Buzdolabı KOKUSU (7. sayfa)
3 Misafir - 3 Masaüstü
Sayfa: önceki 45678
    Orijinalden alıntı: Doğayıkoru
    Buzdolabının temizlenebilmesindeki etkili faktörler;
    1-Kaç gün boyunca elektrik olmadan kaldığı
    2- Buzdolabındaki yiyeceklerin çeşidi (balık, et, sebze, peynir, kuru bakliyat v.b.) Balık ve sulu-kanlı et tarzı şeyler daha kalıcı kokuya yol açar.
    3- Buzdolabının Çalışma Yapısı (Havalandırma kanalları, bunların yerleri, izolasyon v.b.)
    Temizlik için en iyi kimyasal klordur (yani çamaşır suyu, domestos v.b.). Klor yüksek konsantrasyonlarda bakterileri, mantarları ve virüsleri birkaç saniye içerisinde, canlıları ise en fazla birkaç saat içerisinde öldürür. Ancak bu canlılar ile teması şarttır. Buzdolabını temizlemeniz için bütün kirli olan yerleri klor ile temizlemeniz gereklidir. Sizlerin ulaşamıyacağı yerlerde bu canlıların bulaşması temizlik işlemini imkansız kılar. Şu da unutulmamalıdır ki klorun yüksek oksitleyiciliği, canlıları öldürdüğü gibi metal aksamları da korozyona uğratır, metal ürünler temizlenirken çok seyreltik kullanılmalı ve hemen tekrar silinmelidir. Plastik aksamların temizlenmesinde hiçbir sakınca yoktur. Dünyadaki en çok kullanılan dezenfektan maddedir. Çok iyi bir leke çıkartıcıdır. Boyalı ürünlerde kesinlikle kullanılmaması gerekir çünkü boyayı da çıkartır. Kesinlikle eski haline dönmez. saf halde pH'ı 11-13 civarındadır. Yağı çok iyi parçalar. Organik kirlilikleri yok eder. Bakterilerin, mantarların, kurtçukların ürediği tüm yerleri klor ile temizlemeniz halinde buzdolabınızdaki koku sorununu tam anlamıyla giderebilirsiniz. Kloru kesinlikle hiçbir kimyasal ile KARIŞTIRMAYIN ve kullanmaya kalkmayın. Özellikle asit ve asit türevi ürünler ile kesinlikle KARIŞTIRMAYIN. Yoksa klor gazından zehirlenebilirsiniz.
    Sirke ise organik asittir. Asit içerisinde de canlılar yaşayamaz. Organik asit metal parçalar üzerinde 5 dkdan fazla tutulmadığı sürece metale zarar vermez. Ancak aldığınız sirkenin pHı da önemlidir. saf halde pH 2-4 civarında olur.
    Soda da ağartıcı, beyazlatıcı olarak da kullanılır. saf halde pH'ı 10-13 civarındadır. Yağı parçalar.
    Kahve sadece diğer kokuyu bastırır. Geçici çözüm olur. Koku kaynağına etkisi olmaz.
    Kullanılmış Çay posası kokuyu emer. Kokuyu geçici gidermeye yardımcı olur. Koku kaynağına etkisi olmaz.
    Mangal kömürü ve aktif karbon birbirine çok yakın ürünlerdir. Aktif karbon, mangal kömürünün kimyasal işlem görmüş halidir. Bu nedenle aktif karbon daha fazla koku alma kapasitesine sahiptir. Geçici çözüm olur. Aktif karbonun kullanım alanları çok yaygındır. Su arıtma sistemlerinde, havalandırma sistemlerinde, araba hava filtrelerinde v.b. alanlarda yaygın olarak kullanılır. Kokuyu emmesi için buzdolabına sürekli olarak konmalıdır. Su arıtma malzemesi satan yerlerden "karbon kartuş" olarak ya da açık çuval var ise açıktan 1,5-1kg kadar alınarak temin edilebilir. Fiyatı uygundur 5-20TL arası.
    Buzdolabını klor ile temizledikten sonra kirlilik durumuna göre 3-15 gün bekletip, kapakları açık kurutmak faydalı olur. Böylelikle nemli ortamda yaşayan koku yapan bakterilerin yaşayamıyacağı kuru ortamı sağlamış olursunuz. Ancak koku kaynağının temizlenmesi veya kurutularak yok edilmesi esastır. Daha sonra 1-3 gün boş çalıştırılmalı ve içine aktif karbon konmalıdır.
    Bu işlemler yapıldıktan sonra hala koku geliyorsa yapılabilecek birşey kalmamış demektir. Buzdolabınızı değiştirebilirsiniz. Ya da hiç bunları denemeden yeni bir buzdolabı alın.
    buzdolabında sucuk, et, peynir, yoğurt, yarım süt v.b vardı. 15 gündür evde yoktum. ben yokken henüz anlayamadığım bi sebepten dolayı kaçak akım devresi kendini kapatmış. buzdolabında ne varsa bozulmuş. eve geldiğimde koku tüm evi sarmış durumdaydı. buzdolabının içi rengarenkti akmış kanlar v.b leş gibi kokuyodu. şanslıyımki buzdolabımda havalandırma kanalları yok. banyoya götürüp basınçlı soğuk suyla içini iyice yıkayıp sonra havluyla kuruladıktan sonra. çamaşır suyu biraz aspirin ve soğuk suyu karışıtırıp bi bez yardımıyla buzdolabının heryerini sildim. 1 saat o şekilde bekledikten sonra sadece çamaşır suyunu boş cam sil şişesine doldurup buzdolabına püskürterek heryerine uyguladım. sonra tekrar basınçlı soğuk suyla iyice yıkadım. bi bez yardımıyla kuruladıktan sonra çalıştırdım şuan tekrar çalışmaya başlamasının üzerinden yaklaşık 5 saat geçti o leş kokusundan hiç eser yok.
