WHARFEDALE DİAMOND 9 SERİSİ; İNCELEMELER, YORUMLAR, FOTOĞRAFLAR... (7. sayfa)
  • Sayın kursad_75 ,sağolun,
    Zaten kaşıntı benim emektar Sony`nin bozulup bu AVR`yi almamla başladı.
    Sonuç sizin tesbitiniz gibi olacak galiba sonunda ama bu iş yazı bulur gibi.
    Saygılar
    Orjinalden alıntı: kursad_75
    Orjinalden alıntı: Begonvill
    Tekrar selamlar,
    Eve gelip ilk iş heybetli kutuları açıp merakımı gidermek oldu.
    İtina ile açıp ambalajlarını çıkardım, ayaklarını takıp siyah kuleleri ayağa diktim.(DİKKAT benim gibi direk yere koymayın ağır olduğu için ahşap zeminler ayaklardan dolayı hasar görebilir)
    Memnuniyetine memnun oldum Begonvill,
    Keyifli dinletiler olsun...
    Ancak, bak buraya yazıyorum;
    Birkaç aya kalmaz, üst seviye bir AV Receiver arayışına girersin,
    Sebebi de malum virüs tabii...
  • @muzeg soruna cevap; ankarada dinleyebileceğin yer yok. forumdan misafirperver 9.6 sahibi çıkarsa.şansına.
  • bugün bende 9.6 için top pop elektroniği aradım fiyat aldım, belki elimdeki definitive pro sub 1000 ile mantıklı bir takas teklifiyle alırım diye ama malesef elimdeki definitiveyi ölü fiyatına alıyolar böle oluncada bir süre daha vazgeçtim, istanbuldaykende bazı satıcılara sormuştum onlarda ölü fiyata almak istediler o fiyatlara evde kalması daha mantıklı orta sehpa niyetine kullanırım o fiyatlara satmam daha mantıklı deyilmisaygılar
  • ilk sayfada hoparlörlerle birlikte hangi amfi ve varsa sub'ı kullanımasının yazılması mümkünse ve çok uğraştırıcı değilse aslında çok iyi olur, böylece bu hoparlör sahiplerinin avr ve sub seçimlerini inceleyerek upgrade yapıcaklar için esinlenme fırsatı doğar :)
    selamlar
    Orjinalden alıntı: the_cantan
    teşekkürler,
    bugün bende aldım bu hoparlörleri
    arabanın arka koltuğuna zor sığdı, hep hazır sistem kullandığım için ilk önce şok oldum
    fakat gerçekten ses çok güzel
    ayrıca ilgisinden dolayı Orhan Bey'e (osedan) çok teşekkür ederim
    ayrıca bilgiler için kontrolsuz_güc ve Begonvill nicli arkadaşlara da teşekkürler.
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi muzeg -- 14 Ocak 2009; 2:19:04 >
  • 9.5 lerin kutusu bile ürkütücüydü.9.6 yı düşünemiyorum bile.
    Orjinalden alıntı: teufelm
    Sevgili the_cantan teşekkürler.
    teveccühün dostum.güle güle kullan sistemini. Allah daha iyilerini nasip etsin.
    @muzeg hayırlı uğurlu olsun. dinleyemeden aldın sanırım. dert değil o fiyata başka markaları sadece zengin etmekten kurtuldun.hem iyi hem yeterli.güzelde ampli bağlar mis gibi kullanırsın.
  • Arkadaşlar günaydın,
    Dün akşam bir deneme yaptım ,daha önce 6Ohm kolonlarım olmadığı için hep kafama takılmıştır.
    9.6 ları 6Ohm`da dinlerken birden kalktım,cihazı 8Ohm`da tekrar açıp dinlemeye başladım.sesler biraz daha farklı geldi sanki daha güçlü daha dağılmayan daha net gibi geldi bana ,normalde mevcut olanı dinlerken anlamıyoruz daha güzelini tattıkça farkediyor insan belki benim cihaz giriş seviyesi olduğu için daha fazla güç üreteyim derken cihaz sapıtıyor olabilir tam bilmediğim için buda bence varsayım
    Saygılar
  • Üstadlara bir sorum olacak,
    Cd ile AVR arasındaki kabloyu (normal stereo RCA kablo) değiştirip altın uçlu bir şey alsam sonuçta bir ilerleme olur mu yoksa bu hiend ürünlerde mi fark edilir.
