Hattımın Alabildiği Max. Hızı Nasıl Öğrenebilirim? (7. sayfa)
4 Misafir - 4 Masaüstü
3 oy
    Orijinalden alıntı: SNIPER82
    Orijinalden alıntı: oceanlab
    Us Rate (Kbps) 253
    Ds Rate (Kbps) 1021
    US Margin 35
    DS Margin 18
    Trained Modulation ADSL_2plus
    LOS Errors 0
    DS Line Attenuation 28
    US Line Attenuation 17
    Peak Cell Rate 596 cells per sec
    CRC Rx Fast 48
    CRC Tx Fast 5
    CRC Rx Interleaved 0
    CRC Tx Interleaved 0
    Path Mode Interleaved
    arkadaşlar ben 8mbit alabilirmiyim peki en fazla ne kadarı destekler değerlerim ?
    Alabilirsin. Biraz önce de aynı değerlere sahip başka bir arkadaşa yaptığım yorumda da olduğu üzere yoğunluluk fazlalaştığı zaman çok nadir de olsa kopma yaşarsın
    teşekkürler hocam ben bundan yaklaşık 1 sene evvel deneme amaçlı 1mbit sınırsızdan 8mbit netlimitsize geçmiştim ilk 2 gün 4-6 arası gidip gelmişti sonra 2mbite sabitlemişlerdi.acaba gene öylemi olur diye kararsızım geçme konusunda
  • @oceanlab
    Deneme amaçlı 8 mbps tarifesine geçtiğinde hat zayıflık değerlerin halen bu şekildeyse (ki bu senin altyapında düzeltme yapılmadığı anlamına gelir) hiç bulaşma derim.
  • Modem arayüzünde bulamadım fakat internette araştırdım 24 destekliyor galiba doğru bilgilerse. Modemim zyxel p-660hw-t1 v2
  • @panzer2000
    Her modem hemen hemen 24 mbps hızı destekliyor ancak benim anlatmak istediğim hattının bu hızları destekleyip desteklemediği ile igiliydi.
  • Arkadaşlar Resimdede Gördügüm üzere Hattım 4 ya destekler ya desteklemez
    Şuan 1 mBit Kullanıyorum kopma felan yok Modeme Gelen kabloda yaklasık 3 metrelik bir uzunlukta 2-3 tane kopuk var bende bunları bantla birleştirmiştim kolay bir çözüm için bu kablonun böyle olması degerleri ne kadar etkiler yani kabloyu degiştirirsem kaldırabilecegi hız ne kadar bi oranda artar Yardım ederseniz sevinirim.
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi red01 -- 25 Aralık 2010; 14:35:04 >
  • Ben şu an net limitsiz 8mbps kullanıyorum destekliyor galba ? Yada max ne alırım ? şu 16mbps ye geçsem kaldırır mı ?
    Bağlantı Durumu:Bağlantı var
    Upstream Hızı (Kbps): 797
    Downstream Hızı (Kbps):7995
    Upstream Sınırı: 16
    Downstream Sınırı:29
    Trained Modulasyon:ADSL_2plus
    LOS Hataları:0
    Downstream Hat Zayıflaması:14
    Upstream Hat Zayıflaması:4
    Peak Cell Rate:1879 cells per sec
    CRC Rx Fast:0
    CRC Tx Fast:0
    CRC Rx Interleaved:2
    CRC Tx Interleaved:3
    Path Mode:Interleaved
  • Bağlantı Durumu -------------Bağlantı var
    Upstream Hızı (Kbps)---------799
    Downstream Hızı (Kbps)-------5993
    Upstream Sınırı----------------2
    Downstream Sınırı-------------10
    Trained Modulasyon-----------ADSL_G.dmt.bis
    LOS Hataları--------------------0
    Downstream Hat Zayıflaması----20
    Upstream Hat Zayıflaması------10
    Peak Cell Rate-----------------1884 cells per sec
    CRC Rx Fast------------------947
    CRC Tx Fast------------------225
    CRC Rx Interleaved-----------0
    CRC Tx Interleaved----------0
    Path Mode-------------------Fast Path
    8mbit den 5 e sabitlediler belli bir süre sonra tekrar kopmalar başladı yukardaki değerlere göre ne kadarı destekler..
