    Bunlarla Giriş Yapın: Facebook DH Giriş:
  • Hatırla
  • Yeni Kayıt
DonanımHaber'de AraYENİ GELİŞMİŞ ARAMA
ForumBu Bölümde Ara
KALORİFER VE DOĞALGAZ TESİSATI SORU CEVAP SAYFASI (GÜNCEL)
Bu konudaki kullanıcılar:
1169
Sayfa: <<     1 [3] 5 6 7 8 9 10      >>
Arama Terimi: Yazarı:
Konu içi arama ayarları
Sadece Arananın bulduğu yerler
Arama terimleri En önemli Üst minimum sıralama: /1000
Arama tercihlerinizi belirlediyseniz yukarıdaki kutuya arama terimini yazıp "Konu içi ara" butonuna tıklayınız.
68 Mesaj
3 Aralık 2012; 19:25:10
Bu mesajla ilgili şikayetinizi bu icon a tıklayarak yapabilirsiniz. Şikayet PM
Orijinalden alıntı: meddah58
merhaba buna benzer bir uygulama da ben yaptım.şu sekilde yapılıyor pe-x dirsek 1 tane (erkek) bir tane plastik diersek ve 40 cm plastik boru petegin montajı yapıldıktan sonra diğer tarafa bunları uzatıyorsun40 cm borunun ucuna bir dirsek daha sonra metal uzatma borusu ve peteğin üstüne tekrar bağlıyorsun.bilmem anlatabildim mi?
Üstad tam olarak anlayamadım. Neden 3 tane dirsek kullanıyoruz. Ayrıca söylediğin malzemelerin resimlerinide koyarsan sevinirim.
Buna gelen 1 yanıtı gör.
2458 Mesaj
3 Aralık 2012; 19:38:05
Orijinalden alıntı: deneme222
su an resim imkanım yok yani abimlerin evde o dediğim durum o sebeple.şimdi sizin sistem mobil sistem flex borunun ucuna bir tane onların bilezikli pe-x dirseği kesin lazım onun ucuna plastik 40 cmlik uzatma için bir tane lazım ve peteğin altından giden boruyu yukarıya yönünü çevirip metal uzatmayı koymak için bir tane daha lazım.yani bu keisnlikle usta işi.
68 Mesaj
3 Aralık 2012; 19:43:46
Cevapların için teşekkür ederim, od söylediğin malzemelerin resimlerini bir ara koyarsan çok sevinirim. Bu iş aslında çok basitte nerde ne malzeme kullanılacağını bilmiyoruz. Normal böyle işleri elimden gelir, yeteneğim var. Ama bilgi yok, o yüzden buraya mesaj attım. İnşşallah bilen kişiler bu konuya açıklık getirir. Tekrar teşekkür ederim.
648 Mesaj
4 Aralık 2012; 0:01:01
Sözünü ettiğiniz malzemeleri şuan aldınızmı? Radyatör boru vs.
68 Mesaj
4 Aralık 2012; 11:05:46
Orijinalden alıntı: livingston
hayır malzeme almadım , neden sordunuz.
68 Mesaj
4 Aralık 2012; 11:11:02
arkadaşlar resimde gösterdiğim o plastik boru 1/2 " mi yoksa 3/4" mi
648 Mesaj
4 Aralık 2012; 15:23:30
Radyatörü uzatmak yerine 1400 lük pkkpkp radyatör takarak sorunu çözebilirsiniz.
tesisatınızda değişiklik yapmanıza gerek kalmaz 1800 radyatörün vereceği ısıdan 200 kcall kadarda fazlasını elde edersiniz.
Yaındada termo vana kullanmanızı tavsiye ederim.
68 Mesaj
4 Aralık 2012; 16:38:12
elimde 180 cm lik petek var, tesisatı uzatmak zorundayım
648 Mesaj
4 Aralık 2012; 18:40:58
Yukarıda arkadaşlarında dediği gibi bu usta işidir kendinizde yapabilirsiniz ,ama elinizdeki takımlar yeterli olmadığından estetik birşey olmaz.
KEndi imkanlarınızla yapabileceğiniz flex i uzatma olarak kullanabilir yada 1/2 fittings ler kullanarak 40 cm daha hattı uzatabilirsiniz.
Lakin bu işlemleri siz yapacağınız zaman muhtemelen boruları gizleyemeyeceksiniz ve aynı zamanda teraziye alamayacak çap bir görüntü ortaya çıkacaktır.
