Kablo modemi kablosuz yapmak (7. sayfa)
    Orijinalden alıntı: utkanizmit
    slm. aynı anda 2 cihazla bağlanacaksan rt-205 ile olmaz. router alman lazım.
    http://www.bizdehesapli.com/?mainpage=urun_detay&urun_kodu=TL-WR740N bu ürün işini görür.
    Utkan Bey söylediğiniz cihazı aldım. Yukarıdaki yorumları da okudum. Kurulum cdsini takıp, gayet güzel ilerledim internet türünü seçin kısmında statik ıp, dinamik ıp ve ppope var. Bunlardan hangisini seçeceğimi bilemedim ve tek tek seçip ilerledim ancak tam sonuca geliyorum bağlantı kurulmadı diyor. Daha sonra kablolu modemi direk olarak bilgisayara bağladım. İnternete girmedi. Arkadaşlardan bazıları uydunet temsilcisini arayınca sorun çözülüyor demişler. Aramayı düşünüyorum. Ama aramadan önce birkaç sorum var.
    1. Bazı sitelerde uyduneti arayıp statik ıp istendiğinde routerla bağlantının kolay olacağını söyleyenler var. Ekstra cüzi bir ücret karşılığında statik ıp istemeli miyim?
    2. Uyduneti aradığımda yeni bir ıp yolladıklarında kurulum başarısız olduğu için yine aynı sorunu yaşar mıyım?
    3. Kablolu modem ayarlarına nasıl giriliyor?
    4. Bağlantı kurulursa her ıp değiştiğinde router ayarlarını düzeltmek gerekiyor mu?
    Sizi yoruyorum ama lütfen cevap verirseniz sevinirim. İlginize teşekkürler...
  • slm. bu sıkıntı son günlerde çıkmaya başladı.
    en güzeli uydunet modemi wan girişinden 740n'e bağlayın.
    740n'den wan ayarları bölümünden dinamik ip seçin.
    birde mac clone bölümünü çalıştırın.
    geçen mac clone yüzünden çalışmadı bir arkadaşın cihazı.
    statik ip'ye felan gerek yok. pc'niz nasıl ip alıyorsa uydunetten routerde aynı şekilde ip alır.
    ayrıca uydunet modemi bilgisayara bağlayınca internete sorunsuz çıkış yapabilmeniz lazım.
    eğer yapamıyorsanız pc'de ip ayarlarınızda sorunlu olabilir.
  • connectıfy programını öneririm.uzun zamandan beri kullanıyorum.baglantıda hıc bır sıkıntı yasamıyorum.karsık ıslemlerle ugrasmıyorsunuz.kendısı halledıyor.hatta su an connectfy programına baglı şekılde ceptelımden yazıyorum.tavsıye ederım.
    ıyı forumlar
  • sene 1983 arkadaşın sorunu bendede var. metronet kullanıyorum.interneti prizden alıyorum.Evimde ttnet in hediye olarak verdiği huwei hg521 model modem i var. bende kablo olayını pek sevmediğim için bu modem i router olarak kullanabilirmiyim. sene1983 arkadaşım karşılaştığın bu problemi çözdün mü? çözdüysen nasıl çözdün. yada bu modem router olarak kullanılmıyor mu?
  • SAYIN USTALARIM KABLOLU UYDU MODEME ZTE W300 MODEL KABLOSUZ MODEM TAKTIM VE HİÇBİR SORUN YOK ŞU AN 4 KİŞİ İNTERNETE HİÇ SORUNSUZ BAĞLANIYORUZ.TEŞEKKÜRLER.ANCAK BENİM SORUNUM ŞİFRE VAR ANCAK YİNEDE BAZEN KABLOSUZ MODEME BAĞLANANLARI KONTROL ETMEK İSTİYORUM.ANCAK ZTE MODEMİN ARAYÜZÜNE BAĞLANAMIYORUM DOĞAL OLARAK ÇÜNKÜ DHCP KAPALI ACABA BU KABLOSUZ KONTROLÜNÜ NASIL YAPABİLİRİM YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM.
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi gokselinyeri -- 12 Mart 2012; 15:20:37 >
  • dhcp server fonksiyonu kapatılabilen her modem ap olarak çalışır. Metronet müşteri hizmetleri kullanabilirsiniz diyor.
