Arçelik full Otomatik 2800 model marka çamaşır makinam var.Çamaşır yıkama işi bittikten bir süre sonra makina içerisinde su birikmesi oluyor.Zaman geçtikçe biriken su miktarı artıyor.Ne yapmam lazım ayrıntılı bir şekilde anlatabilirseniz çok memnun olurum ..Şimdiden çok teşekkürler...
Makinede biriken su temiz mi yoksa bulanık mı?
Bulanık su varsa makine muhtemelen lavabo sifonuna bağlıdır, mümkünse ayrı bir gidere bağlayınız. Sifon bağlantısında genelde lavabonun suyu makine içine gidip doluyor.
Su temizse makinenin ventilleri su yolunu kapatmıyordur. Sorun sıcak su girişinde de, soğuk su girişinde de olabilir. Sıcak su musluğu ayrı ise muslukların birini kapatarak deneyin. Hatalı ventili bulduktan sonra değiştirmeniz lazım. Fiyatı 7,5-15TL arasında değişir. Su giriş hortumunun makineye takıldığı parçayo değiştireceksiniz. Üst tablayı sökerek ventillere kolayca ulaşıp değiştirebilirsiniz.
candoğan62 bey. sizin tavsiyenizle geçen sene siemen wm12s762tr çamaşır makinesi aldım. gayet iyi ve tasarruflu çalışıyor fakat arızamıdır bilmiyorum şöyle birşey dikkatimi çekti. makine banyoda duruyor ve normal yıkama işlemindeyken oturma odasından ses duymuyorum fakat pis suyu atmaya başladığında oturma odasındanda duyulacak şekilde ses geliyor. sesi nasıl tarif edeyim. ses sürekli bir ses değil. bi kesiliyo bi ses geliyo. kalp atışı tarzında. su pompalarken bu kadar yüksek ses çıkarması normal mi yoksabu bir sorun mu tamirimi gerekli.
Orijinalden alıntı: omergurcan82
evet aynen ses böyle bundan biraz daha yavaş fakat ses tonu ve şiddeti aynı. bu sesle yaşamayı öğrenmeliyiz demekki :) evde 5 aylık çocuğum var ve nerdeyse hergün makine çalışıyor. çocuğumda komşularda böyle bir sesle rahatsız olsun istemem.
süratli bir şekilde verdiğiniz cevap için teşekkür ederim. ALLAH razı olsun.
Orijinalden alıntı: gökoş
Benim makinemde de aynı ses var pek rahatsız etmiyor ancak seside az değil.Benim kanaatimce en sessiz pompa Eski 2100-2200 lerde olan pervaneli pompadır, bu pompalar şimdikilere göre hem sessiz hemde daha güçlüdür ancak kullanılmıyor.
Eski AEG Lavamat'larınki 2200'lerden çok daha sessiz.
Orijinalden alıntı: candogan62
uzun süre önce profilo makinem arıza yapmıştı, candogan62 ninde yardımlarıyla kapağını tamir etmiştim, neyse şimdi bir arkadaşımdan siemens WM12S7X2TR camaşır makinesi buldum hafif çizikleri olan ancak garantisi bulunmayan bu cihazı 1000 TL ye alıyorum, eğer kullanan varsa yorumlarını beklerim, tabi candogan62 ninde
Orijinalden alıntı: bahadirr34
O fiyata ben bulsam ben de alırdım valla :)
Merhaba abi benimde siemens xb 660 model çamaşır makinem bu akşam itibariyle büyük bi gürültü çıkararak durdu. Hazır düğmesi yanıp sönüyor çamaşırlarda sıkılmamış görünüyor. Forumdan öğrendiğim kadarıyla kapak kilidini kontrol ettim. Çamaşırları yerleştirip kapağı kapattığımda çıt sesi gelerek kapı kilitleniyor ancak makine hazır ışığından çalışma ışığına geçmesine rağmen su almıyor. Sizce sorunu nasıl çözebilirim?
Bir hata yapmışım model WM12S7X1TR olacaktı (tr den önceki 2 değil 1 yani-ne fark var bilmiyorum) sıkı bir pazarlık yaptım 850 ye kapattım üzerinede siemens setüstü ocak hediye aldım. yalnız bu fiyata kolay kolay kimseye vermezdi gözümün önünde 7 kg 1000 devir samsung camasır makinesini 1100 tl ye sattı ama model bilmiyorum.
candoğan bey makinemiz bosch maxx suyu boşaltmıyor kazanda kalıyor ne yapmamız gerek
Orijinalden alıntı: ernst
Muhtemelen pompa arızalıdır.Makineyi boşaltma programına alın eğer pompa çalışmıyorsa pompayı değiştirin CL5000 pompa alıp takın.Eğer pompa çalışıyorsa filtre tıkanmıştır veya pompa ile kazan arasındaki boruya çorap vs. kaçmıştır.Kazan içinde su varken Filtreyi açtığınızda fazla su gelmiyorsa çorap sıkışmıştır boruya bakmanız gerekiyor.
boşaltma kısmına getirdik ve suyu boşalttı :) şimdi her yıkamadan sonra bunu yapmamız mı gerekiyor? otomatk olarak boşaltması gerekmiyor mu?
Orijinalden alıntı: opus41
problemin 2 çözümü var 1. ve en kolay olanı makinayı kullanmadığını zaman muslıkları kapalı tutun. 2.üst tablayı söküp makinanın arkasına bağlı olan su giriş hortumlarının bağlı olduğu parçaları değiştirin
Pompa motoru tıkanmış olabilir. Sağ-alt kısımdaki pompayı açıp içinde yabancı madde olup olmadığına bakın.
Tahliye borusunu nereye taktınız.Tahliye borusundan geri tepme yaparak kazana su doluyor olabilir.
teşekkürler yardımınız için, hafif mallığımız varmış halloldu şimdi.
sağolasın yardımın için kardeş. sorun çözüldü şidilik kendiliğinden.
çamaşır makinesine daha fazla su vermek için prosestat üzerindeki vidalardan hangisini, hangi yönde çevirmeliyim.mail adresinize bendeki arçelik marka makinenin prosestat fotoğrafını gönderebilirim.
Orijinalden alıntı: umutsana
daire şeklindeki parçanın merkezine denk gelen plastik vidayı saat yönünde çevirdikçe makinanın aldığı su artıyor. saat yönünün tersinde çevirirseniz daha az su alır. diğer vidalarda dokunmayın.
Soldaki ne işe yarıyor acaba?Her makinenin prosestatında bu ayar varmı?