68 Mesaj
4 Aralık 2012; 19:35:46
Arkadaşlar benim takım çantamda baya bir şeyler var. Su terazisi, 13mm alyans, boruları birleştirmek için ısı tabancası matkap,kumpas v.s v.s...
Uzatmada kullanılacak malzemeleri (resimleride olursa daha iyi olur) söyleyen olursa kendimde yapabilirim. Yaptıktan sonra burayada resimleri koyacağım.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi deneme222 -- 4 Aralık 2012; 19:42:45 >
76 Mesaj
4 Aralık 2012; 19:59:27
Arkadaşlar merhabalar..
Kısmetse yakın zamanda kendi evime çıkıcam ama şöyle bir sıkıntı var.Daha önce dogalgaz tesisatı döşendi ve ölçüleri çarprazlamasına yukardan aşağı olarak 1.70cm,ama benim elimdeki petekler 2m lik..Daha doğrusu tanıdığın birinden uygun fiyata petek ve kombi buldum.Bu fırsatıda kaçırmak istemiyorum,uygun fiyata alıp evime takmak istiyorum.Ama dediğim gibi malesef ölçüler uymuyor..Doğalgazcıya sordum olmaz felan dedi,ama çokta güvenemedim bilgisine..Ölçüler küçük kalsa bile büyük petek takılabilirmi ? takılıyorsada bu ısınma durumunu nasıl etkiler,ne oranda etkiler..Oluyorsada hangi parçaları hangi markaları kullanmamı tavsiye edersiniz..
Bilgi edinebilirsem çok sevinirim arkadaşlar..
Tarihimiz, mührü sökülmemiş bir hazine . . .
648 Mesaj
5 Aralık 2012; 0:24:44
Orijinalden alıntı: HamzaKaan
Takılmaz demek doğru olmaz.
Tesisatınızı plastik olarak tahmin ediyorum.
Çıkış noktasından dirsekle hattı duvar dışından uzatabilirsiniz.
Uydunsa bunu çıkış hattına uygularsanız peteğin arkasında kalır ve daha düzgün bir görüntü verir.
Dirseğin ucuna kaynatacağınız borunun diğer ucuna dış dişli dirsek kaynatır ucunada vananızı sıkıp olayı bitirirsiniz.
Lakin böyle bir işlemi yapmadan önce evinizin hesapları yapılarak petek yerleri koyulduğu kanaatindeyim siz sacede uygun diye böyle bir işlem yaparsanız birincisi bu sirkülasyon sisteminize etki eder ikinci olarakta düzensiz bir ısı sağlayacağınızdan konforlu bir şekilde kullanamayıp fazla yakıt yakmanıza dahi sebebiyet verebilir.
76 Mesaj
5 Aralık 2012; 10:41:05
Öncelikle cevap verdiğin için çok teşekkür ederim Ustad.
Evimin tesisatını yapan dogalgazcı arkadaş sanırım yanlış hesap yapmış :) yada bu forumda bi kaç yerde okuduğum bilgiler yanlış.Ama tahminimce dogalgazcı ustamızın hatası var..Nedir o hata diyecek olursan,edindiğim bilgilere göre 100mt2 bir eve ortalama 9-10 mtre petek döşenmesi gerekiyormuş.Benim evim 100mt2 ama petek boylarının toplamı 6,5 metre.Eger kısmet olurda bu 2mtrelik petekleri taktırabilirsem 1 metre daha uzamıs olacak..Bu hesaba göre bile hala az kalıyor petek boyları degilmi?
Fazla yakıt yakması inanki gözüme bile gelmiyor,cünki kendi evime cıkmanın bedeli fazladan fatura ödemekse razıyım :) Evime çıkabilmek için yalnızca dogalgaz işlemini bitirmem kaldı geriye,bunuda bitirdimmi kısmetse kendi evime çıkıcam.O yüzden artık uzatılırmı,ek borumu konulur ne yapılıyorsa yapılsın ve bir an önce evime çıkayım düşüncesindeyim ustad...
