6 Mayıs 2008; 10:39:30
Genel skor 4-5K arası gördüğüm kadarı ile. Bu çıtayı biraz yükseltelim. Q6600@ 3960MHz Asus Commando 2x1GB Team Xtreem DDR2 800@1055 Axle 8800GTS@ 800/2000/2200 MSI 9800GX2 @750/1875/2246 9800GX2 = 11437 8800GTS= 6.383
_____________________________Core2QUAD Q6600 2.40@4060 MHz with Water Cooling / Asus CommandO / Team Xtreem 2x1GB DDR2 800@1200 MHz 5.5.5.15 2.3V / Axle 8800GTS 512MB (G92)@ 800/2000/2200 / 200GB Samsung SATA2 + 80GB Seagate SATA2 / SB Audigy / Asus 2014L1T / AG NEOVO - H-W22 / Tagan 2 Force 800W/ G15 + X-750F / SkyStar2 2.6D / CM Stacker... Su soğutmam: EK Supreme Acetal | Alphacool NexXxoS Pro III - Rev.2 | Laing DDC-T Pompa - 420L/h | Alphacool Rezervuar
6 Mayıs 2008; 15:49:41
quote: Orjinalden alıntı: AnacoN Genel skor 4-5K arası gördüğüm kadarı ile. Bu çıtayı biraz yükseltelim. Q6600@ 3960MHz Asus Commando 2x1GB Team Xtreem DDR2 800@1055 Axle 8800GTS@ 800/2000/2200 MSI 9800GX2 @750/1875/2246 9800GX2 = 11437 8800GTS= 6.383 9800gx2 iyi puan almış. gün içinde benim skorlarıda eklerim
_____________________________DonanimHaber Overclock Team tüm forum üyeleri katılabilir
7 Mayıs 2008; 8:53:54
buda benden ama bi kaç ince ayarla daha yüksek alınabilir kısıtlı zamanda anca bunu yapabildim devamı gelecek
_____________________________ ***WITH GREAT POWER COMES GREAT RESPONSIBILITY*** E2160@3.6 ghz with TT Big Typhoon. Msi P7N Sli Platinum. 512 mb Palit 8800 GT Sonic. 2 Gb 1066 mhz 5 5 5 15 OCZ Platinum. High Power 430 Watt.
solid
Uzaklaştırılmış 7 gün cezanın 6 günü kaldı.
7 Mayıs 2008; 14:42:17
sorunlu 9600gt ile bende bir test vereyim kart 2x de çalışıyor sanırım...
7 Mayıs 2008; 14:56:01
Anakart sürücünüzü güncellemeyi deneyin, sorunun düzelmesi lazım.
7 Mayıs 2008; 16:02:35
quote: Orjinalden alıntı: EXPANDER 3DMARK VANTAGE : 10465 PUAN enabled 3 gpu(s) ? expander son nokta buysa,yani herşey yolunda gittiyse ve bu puanı aldıysan ex-overclockers klübüne katılma vaktin gelmiş demektir
_____________________________[img]http://valid.x86-secret.com/cache/banner/353098.png[/img] thermaltake xaserVI aerocool dominator 17'' philips crt, 19"wide nec , 22" wide samsung,bol haşhaş, bol vitamin xD
solid
7 Mayıs 2008; 16:04:13
quote: Orjinalden alıntı: AnacoN Anakart sürücünüzü güncellemeyi deneyin, sorunun düzelmesi lazım. abit ip35 anakart var ama sorun ekran kartında kuzey köprüsüne voltaj vermeden x16 olarak çalışıyor ama bu seferde 3d uygulama açtığım vakit makina kitleniyor bende kuzey köprüsüne voltaj vererek x2 hızına düşürdüm(nasıl oluyorsa) böyle kullanıyorum ama başka bir ayar yapmam gerekirmi bilmiyorum donma problemini halletmek için...
7 Mayıs 2008; 16:10:26
quote: Orjinalden alıntı: solid quote: Orjinalden alıntı: AnacoN Anakart sürücünüzü güncellemeyi deneyin, sorunun düzelmesi lazım. abit ip35 anakart var ama sorun ekran kartında kuzey köprüsüne voltaj vermeden x16 olarak çalışıyor ama bu seferde 3d uygulama açtığım vakit makina kitleniyor bende kuzey köprüsüne voltaj vererek x2 hızına düşürdüm(nasıl oluyorsa) böyle kullanıyorum ama başka bir ayar yapmam gerekirmi bilmiyorum donma problemini halletmek için... Enterasan bir durum gerçekten. İntel'den en son driverleri çekip güncellediniz mi peki? Eğer sorun genede düzelmez ise kartı aldığınız yere bir danışın, gerekirse garantiye yollayın kartınızı.
7 Mayıs 2008; 23:58:29
Ya neden ilk üçden oluşuyor liste biraz haksızlık olmuyormu herkesde cf/sli sistem yokki
_____________________________ Sony Ericsson W610i
Xbox 360 Pal Arcade (Falcon)-BenQ X2200W
Oynuyor:Euro 2008,GRID,Cod 4,Bad Company,Dirt
8 Mayıs 2008; 9:57:45
quote: Orjinalden alıntı: Witch-king-05 Ya neden ilk üçden oluşuyor liste biraz haksızlık olmuyormu herkesde cf/sli sistem yokki Sıralama ilk 10 dan açılacaktır.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi EXPANDER -- 10 Mayıs 2008; 18:26:18 >
8 Mayıs 2008; 21:51:46
3DMARK VANTAGE: 9056 Sistem: Striker II Formula (Bios 1202) Core2Duo E8400 (4050) Kingston 2x1 1066 (5-5-5-15) Zotac 8800GT AMP x2 (731-1775-1044)
_____________________________Sistem : Asus Rampage Formula \\ Intel C2D E8400@4250mhz \\ Mushkin Redline 2x2 1000Mhz \\ Zotac 8800GT AMP \\ Seagate 750GB 7200rpm 32 MB Cache \\ Lian-Li V2000B \\ ASUS DRW-2014L1T \\ Silverstone OP1000 \\ Logitech S510 Klavye Mouse \\ Logitech Z-5500 \\ Samsung 932GW Soğutma: Swiftech MCP655 \\ D-Tek Fusion v2 CPU Blok- Ek S-MAX NB Blok- Ek Asus 4 SB Blok \\ Alphacool Extreme 240mm Radiator \\ XSPC Bay Resevoir
10 Mayıs 2008; 17:06:09
muasasm güzel score. birşey soracağım kullandığın iki kartta aynı ise birinin piyasa fiyatı yaklaşık olarak nedir?
10 Mayıs 2008; 17:49:58
12 gün oldu Expander, nerde kaldı bu sıralama?
10 Mayıs 2008; 18:28:06
quote: Orjinalden alıntı: AnacoN 12 gün oldu Expander, nerde kaldı bu sıralama? sıralama açıldı
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi EXPANDER -- 10 Mayıs 2008; 19:15:35 >
10 Mayıs 2008; 18:54:04
quote: Orjinalden alıntı: AnacoN 12 gün oldu Expander, nerde kaldı bu sıralama? Tüm imkanları kullanıp birinci olmaya çalışıyor öyle yapacak sıralamayı
_____________________________Ex Overclockers
10 Mayıs 2008; 20:19:55