    Stero müzik dinlerken digital giriş ile normal cd girişi arasında ses farkı var analog giriş daha iyi bence
    saygılar
    Saygılar
    6Ohm luk bir hop. zaten ilelebet 6Ohm çalışmıyor. İnişler ve çıkışlar oluyor, amfiden yeri geliyor 4Ohm yeri geliyor 10Ohm çekiyor. Bu sebepten olması gerekenden farklı ohm larda sürmeyin hop. lerinizi. Tehlike arz eder.
    saygılar
    Değiştirebileceğiniz tüm kablolar fark yaratır ama bunu hissedebilirmisiniz o önemli. Lab. ortamındaki ölçümlerde farklar görülebilir elbet.
    Giriş seviyesi cihazlarda pahalı kablolar kullanmak sadece tatmin duygunuzu artıracaktır.
    Ayrıca stereo dinletilerinizdede digital kablolar kullanmanıza hiç mi hiç gerek olmadığı gibi stereo dinletide analog ve digital kablo kıyası yapmanızada gerek yok. Orta halli bir analog kablo işinizi görecektir. Altın uçlu olmasıda sadece data iletisini etkiler ki.. bu farkı size duyuracak amfi ve hop. takımınız varmıdır?
    Kısacası kablolarınıza para harcarken elek. ürünlerinizin sınıfı oranında para harcamanızı tavsiye ederim.
    saygılar
    dvd çalar mı?
    CD, DVD çalardan den gelen 2 kanal analog bağlantının dijitale göre nedense tercihim CD nin DAC ı tercihime etken etmiştir.
    diğer yandan analog bağlantı bir nebze daha iyi. hele pick-up bağlı analog kablodan gelen sinyal hepsinden iyi.
  • Bilgi için teşekkürler,
    Rear olarak 8Ohm Sony`ler var 6Ohm`da surround veya 5.1`de bu durum Sony`lere
    tehlike arz eder mi
    saygılar
    Orjinalden alıntı: Oronra
    Saygılar
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Begonvill -- 14 Ocak 2009; 10:46:24 >
  • @the_cantan teşekkürler.
    Ankara.da bu tip hoparlörleri dinleyebileceğim sadece media markt ve elektro word var, onlarda da bu yoktu. Artık diğer arkadaşlarınmızın verdikleri bilgilere göre aldım, iyiki de almışım. Elektro word de bir hoparlör beğenmiştim, 17 500 ytl demişlerdi.
    bir sorum olacak
    amfinin arkasında yazan bu ohm değerleri, ben bunları direkt "A" çıkışına bağladım.
    A or B : 4-16 ohm
    A + B : 8-16 ohm
    Orjinalden alıntı: muzeg
    bir sorum olacak
    A or B : 4-16 ohm
    A + B : 8-16 ohm
    A kanalına bağlaman doğrudur. stereo çıkış sebebiyle.aynı sebepten dolayı A+B kullanırsan hoparlör özdirenci minimum en düşük 8 ohm olmalıdır. amplin ne idi?
    @Begonvill aynı soru sana amplin ne idi?
    mesajında amfi 6 om da iken kullandığını sanırsam eğer; onkyo herhalde 8 oma çıkartman sorun değil; ne zamn sorun değil volume yüklenmediğin zaman.
  • Sağol @the_cantan,
    Benim cihaz giriş seviyesi VSX-514 A-B anahtarlaması bile bile yok
    saygılar
    bir sorum olacak
    A or B : 4-16 ohm
    A + B : 8-16 ohm
  • @begonwill sana da iyi bir ampli lazım. yok bu ses bana yeter dersen ala. sorun yok. cd mi dvd çalar mı?_
    Saygılar
    @Begonvill
    Nasıl cihazı 8 ohmda çalıştırdın? 6 ohmluk hoparlörü 8 ohmda süremezsin ki.
    @muzeg
    Hayırlı olsun dostum.
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi kontrolsuz_guc -- 14 Ocak 2009; 11:50:47 >
  •  WHARFEDALE DİAMOND 9 SERİSİ; İNCELEMELER, YORUMLAR, FOTOĞRAFLAR...
    amfi TEAC stereo, eski tip, digital bir şey yok.
    Tüm bağlantılar analog. A=2*120w B=2*90 W
    @kontrolsuz_guc
    çok teşekkürler
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi muzeg -- 15 Ocak 2009; 15:22:58 >
  • DVD çalar,LG 392
    Şu sıralar cd çalar bakıyorum marantz compact dısc player cd 46 yada pio PD-Z72T nasıl sizce yavaş yavaş stereo geçişlerini hızlandırıyorum giriş seviyesinde tabiiki kaşıntı aldı bir kere
    saygılar