Aklıma takılan diğer konu , mesela benim evime 1.70 lik peteklere göre tesisat döşemesi yapılmış.Ben ek boru ile 2m lik petek taktırırsam projeye çizimine aykırı olurmu,bunun yasal durumu nedir yani.Bu konularda tamamen bilgisizim,saçma bir soru sormuş oluyorsam bağışlayın
84 Mesaj
5 Aralık 2012; 11:14:22
Baymak falke yazan kombi takdırdık eve biraz sıkıntılı cıktı. bazen peteklere sıcaklık gelmiyor 3 ğün uğrastım petekleri ısıtamadık ne yapabilirim bu konuda?
Cebinde 5 kuruş umut yok, sen hala hayal kuruyorsun cocuk!!!
269 Mesaj
5 Aralık 2012; 11:30:37
Evim dublex, yalıtımsız, 120m2 ve kuzey-güney cepheli. Vaillant vuw 296 kombiyi yeni aldık tesisatta yeni ve 10m. 60 lık petek var toplamda.. bikaç gündür yakıyorum kombiyi yalnız şöyle bi sıkıntı var 50C altında kombi normal çalışıyor ayarladığım derecenin 5 derece üstüne çıkıyor duruyor 5 derece altında tekrar çalışmaya başlıyor ama dereceyi 50 nin üstüne çıkardığımda (mesela 55) o derecede saatlerce sabit yanıyor.KOmbi yetersiz kalıyor diye düşündüm başlarda ama dereceyi 55 den 65 çıkarıyorum 3-4 dk içerisinde 65 e geliyor su sıcaklığı tabi yine sabit saatlerce aynı yanıyor öyle..Böyle olması normalmi acaba? Bu arada 45 derecede 24 saatlik gaz tüketimi 14-15 m3 oluyor..
648 Mesaj
5 Aralık 2012; 13:09:07
Öncelikle yeni eviniz hayırlı olsun.
Radyatör hesabı yapılırken birçok faktör dikkate alınır 100 mt evi 5 mt radyatörde ısıtabilirsiniz 15 mt radyatörlede bu evinizin ısı kaybına bağlıdır.
Evinizin konum ve durumunu bilmediğim için radyatörünüz az çok yorum yapmak istemiyorum.
Evinizdeki kaloridfer sistemi üzerinde yapacağınız değişiklikler tamamen sizin kendi insiyatifinize bakar projeyle ilgili değildir.
Proje sadece doğalgaz hattını (Dış kapıdan kombi ve ocağa gelen demir boru) ve bağlı bulunan cihazları kapsamaktadır.
İğdaş şartnamesindede yer aldığı üzere kombinizi değiştirisenniz iğdaşa bildirim ile proje üzerinde değişiklik yapma zorunluluğunuz vardır.
Aynı konu ocaklar içinde geçerli olmasına rağmen şuan türkiyede bu konu üzerinde durulmamaktadır.
648 Mesaj
5 Aralık 2012; 13:11:03
Orijinalden alıntı: Kaan_Tüğlü
Konuyu bira daha detaylı yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım.
648 Mesaj
5 Aralık 2012; 13:14:57
Orijinalden alıntı: joker23
Kombiniz kendini modülasyona sokup alev boyunu kısıyor ve ısıyı sabitliyor olabilir diye düşünüyorum lakin konu hakkında kombi öneri ve tavsiye sayfasını ziyaret ederseniz oradaki arkadaşlar daha ayrıntılı yardımcı olacaklardır.
84 Mesaj
5 Aralık 2012; 13:31:52
Hocam Pek anlamam kombi işlerinden ama kısaca şöyle söyleyeyim. Evimizde tesisat yoktu. Proje çizdiler baymak bayiden geldiler baymak ürünü takacağız dediler Falke yazan bi kombi getirdiler. boruları petekleri döşediler. ilk sene bi sıkıntı cıkmadı. bu kış yenice kombiyi acıyoruz sıcak su geliyor banyoya mutfağa onda sıkıntı yok. sonra petekleri yakıyoruz petek işareti cıkıyor yanıp yanıp sönüyor... derecesi 45 50 çıkartıyoruz peteklerin ısınması gerek. -dış kombi saatte baktımmı gaz dan düşüyor ama peteklere sıcaklık gelmiyor halen soğuk. havası olabilirmi. veya teknik bir arızamı anlamadım. servisi çağırmadan önce bi danışayım dedim.