  • selamlar. yan komşudan gelen interneti kendi evimde biri masaüstü diğeri laptop olan 2 bilgisayara switch ile yani kablolu olarak paylaştırıyorum. laptopa gelen internet kablosunu ortadan kaldırıp, masaüstüne kablo ile, laptopa da kablosuz olarak internet vermem mümkün mü? bunun için ne yapmam lazım?
  • Ramazan Hocam Saygılar ...
    Size sorum olacaktı. Karşı komşum da kablosuz adsl modem var bende çok az çekmekte bende laptop var ben bunun sinyalini güçlendirmek istiyorum yani ben bir cihaz alıcam ve bu cihaz hep neti kablosuz alıcak sinyalini güclendirip bana verecek ehmde 4 port çıkışı olacak ve yan tarafa kablolu olarak vereceğim bilmem çok mu şey istedim. Hocam bana da zaman ayırırsanız sevinirim. komşunun modem marka ve modeli en son telekomun verdiği modemlerden
  • slm. Cok farklı yöntemlerle bu işi yapabilirsin. Lakin benim önerim şu olur. 2 tane tplink 740n router al. Birisini komşunun modeminin yanına koy ve wpa şifre ile yayın yap. Diğer 740n i kendi evine kur ve wds ile kablosuz köprü yap. Kendi evinde hem 4 port kablo hemde güçlenmiş wifi olur. Toplam maliyetinde 80 tl felan çıkar.
  • Ramazan Bey
    merhabalar;
    Formu genel olarak baştan sona okudum.
    Değerli bilgileriniz için çok teşşekkür ederim.
    Alt komşum 3.katta ben 4.katta kuzenler benim üstümde 5.katta oturuorlar.
    kuzenlerin leptopu 3.kattaki komşunun wirlessını sorunsuz şekilde görüyor ve kuzenler internete girebiliyorlardı.
    Bende bir masaüstü bilgisayar ve bir tanede eski bir leptop var (ıbm g40).
    kuzenlerde 1 tane leptop var.
    Alt komşumda (3 .kattaki) wirless modem vardı.
    ben, hem masaüstünden hemde leptoptan ( leptopta wirless yok) ineternete girmek için air ties wirless adaptörünü almıştım( 300 mbps olanınndan) .bu adaptir sayisinde hem masaüstü bilgisayarımdan hemde leptopumdan sorunsuz şekilde alt komşunun interneti kullanabiliyordum.
    Şimdi kendim tt net abonesi oldum.
    üst katta oturan kuzenlerimlerimle interneti ortak kullanmak istiyoruz.
    Modemim : u.s robotics sure connecet adsl 4-port routerb, model : 9105 (kablolu modem)
    Modemim masaüstü bilgisayarıma bağlı.aynı zamanda bende eski bir leptop var (ıbm g40).
    Sorum şu:
    1- modemimi koblosuz modeme nasıl çevirebilirim?
    (access point mi router mı veya başka bir şekilde nasıl olur?)
    2- modemimi kablolusuz modeme çevirdiğimde leptopumda ve masaüstü bilgisayarımda airties adaptörümle internete girebilirmiyim?
    3-modemimi kablosuz modeme çevirdiğimde üst kattaki kuzenler internete sorunsuz girer mi?
    yardımınız için şimdiden teşekkür ederim.
  • modeminizin yanına wifi özellikli bir router kurarak 3 sorunuzun 3 ününde cevabı evet olur.
    en uygun fiyatlı tplink 740n var router olarak.
  • arkadaslar hep rt-205 adi geciyor kablonette tek portlu modem kullaniyorsaniz rt-205 modemi router olarak kullanamazsiniz
    linkteki gibi bir cihaza ihtiyaciniz var
    http://www.tplink.com/tr/products/details/?categoryid=241&model=TL-WR740N
  • eğer aynı evde değişik cihazlara internet paylaştırmak istiyorsanız bilinen 7 yöntemi ben yazdım ;
    işte buyrun ;
    http://forum.donanimhaber.com/m_61143068/tm.htm
    yanlız standart bluetotthunuz güçlüyse (100 mlik bluetotla ) komşunuza interneti paylaştırabilirsiniz ; yanlız hız 3mbit (bluetooth 2.0 +edr standardında ) olacaktır.
