Uzaktan Kumandalı Helikopter Süperrrrrrrrrrrrrrrrrrr (7. sayfa)
3 Misafir - 3 Masaüstü
  • Gittim gördüm. Bizim bu hemen yanımızdaki bimde şuan 6 tane falan var. sanırım hiç alan olmamış. bende almıycam sanırım. çünkü biraz kalitesiz göründü gözüme. Şarj ünitesi köpüğe iyi oturtulamadığıdan oynama , yerin çıkma sorun ları olabilir. bunun dışında eğer o 2 pin sokete şarj kablosunu tam oturtursanız şarj olması lazım. fakat ben kadıköyde rc marketmidir nedir tam bilemeyeceğim ama bu tarz yakıtlı pilli model araçlar satan bi yerde 35ytl ye dışı plastik olan ve daha kaliteli olanlardan görmüştüm. yani sanırım +13 ytl fazladan vermeye değer ordan almak.ordaki adam birşey olduğundada ilgilenir zaten. hani bi sorun çıkardığında falan.
  • modifiye edemezmiyiz bunu?
  • sanırım modifiye olmaz kaportanın köpüklü olması hafiflik istenmi içinde titreşim motorundan biraz büyük motorla çalışıyor
    Orjinalden alıntı: BİLÂL85
    işte şarj ünitesi ben bunu halledebilirim mesela oraya kablosuz şarj ünitesi takabilirim
    Merhaba meslektaş
    Bakıyorumda hemen elektronik kısmına el atmışsın
    O gördüğüm bilalin ellermi
  • ewet seninlede tanışacaz dostum
    inşallah dostum
    güzel ama gönül
  • arkadaşlar bana böle bişi lazım yüksek bi yere spreyle yazı yazmak için. ağzı için bi sistem hazırlayacam boya püskürtmek için elektronik bilgim vs. var. ama bi sortum olacak sprey nboya şişesini kaldırabilir mi ?
  • ben iki tane almıştım bunun benzerlerinden 1 hafta dayanmadı ikiside, verdiğim paralara yanıyorum ama AİRPLANE markaydı sanırım çok adiydi, önce şarj 2 dakika gitmez oldu, sonra yavaş yavaş uçmamaya yükselmemeye başladı, sonra birden üst pervanesi durup düşmeye başladı ve sonrasında pert oldu iyice.
    bimde tekrar baktım malzemesi aynı gibi göründü gözüme o yüzden almayıverdim. Ben artık üst sınıf bir şey alacağım.
    XTWİN var mesela bunun uçak olanı onda bu tür sorunlar olmuyor hemde uçuş olayı dışarda mükemmel oluyor, eğer bulursam xtwin alırım.
  • kendini kaldırmamıyor kiiiii
  • arkadaşlar elektronik bilginiz yoksa ugraşmayın bilen biri olsa onun içini dikkatlice açar kırmadan bozmadan ve bataryasının aynısından takar ben ilerde öle yapacam herhalde korkutmayın beni youuuu
    ha birde bunun şarj ünitesini anladım batarya tam bitmeden dolum yapmıyor ve kumandadan on(açık) yapacaksınız öle şarj ediyor
  • http://www.oyuncax.com/pinfo.asp?slmt=1&mrk=0&pid=9998 arakdaşlar az daha para koyup bunu da alabilirsiniz.
    bu arada yanıltmayalım 60 70 ytl değil aynı ürün 28 ytl
    http://www.oyuncax.com/pinfo.asp?slmt=1&mrk=0&pid=8418
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Metalli Head -- 26 Temmuz 2008; 14:58:56 >
  • Pili bozulunca belki bulursunuz takarsınız, ancak motorunu bulamazsınız, motoru çok dandik öyleki uçarken acaip ısınıyor ve sanırım bir müddet sonra ısıdan dolayı bahsettiğim motorun uçarken birden durması olayı gerçekleşiyor, takılı olan motorlar çok dandik ve kalitesiz.
    Silverlit firması ilk kez bu ürünü üreten firmadır ve en dayanıklıları silverlit markalı olanlardır. Ama sonuçta onlarda bozulmakta bir süre sonra.
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi hidden -- 26 Temmuz 2008; 15:01:25 >
  • arkadaşım kılavuzu okumadınız sanırım cihaz bir yere çarptıgında motor otomatik duruyor ve birde hız komutlarını yükselttiginizde gazı çekip geri gaz verdiginizde motor duruyor sanırım o küçük motor ısıdqan dolayı tekleme yapmaz tek sorun bataryası ve sert çarpmalardan olacaktır
    Orjinalden alıntı: hidden
  • Fiyatı............... 55,08 YTL +KDV (64,99 YTL)
    Kargo ücreti..... 4,23 YTL +KDV (4,99 YTL)
  • Önceden almış olduğum 2 tane helinin başınada aynı akıbetin gelmesi tesadüf olamaz sanırım.
    Ben uyarmak istemiştim sadece ama artık alan arkadaşlar dikkatli kullanırlarsa pek bir sorun olmaz çok fazla uçurmamaya bakın derim.
    RC bölümünde yazmıştım evvelce almayın sakın paranıza yazık diye. Neyse dediğim gibi dikkatli kullanın.
  • 2 kanalıları almayın cobuk sıkılırsınız hemen bozulur bozulan bataryalar ve motor oluyor bayatarya 5 ytl motor 7 ytl
    kutunun üstünde kac yas yazıyor kesın 6 -7 dır cunku cok kanallıları cocuklar ucurazamz kendılerıne carparlar o yuzde 2 kanallı yükseliyor ve yön degıstırıyor dısarda ucurur sanız ruzgardan hareket eder
    3 kanalıları alın
  • elbette dostum uyarman çok güzel bişe saolasın
  • ALAN ARKADAŞ YÖN VEREBİLİYOMUSUN HELİYE??? YOKSA KENDİ ÇAPINDA UÇUYOMU?
  • Bu melet ileri geri gidiyomu yaw yoksa sadece yükselip kasayı mı sağa sola çeviriyo durduğu yerden