269 Mesaj
5 Aralık 2012; 13:57:32
teşekkürler
187 Mesaj
5 Aralık 2012; 14:11:57
evin bütün peteklerinin üstü sıcak,altı ise soğuk.peteklere baktım tek tek hiçbirinde hava yok.bina sıfır,tesisat sıfır.kombi sıfır,markası eca confeo plus.
ev ısı yalıtımlı.
bu peteklerin sorunu neden kaynaklanıyor acaba?servisi çağırmama gerek var mı?
fenerbahceliyiz
648 Mesaj
5 Aralık 2012; 14:58:37
Kombinizin altındaki vananın açık olduğundan emin olun.
muhtemelen sirkülasyon yapmıyordur kombiniz.
vanalar açıksa sirkilasyon pompanız kilitlenmiş olabilir.
Sorunun çözümü basit lakin yeni kombi garanti kapsamındadır servisin müdahale etmesi daha uygun olur.
648 Mesaj
5 Aralık 2012; 15:07:33
Orijinalden alıntı: kadircan_78
ev ısı yalıtımlı.
Peteklerinizde ters bağlantı olabilir.
Alttaki ve üstteki petek vanalarını elinizle kontrol edin üsteki vananın alttakinden daha sıcak olması gerekiyor değilse ters bağlantı vardır.
Bağlantıda yada tesisatınızda sorun yoksa sirkülasyondan kaynaklıdır.
radyatörlerin boyu normalin üzerinde olabilir.
radyatör vanalarınız kısık olabilir.
Kombinizin sirkülasyon pompasının hez kademesi düşürülmüş olabilir.
Yada tesisayın içerisinde kalan inşaat atıkları kombinizin altındaki filtreyi tıkamış olabilir.
84 Mesaj
5 Aralık 2012; 15:21:12
Teşekkür ederim vermiş olduğunuz bilğiler için.
187 Mesaj
5 Aralık 2012; 15:28:51
Orijinalden alıntı: livingston Peteklerinizde ters bağlantı olabilir. Alttaki ve üstteki petek vanalarını elinizle kontrol edin üsteki vananın alttakinden daha sıcak olması gerekiyor değilse ters bağlantı vardır. Bağlantıda yada tesisatınızda sorun yoksa sirkülasyondan kaynaklıdır. radyatörlerin boyu normalin üzerinde olabilir. radyatör vanalarınız kısık olabilir. Kombinizin sirkülasyon pompasının hez kademesi düşürülmüş olabilir. Yada tesisayın içerisinde kalan inşaat atıkları kombinizin altındaki filtreyi tıkamış olabilir.
hocam bilgiler için çok teşekkür ederim.saygılar.
fenerbahceliyiz
5093 Mesaj
7 Aralık 2012; 17:31:17
Arkadaşlar bulunduğum evde 6. senem. İlk seneler ortalama bir ısıtması vardı, en son oda olan salondaki petekler az ısınırdı salon serin olurdu. Son iki sene ise ısıtma verimi iyice düştü, bu sene baktım ki eskiden 2. ayarda aldığım ısıyı 3,5'ta anca alıyorum, salondaki petekler buz gibi kendilerini bile ısıtmıyorlar Ve tüm peteklerin altı soğuk ısınmıyordu. Havalarına falan baktım hiç birinde sorun yok, reglaj ayarı falan işe yaramadı. Baktım olmayacak, ne yapılır? Bu petek temizliği olayını gördüm. Neyse buldum Eskişehirde bir servis aradım geldiler. Önce kombinin filtresini söktü leş gibi çamur kaplanmış zaten. Kombi bağlantı boruları da çok ince dedi, onları çıkardık onlarda pis ve neredeyse tıkalı. Daha kalın olması gerektiği şekilde flex kablo taktık. Sonra yaklaşık 4 saat boyunca makinayla kimyasallı temizlik yaptılar. Zaten makinayı çalıştırdığı an içindeki su ve filtre kısmı anında simsiyah oldu pislikten. Adam da şaşırdı normalde biz bu sonuca yarım saat çalıştırdıktan sonra ulaşırız sizin baya kirlenmiş tesisat diye. 4 saat sonra iş bitti, reglaj ayarını vs yaptılar. İki kablo dahil 180 tuttu.
Sonuç?
Harika, ilk gürdüğüm sene bile tam ısınmayan salon petekleri şimdi mutfakta kombiye en yakın olan peteklerle hemen hemen aynı sıcaklıkta. İlk kez salonum sıcacık oldu. Peteklerin altının ısınmama olayı kalmadı. Kombiyi 1'de yakıp gayet tatlı ısıtıyorum evi.