    teoride açık arazide 100 mtlik bluetothla 100 mt ötedeki cebe - laptoba interneti paylaştırabilirsiniz ; tabiki laptobada 100 mtlik bluetooth almanız gerekebilir.
    cep zaten 10 mt den sonra fiyasko. bluettoth için cepte durum böyle ; sorun güç sorunu ve cep şarjının bitmesi.
    yada o konuya gitmeyiniz işte buyrunuz ;
    bilinen 7 yöntem var ;
    a-1 kablosuz ağ adaptörü (wlan ethernet kartıda denir .) alıp usbden bağlanıp pcniz açıkken kablolu internet ağınızı kablosuz ağ adaptörüne ad hoc modunda paylaştıracaksınız ; ve tabiki tcp vs protokollerini kablosuz ağda açmanız gerekiyor.
    bu yöntemle bağlanırsanız maliyet 20-30 tl arasıdır .yanlız pcniz açık olmak durumunda.
    b- bir acces point alıp kablolu modeminizin usbsine (varsa tabiki) yada ethernet (lan ) çıkışına (pcye bağlanan konnektöre) access pointin ethernet girişine bağlamanız ve acces point açıkken pc de açıkken access pointin ara yüzünden wireless şifreleme yapıp ; pcniz kapalıyken kablolu modem+access pointiniz açıkken interneti paylaştırmanız mümkündür.
    maliyet en az 66-70 tl ; access point için böyle.
    c-yeni bir kablosuz modem almak .
    maliyet en az 60-70 tl.
    d- cep telefonu için ve laptop için bluetooth ile pcniz açıkken interneti paylaştırmanız mümkündür.bunu çoğu insan bilmiyor.
    tek gerekli olan açık olan pc + 10 tl bluetooth . ve tabiki pcsuite benzeri yazılım gerekebilir.
    yanlız internet hızınız 3 mbit düzeyinde olacaktır. bluetooth 2.0 +edr standardı öyleyi gerektiriyor.
    e- kablolu modemde eğer 1 lan +1 usb varsa ; aynı anda 2 tane pcye veya laptoba interneti paylaştırmanız mümkündür. yada 5 tane ethernet çıkışı ; o zaman 5 tane pc demek.
    tabiki odalara kablo döşemek gerek.
    salona +yatak odasına + vs vs vs ; merak etmeyiniz ; hız en azından kablosuzdan daha hızlı olacaktır.
    ama aynı anda tüm pclerle internete yüklenirseniz hız düşecektir.
    yanlız usb kablosundan alırsanız uzatma kablosunu airtieslerde zaten usb ethernet çıkışı usb 1.1 destekliyor ; en fazla alınan hız 12 mbit olur.ve tabiki usb kablosunu 5 mt den fazla uzatırsanız iletim nanay.
    böyle bir durumda modemin ethernet çıkışına dağıtıcı bir adsl switch alırsanız , 20 dolarmıydı ? interneti çoklayabilirsiniz ; yani 1 ethernet girer ; switch ile 4-5 -20 ye kadar ethernet çıkışına bölebilirsiniz ;
    maliyeti en az 30-40 tl. tplinkin görmüştüm 20 dolarmıydı neydi.
    o zamanda her odaya birer tane ethernet kablosu çekiniz.kablo maliyetide cabası.teoride 100 metreye kadar sorunsuz çalışması lazım.ama hız ne kadar düşer ; onu bilemem.
    f-cep telefonu için eğer cep telefonu data kablosu takılan yer varsa ve cep telefonu destekliyorsa usb data kablosundan modemin usbsine takacağınız kablo ile interneti paylaştırabilirsiniz.
    ama tabiki pc suite vb programları kurmanız gerekir.
    g-teoride kızıl ötesi bağlantınız pcde mevcutsa ve laptoptada varsa eğer 1-2 metre ye interneti paylaştırabilirsiniz ; ancak hız çok komik olur. 150 kbit miydi neydi 150 kbyte mıydı ?
    aynı şekilde cep telefonunda varsa kızıl ötesi modemle cepten pcye , pcden cebe.
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi turbocat1 -- 23 Mayıs 2012; 19:06:40 >
    Orijinalden alıntı: the-music
    1- modemimi koblosuz modeme nasıl çevirebilirim? (access point mi router mı veya başka bir şekilde nasıl olur?)
