan çalışıyor. Hockey oyunu indirdim yarı ekranda anca açılıyor.
    Teşekkürler.
    Orijinalden alıntı: kapomaho
    Merhaba üstad;
    USB kabloyu arama bence büyük tekno mağazalarda. Herhangi bir eletronikçiye git, bir de oralara bak. Ben daha geçen ay kırıkkale'de bir elektronikçiden aldım üç liraya, ondan öncekini de Gaziantep'te Bimeks'ten almıştım 7 liraya.
    Gelelim ROM yüklemeye; bence kablo işini halledince mümkün olduğu kadar ROM'ları yükle ve dene. Burada bence asıl kriter batarya ömrü. 2.2 tabanlı ROM'lar 8-9 saat giderken, 3.0 ve 3.2 tabanlı Rom'lar (Vegacomb, Honey Ice) bataryayı 5-6 saatte bitiriyor.
    Kabloyu aldığında öncelikle bence Baki veya Kraaz ROM'u kur. Yukarıdaki hemen tüm sorunlarını çözer. Bir süre kullandıktan sonra Android 3 tabanlı Romlardan birini kurarsın.
    Şu an için tabletimizdeki en büyük sıkıntı ne yazık ki Flash playerin tam sağlıklı çalışmaması... Ama geliştiricilerin de suçu yok. Bizzat Adobe bile mobil sistemlerden flash desteğini çekti.
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi hakan_a -- 19 Ocak 2012; 23:53:04 >
  • Teşekkür ederim , ben 2.2 üzerine patchi atım en iyisi. Kraazı kurmak istedim diyelim 1.sayfada sadece download linki var. Ben usb driveri halletikten sonra(apx) direk bilgisayar üzerinden install etmem yeterli olurmu bu romu yükleyebilmem için? Birde daha sonra 3.0 kurmak istersem herhangi bir 3.0 custom romunu kurarak yapabiliyormuyum ?yoksa ilk önce birşekilde 3.0 kurup ondan sonramı custom romlar devreye giriyor?
  • Rica ederim :)
    Evet usb driveri bilgisayara tanıttıktan sonra APX modda kurulabilen Kraaz, Baki, vb. romları sadece exe dosyasını çalıştırarak kurabilirsin.
    Ama unutma, bu şekildeki kurulumlar mevcut tüm programlarını ve oyunların vs siler.
    APX modda driveri tanıtma ve yükleme için Rehber'in ilgili kısmına dikkatla bakmanı öneririm.
    İkincisi, herhangi bir Custom ROM derken, bizim tabletler için uyarlanmış olan herhangi bir ROM'u kastediyorsan elbette yükleyebilirsin. Ama örneğin Galaxy Tab için geliştirilen bir ROM'u bizim tablete yüklemen mümkün değil.
  • honey ice rc3'ü deneme vakti (:
  • Kesinlikle!!! :)
    Ben hemen kurup bakıp, yatayım. Yarın detaylı kullanırım :)
  • bende şimdi gördüm RC3'ü hemen deneyeceğim birde areo sanırım siz RC3'ü ekledikten sonra bir patch daha yayınlamış onuda linkini ben ekliyorum...
    RC3.0.1 quickpatch
    http://www.multiupload.com/K52G2WIJK3
  • Çok teşekkürler arkadaşım; ilk sayfaya editliyorum linki.
    Rica ederim :)
    Hakan hocam tekrar merhaba ,
    Usb kabloyu alacak şansım olmadı ama http://www.youtube.com/watch?v=ZOdzKJQfRiI bu videodaki arkadaş sanırım usb kablo olmadanda güncelleme yapılacağını göstermiş . 3 tane yan uygulama yüklüyor .Root yapma terminal ekranı ve recovery linkleri aktifleşiyor , böylece bilgisayara bağlı olmadan güncelleme yapabiliyor diye anladım. Ama senin ilk sayfada clockworkmode da yüklenebilir dediğin modaco linkini indirdim , içerisinde apx yükleme yapılabilir gibi install-windows.bat gibi dosyalar çıktı. Acaba yukarda bahsettiğim gibi yüklenebilecek herhangi bir romun linki varsa paylaşabilirmisiniz?
  • Hocam, doğru dosyayı indirmissin. Ama indirdiğin dosyanın Zip'in açmayacaksın.
    O zip dosyasını SD kartın ana dizinine kopyala. Sonra Recovery'e geç ve yükleme rehberindeki gibi yükle.
    CWM Recovery ile yüklenen ROM'ların hepsini Zip halinde olması gerekiyor. İndirdikten sonra onların Zip'ini açma üstad.
  • Arkadaslar honeyice rc3 ve patch`i kurdum sabahtan beri kullaniyorum fazla bir so run görrmedim ama klavye dilini bir turlu turkce yapamadim bunu nasil ekleyebilirim yazimdaki hatlarda tabletten yazdigimdan dolayi bilen varmi bunu.
  • Hacker's keyboard'ı kullan dostum, oradan dili değiştirirsin ve daha pratik hem kullanımı bence.
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi hakan_a -- 21 Ocak 2012; 0:17:51 >
    aradaşlar.
    dagkulu;
    Linkini verdiğin videoyu, izninle ilk yazıya ekliyorum.
  • yeni honeyice'a güncellemeyi nasıl yapıyoruz?