Arkadaşlar kesinlikle küçümsemeyin bu olayı. Adama sordum ne aralıklarla bu temizlik yapılmalı diye. Peteklerinizin üstü ile altı arasında büyük ısı farkı olduğu zaman temizlik zamanı gelmiştir bu da yaklaşık 3 yıla tekabul eder dedi. Eğer sizin de benim gibi ısınamama sorununuz varsa bir kereliğine verin parasını tesisatı temizletin. Fark çok bariz.
yüzlerce parfüm incelemeleri ve geleneksel tıraş hakkında her şey için saklınotalar ve tıraşkeyfim bloglarıma beklerim..
69 Mesaj
8 Aralık 2012; 23:57:03
Arkadaşlar benim evin kombi altı baglantı şekli aşagıdaki gibi.bir eksiklik varmı.birde bu filtreler nasıl acaba .KAS Marka vana ve Filtre takılmış.bir bilginiz varmı.bu benim vana plastik ama filitre kısmı metal.degiştirmek gerekirmi.yoksa iş görürmü.anlayan arkadaşların yorumlarını bekliyorum.İNTERERDEM Arkadaşım ve diger kombi tesisatından anlayan arkadaşların yorumlarını bekliyorum.1 de kombi balkonda.borulara nasıl bir yalıtım gerekır.
Ekteki dosya (1)
69 Mesaj
9 Aralık 2012; 0:00:41
Ekteki dosya (1)
69 Mesaj
9 Aralık 2012; 2:38:40
kullanılan kombi altı baglantı seti bu arkadaşlar.flitre olan yerler T baglanntı şeklinde ortasında filitre var.
Ekteki dosya (1)
69 Mesaj
9 Aralık 2012; 2:50:45
Ekteki dosya (1)
648 Mesaj
17 Aralık 2012; 2:40:41
Orijinalden alıntı: Öğretmen55
Gördüğüm kadarıyla tesisatınız 1 parmak çekilmiş kombi ve hat arası vana monte edilen yerler 3 çeyrek kullanılmış. t şeklindeki plastik pislik tutucuyu inceleme şansım olmadı yorum yapamayacağım lakin buradaki plastik ürünler yerine 3/4 pislik tutucu ve vana takılsa ve 1" olan hat bu vanalara kadar düşüşe uğramasa daha verimli olacaktır.
borularınızın izolesinde hazır satılan cam yünü kılıflardan kullanabilirsiniz. vana ve pislik tutucuya bulabilirseniz ceket giydirmeniz kullanım kolaylığı sağlar bulamazsanızda aldığınız kılıfa geçirip vana sapını dışarda bırakıp kılıfın açık yerlerini aleminyum bantla izole ediniz.
3481 Mesaj
26 Aralık 2012; 12:12:46
1 yıllık yeni bir apartmanda oturuyorum.Geçtiğimiz sene anlatacağım sıkıntı yoktu. Bu kış kombiyi açtıktan sonra kombinin ısınması ile beraber ağırlıklı olarak 1 petekten su damlama sesi geliyor.Bu sorunu çözmek için peteklerdeki tüm suyu boşalttım.Daha sonra sırayla peteklere su basıp havalarını aldım. Pislik tutucu filtreyi temizlettim.Fakat bu problem hala devam ediyor. Yardımınızı rica ediyorum.
Buna gelen 2 yanıtı gör.
7168 Mesaj
26 Aralık 2012; 13:41:42
Orijinalden alıntı: sergen_baba
Muhtemelen tesisatta kaçak var, kaçağı bulup onarırsanız sorun çözülür.
"Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi gibi bilir."
    Mevlânâ Celâleddîn-î Belhî Rûmî
3481 Mesaj
26 Aralık 2012; 14:07:17
Orijinalden alıntı: Zebza
Bu problem yaklasik on gunden beri var ve kombinin su basinci surekli 1,5 barda. Tesisatta boyle bir kacak olsa bir gunde 0 a inerdi.
7168 Mesaj
26 Aralık 2012; 14:21:59
Bende 1 haftada ancak iniyordu. Banyonun peteğinden ses geliyordu, en yüksek petek orası. Ama sizde bar sabit 1.5 duruyorsa sıkıntı farklı olabilir.
3481 Mesaj
26 Aralık 2012; 14:25:30
Kacagi nasil tespit ettirdiniz?