    Mevcuttaki modeminiz 4 ethernet portlu bir modemdir. Bu modemle beraber Router veya AP kullanarak kablosuz internet sağlamanız mümkündür. Elinizdeki kablosuz ağ adaptörü ile eski notebboku ve masaüstü bilgisayarınızı rahatmıkla internete çıkartabilirsiniz. Üst kat veya gerekirse alt ve yan komşularınız da internete bağlantı sağlayabilir. Eğer mevcuttaki 9105 modemi kullanmanız şart ise satın alacağınız bir router ile sistemi kablosuz hale getirebilirsiniz. Bu amaçla TP-Link ürünlerini kullanabilirsiniz, ihtiyacınızı karşılar: maliyet yaklaşık 50 TL civarından başlar.
    Bunun haricinde farklı çözümler üzerinde de durmakta fayda var. Önceki çözümde sistemi kullanmanız için aynı anda 2 cihazın çalışıyor olması gerekir. Her iki cihazın ayarlarının yapılması lazım (bu konuda tecrübeniz yoksa zor olabilir). Ortamda birden fazla cihaz daha fazla arıza riski demektir. Ayrıca ortamda çok sayıda kablo kalabalığı vs de cabasıdır. Bu nedenle router için vereceğiniz parayı gözönüne aldığımızda bir miktar daha para ekleyerek 60-70 TL civarına kablosuz bir modem alarak istediğiniz çözümü tek cihazda sağlayabilirsiniz.
    Yeni modem/router için fazla finans ayırmak istemiyorsanız 2. el sitelerinde çok uygun fiyatlara kablosuz modem bulabilirsiniz.
    Yukarda da belirtiğim gibi benim odada masaüstü bilgisayarıma bağlı u.s robotics 4 portlu modem var.
    Router’ı solana koyucam.
    4-Ethernet kablosuyla masaüstünde bilgisayarıma bağlı u.s robotics modemi solandaki router a bağlayabilir miyim. ? bir yorumunuz da ethernet kablosu için cat 5 kablo demişsiniz.kablo için marka model ne olmalı?
    5-Salona koyacağım tavsiye ettiğiniz router 4 port lu olduğu için routerdaki portun birine tv i bağlıcam diğerine uydu alıcısını bağlıcam.tv de uydu alıcısında internet olmasını istiyorum.
    ayrıca telefonum (wifi özelliki bada işletim sistemli) ,bilgasayarım, televizyon, uydu alıcısında (dream box 500s) arasında bağ kurup televizyodan bilgisayardaki video vs şeyleri izleyebilirmiyim?
    6-tv imim ayrıca wifi özelliği var.alt komşumda ineternet varken tv de sorunsuz şekilde ineternete girebiliordum.router'la yine aynı şekilde wifi dan sorunsuz şekilde internete girebilirmiyim?
    7-Router'ı salona koyucam.üst kattaki kuzenler sinyal sorunu olmadan tüm odalarada sorunsuz şekilde internete girebirler mi?
    8-Yine yorumlarınızda 740 n i kurarken sizden bir şifre isteyecek sizin belirdiğiniz şifreyle internete gireceksiniz demişdiniz.
    Benim anladığım kadarıyla ben eğer şifreyi kimseye vermessem benim haricim de kimse benim internetimimi kulanamayacak.Benimde amacım zaten interneti sadece ben ve kuzenlerimin kullanması.
    anladığım kadarıyla onlar üst katta benim belirlediğim şifreyle ineterenete girebilecekler?
    9- şifre stabil mi ? yani modem ve/veya router kapatılıp açıldığında tekrar yeni bir şifre belirlemek gerekicekmi veya kuzenlerimlerinde kayıtlı olacak olan şifre modemin veya routerın açılıp kapanmasından dolayı tekrar başka bir şifre girmek gerekecek mi? pc nin sürekli açık olmasına gerek var mı?
    10-son olarak tüm bu dediklerimi tplink 740n le yapabilir miyim? daha üst bir şey almama gerek var mı?
    teşekkür ederim.
  • Wİrelles veya kablolu baglantıda her bir ağa farklı hızda internet yollayabiliyor muyuz?