    Orijinalden alıntı: wholet
    Upstream Sınırı: 16
    LOS Hataları:0
    CRC Rx Fast:0
    CRC Tx Fast:0
    Kaldırabilir. Santrale epeyce yakınsınız...
    Upstream Sınırı: 16
    LOS Hataları:0
    CRC Rx Fast:0
    CRC Tx Fast:0
    Yorum için teşekkürler o zaman çıktığı zaman 16mbps ye geçerim Bizim santral nerdeki acaba ben beykozdayım da çekmeköy filan deniodu acaba neyse yakınsak yakınız kaldırıosa kaldırıo daha ne nerdeyse nerde
    Orijinalden alıntı: completely
    Santrale yakınlığınız makul derecede olduğu için normal şartlarrda 8 mbps hızı almalısınızancak alamıyorsanız ya sizin kablolarda ya da Telekom yönünden sıkıntı vardır. Modülasyonu ADSL2+ yapın ve modeme restart yaparak tekrar deneyin. Olmuyorsa kablolarınızı elden geçirin ona rağmen sıkıntı devam ediyorsa Telekoma giderek port değişim talebinde bulunun ya da eve teknik ekip gönderilmesini isteyin
  • Arkadaşlar bende bi değer koyayım banada yardımcı olursunuz umarım :)
    Line Rate 2047 Kbps 509 Kbps
    Attainable Line Rate 13940 Kbps 1169 Kbps
    Noise Margin 31.4 dB 27.1 dB
    Line Attenuation 27.0 dB 12.5 dB
    Output Power 19.2 dBm 12.3 dBm
    Orijinalden alıntı: red01
    Sizin kablodan ziyade santrale olan uzaklığınız ana mesele... Santrale olan uzaklığınız 3,6 km ki bu epeyce uzak olduğunuzu gösteriyor. Ya altyapı çalışmalarının tamamlanmasını bekleyeceksiniz ya da evi taşıyacaksınız. Onun dışındaki çözüme yönelik eylemler yüzeysel olacaktır
    Orijinalden alıntı: Red_Lead
    Attainable line rate (Ulaşılabilecek hız sınırı) 13.940 kbps olarak görünüyor. Yani 8 mbps hızı rahatlıkla kaldırabilecek bir hat değerine sahipsiniz
  • noise margin upstream: 29 db
    output power downstream: 17 db
    attenuation upstream: 15 db
    tone 0- 31: 00 00 00 00 23 34 44 54 55 55 54 44 44 44 32 00
    tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    noise margin downstream: 22 db
    output power upstream: 11 db
    attenuation downstream: 26 db
    tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 32- 63: 00 00 00 00 00 22 33 33 33 34 43 43 44 44 44 44
    tone 64- 95: 04 44 44 44 44 44 44 44 44 44 34 34 33 33 33 33
    tone 96-127: 33 33 33 33 33 33 33 22 22 22 22 22 22 22 33 22
    tone 128-159: 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 00 02 20
    benimkisi 8mbit i destekler mi yardımcı olurmusunuz?
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi RaymondSerway -- 25 Aralık 2010; 19:43:41 >
    Teşekkürler hocam :)
  • max kaç mbit bağlantıyı kaldırır?
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi e_capkan -- 26 Aralık 2010; 12:06:59 >
  • RaymondSerway
    evet destekler
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi tek11034 -- 26 Aralık 2010; 1:38:25 >
  •  Hattımın Alabildiği Max. Hızı Nasıl Öğrenebilirim?
    Bizim durum ne kaç mbit destekler?
    Orijinalden alıntı: murty_
    SNR sınırına göre değerlendirme yapacak olursak 6 mbps'de kopma yaşarsın şu anki hızının 1 mbps üzeri yani 5 mbps de kopma olayı çok nadir olarak alabilirsin
  • merhaba arkadaşlar birde benim nasıl bakarsanız
    memnun olurum 8mbittin nekadarını almaktayım.
    teşekkürler