7168 Mesaj
26 Aralık 2012; 14:56:31
Bende mobil sistem (sistem 2000) var, kollektörden tek tek kapatarak. Kaçağın Ç.Odasındaki petekte olduğunu bulunca bağlantı yerlerine teflon bant sardım düzeldi.
648 Mesaj
26 Aralık 2012; 16:15:49
ses gelen peteğin pürjör tarafını imkan varsa birkaç cm yukaruya kaldırarak havasını almayı deneyin ratyatörünüz terazisiz takıldıysa içinde hava kalacak buda sese sebebiyet verecektir.
ikinci olarak sorun olan peteğiniz kombiye çok yakınsa çıkış vanasını sonuna kadar kapatıp 1 tur açın. birde döyle deneyin.
3481 Mesaj
26 Aralık 2012; 16:56:55
Size ulasabilecegim irtibat numaranizi ozelden paylasma sansiniz varmi?
16 Mesaj
26 Aralık 2012; 22:56:18
Selam arkadaşlar bilgisi olan arkadaşlar lütfen yardım etsin. Yeni taşındığım eve yeni doğalgaz hattı döşendi. Fakat peteklerin sadece üstten 4 parmak ısınıyor altlar buz gibi. Dereceyi 70 yaptım peteğin üstü el yakıyor alt gider vanası el yakıyor ama petek buz gibi. Peteklerim 1,5 m karşıma alınca sağ üstten giriyor aşağıdan yani sağ alttan çıkış var. Havaları alındı tesisat yeni yerdeki borular yani evin tabanı ısınıyor. Yapan usta (usta demeye bin şahit) gelip gidiyor sonuç aynı. Benim takıldığım yer üst giriş el yakarken hemen ilk sıra çıkışa giden yer el yakarken çıkış el yakarken petek neden ısınmaz? Lütfen yardım 0 530 329 8081
648 Mesaj
26 Aralık 2012; 23:04:52
Orijinalden alıntı: zeynelefe
sorununuz %90 radyatördeki ters bağlantıdan kaynaklıdır.
Radyatörü tamamen kapatıp mümkün olduğunca soğumasını bekleyin.
soğuduktan sonra vanalarını açıp önce hangi vananın ısındığını konrol edin. ilk ısınan vanadan giriş yapıyordur.
alttaki ısınıyorsa ters bağlantı var demektir alttaki vana sonra ısnıyorsa artık ona göre başka bir şeklide çözmye çalışırız.
16 Mesaj
26 Aralık 2012; 23:12:01
Teşekkürler ben ısıyı birden yükselterek dediğinizi denedim ve ilk alttaki ısındı evdeki tüm peteklerim bu şekilde. Peki bu durumda benim problemim kombi giriş çıkışından düzeltilebilir mi? Yoksa radyatöre giriş çıkış tesisatından mı düzeltilir.
648 Mesaj
26 Aralık 2012; 23:14:30
bütün radyatörler aynıysa kombi giriş çıkışlarından düzeltmek mantıklı olur.
Geçmiş olsun ustanızada selamımızı iletin :)
16 Mesaj
26 Aralık 2012; 23:19:02
Çok teşekkürler ayrıca benim peteklerim her biri 1,5 m ama girişi üstte hemen altında da çıkış var.Yukarıda bir arkadaş 1,5m ve üzeri radyatörlerde sağ üstten giriş sol slttan çıkış şarttır demiş.Ben bu şekilde verim alabilirmiyim yoksa çıkış kısmı değişmelimi?
648 Mesaj
26 Aralık 2012; 23:26:12
hattınız düzgün çekilmişse sorun oluşturmayacaktır lakin ustanız daha ters bağlantının ne olduğunu bilmiyorken debi hesabı yapmasını beklemeyin muhtemelen sirkülasyondada sorun yaşarsınız ilerleyen zamanlarda.
eğer imkan varsa değiştirmeniz hayırlı olur .
16 Mesaj
26 Aralık 2012; 23:32:42
Size çok teşekkür ederim Allah razı olsun Rabbim işinizi gücünüzü denk getirsin. Biz usta diye bir çırağın eline düşmüşüz Allah yardımcımız olsun.İyi geceler.
648 Mesaj
26 Aralık 2012; 23:38:15
Amin efendim Allah cümlemizden razı olsun.
Hayırlı geceler.