    ZYXEL P660HN-F1Z 300MBPS KABLOSUZ-N 4 PORT ADSL2+ MODEM
    BU modem ile bu mümkün mü?
    Orijinalden alıntı: ramazanyalcin
    2. el almaya niyetiniz olursa aşağıdaki ürünleri ve benzerlerini bir inceleyin. Fiyat olarak oldukça makul görünüyor. Linkteki markaların hepsini denemişliğim vardır.
    http://urun.gittigidiyor.com/bilgisayar/philips-sna6500-kablosuz-adsl-modem-57040820
    http://urun.gittigidiyor.com/bilgisayar/airties-rt-205-125mbps-wireless-modem-52305357
    http://urun.gittigidiyor.com/bilgisayar/philips-sna6640-4-port-108-mbps-adsl2-modem-55835621
    http://urun.gittigidiyor.com/bilgisayar/zyxel-p-660hw-t1-kablosuz-56097585
    ramazan hocam çok teşekkür ederim.
    aynı soruyu size de sormak istiyorum hazı sizi yakalamışken:))
    sizin dediğiniz ikinci el modemler de olur? ama ikinci el 4 portlu istiyorum? benim istediklerimi karşılayabilicek 4 portlu modem veya modemler ne tavsiye edersiniz?
  • 4-Ethernet kablosuyla masaüstünde bilgisayarıma bağlı u.s robotics modemi solandaki router a bağlayabilir miyim. ? bir yorumunuz da ethernet kablosu için cat 5 kablo demişsiniz.kablo için marka model ne olmalı?
    Evet, zaten modem ve router arasındaki bağlantıyı ethernet kablosu ile yapacaksiniz. Ethernet kablosu olarak şu an standart olarak kullanılan cat5e kablodur. Kabloyu ev içinde kısa mesafede kullanacak olduğunuz için pratik olarak marka/modelin pek fazla bir önemi yok.
    Evet, ister ethernet üzerinden baladığınız TV ve uydu alıcı isterse kablosuz olarak bağlayacağınız bilgisayar cep tel. vs internete sorunsuz olarak çıkar.
    6-tv imim ayrıca wifi özelliği var.alt komşumda ineternet varken tv de sorunsuz şekilde ineternete girebiliyordum. router'la yine aynı şekilde wifi dan sorunsuz şekilde internete girebilirmiyim?
    Evet, sorunsuz olarak internete çıkar.
    Bu soruya kesin olarak cevap vermek mümkün değildir ama çoğunlukla sorunsuz olarak internete çıkacaklardır. Bir ortamda kablosuz bağlantı mesafesini ve kalitesini belirleyen çok etken vardır. Bu nedenle net cevap ancak ilgili ortamda deneyerek verilebilir.
    Kablosuz cihazlarda kullanılan şifrelemeler belli standartlara bağlıdır. Güvenliği yüksek olan şifreleme teknolojisini seçip bir şifre belirleyeceksiniz. Sonra kablosuz ereşim yapacak makinalarda kablosuz ağı görüp bağlantı sağlayacaksiniz. Şifre istediğinde belirlediğiniz şifreyi gireceksiniz. Bu şifre giriş işlemi bir kere yapılan bir işlemdir. Modemde/routerda şifre değiştirmediğiniz sürece sorunsuz bağlanır. Modem/router, bilgisayarları açma/kapama ile durum değişmez. Kablosuz erişim izni vereceğiniz kişiler sizin vereceğiniz şifre ile internete girecekler. Başkaları şifreyi bilmeden sizin ağınıza bağlanamazlar.
    Yukarıda da dediğm gibi şifre girişi bir kez yapılır. Makinaların kapama/açma işleminden etkilenmez. Herhangi bir PC'nin açık olması gerekmez.
    İkinci el düşünürseniz aşağıdaki ürün 4 portlu, işinizi görür kanaatindeyim..
    http://urun.gittigidiyor.com/bilgisayar/zyxel-p-660hw-t1-kablosuz-56097585#product-information
    hocam yardımın için çok teşekkür ederim.
    verdiğin linkte fiyat çok ucuz.ucuz olmasının sebebi nedir.
    Sorun çıkarmasın istiyorum.
    sıfır da olabilir.tavsiye edebileceğin yukardaki yazdıklarımı yapabileceğim sıfır bir ürün var mı?