  • i.sari09 İ kullanıcısına yanıt
    Merhaba benzer bir sorunla jarşılaştım arkadaki gri plastiği çektim ancak diğer beyazı çıkaramıyorum çözülen etlerin kanı orada birikmiş berbat kokuyor. Acaba o veyaz şeyi nasil çıkarabilirim.
     Buzdolabı KOKUSU
  • mehmetkaplan1903 M kullanıcısına yanıt
    Merhaba benzer bir sorunla karşılaştım arkadaki gri plastiği çektim ancak diğer beyazı çıkaramıyorum çözülen etlerin kanı orada birikmiş berbat kokuyor. Acaba o beyaz şeyi nasil çıkarabilirim.
     Buzdolabı KOKUSU
  • havinia H kullanıcısına yanıt
    Aynını yaşadım korkunçtu ve o beyaz hazneyi çıkaramıyorum o halde temizleyebildigim kdr yemizledim ancak yivarlak birsey var onuda temizlemem gerekli siz nasıl hallettiniz.
     Buzdolabı KOKUSU
  • glshmrt G kullanıcısına yanıt
    Yanlardaki çıkıntı tırnaklı kilit sanırım, onları açıp üst kısmını alabilirsiniz. Buzluğa koyduğunuz yiyecekleri mutlaka saklama poşetlerinde ve ağzı sıkıca bağlı koymak gerekiyor.
    Orijinalden alıntı: sercos
    Yeni konu açmak yerine buradan sormak istedim, şu an ben de dolabın kapağını açtığımda GAZ KOKUSU almaktayım. Derin dondurucu bölümünde olup olmadığına dikkat etmedim ama normal soğutma bölümünde bu kokuyu alıyorum. Ne yapmam gerektiği konusunda yardımcı olabilecek arkadaşlar var mı acaba, kendim düzeltebileceğim bir şey midir yoksa servis mi çağırmam gerekiyor?
  • sercos kullanıcısına yanıt
    Biraz geç oldu ama okuyan diğer kullanıcılara fikir vermesi açısından yazıyorum. Benimde buzdolabım tatilde elektriksiz kalınca ortalığı berbat bir koku sarmıştı. Buz dolabım Arçelik. Arkasındaki buharlaşma kabını sökemedim. Pis sular oraya dolmuştu. Gittim bir medikalciden büyük bir şırınga (60ml) ve biraz hortum aldım. Hortumu şırınganın ucuna takarak kabın içindeki pis suyu çektim. Sonra çamaşır suyu ile yıkadık. Tekrar çektik ve temizlendi. Şimdi sorun Yok :)...
    Orijinalden alıntı: avaxyet
    Abi bu nedir böyle yahu !!! Evi terk edeceğim birazdan
  • Benim dolapta bir şey yok ama buzluk felaket... Dondurulmış.nohut.fasülye,.sucuk, et, kıyma.... Hepsinin suyu karışmış bir.güzel çorba olmuş. Peçete havlu falan suyu çektrdim.iyice sildim ama leş.koku hala var. Sadece buzlukta. Ne yapmam lazım?
    Orijinalden alıntı: 4hm3t.#
    beyler her türlü şeyle sildim ama kapağı açtığım an tüm ev kokuyor. servis kaça yapar bunu? 1100 tl civarıydı buzdolabı. olmazsa hurdacıya satacam. almam derse atacam. yaşayamam bunla. akıl verin 2 gündür hayat zehir oldu.
  • Bende bayram dönüşü aynı şeyi yaşadım. Servisin içinide temizlemesi gerekir diye okuyup, servis çağırdım eşim evdeyken alıp gitmişler.
    500 ila 700 arası masrafı var demişler tabi ben öğrenince saniyede servisi aradım saçmalamayın dedim ama bakalım fiyat çıkarcaklar
  • Arkadaşlar beynim de Arçelik marka buzdolabım koku yapmaya başladı. Koku buzdolabının ıçınden gelmiyor. Arka tarafından ya da alt tarafından geliyor.Sanki bozuk et gibi. Çürümüş köpek ölüsü gibi iğrenc bir koku geliyor. Ne yapmalıyım. İçinden gelmediği için. Kömür dü caydı bunlar işe yaramaz.
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi gelweri -- 22 Kasım 2015; 0:16:16 >
    Orijinalden alıntı: sistemamelesi
    Ulan dedim battı balık yan gider daldım dolaba bileşenlerine ayırdım dolabın iç kısmını ama fazla bir kan çıkmadı.. Buzdolabını arkasındakikomprsörün bulunduğu kısımımı kapatan kısımı söktüm maksadım toz almaktı aman bir de ne göreyim dünyanın kanı irini pisliği buzdolabının defrost çekmecesinde toplanmış ağzına kadar dolu..Kokunun kaynağı oymuş döktüm iğrenç kokulu legeni.temizledim mis gibi oldu dolabım. Dolabını hurdacıya veren ve arka kısmı sökmeden yepyeni dolaplarını kaybeden arkadaşlar yazık olmuş.. Hurdacı sacede arkadan 5 vidayı söküp legeni döküp gıcır dolabınızı başkasına satmıştır geçmiş ola ... Başına bu durum gelipde bu yazıyla buzdolaplarını kurtaracak arkadaşlar şu sıralar işsiz dolaşmakda olan bendenize bir dua etsinler de iş bulayım
    Helâl olsun hocam ya. Teknik Servisçilerin bilmediğini söylediniz. Onların bize söylemesi gerekirdi.
    Orijinalden alıntı: muradisdan
    Marka model ne hocam. Başına böyle bir şey gelecek olanlar ondan alsın.
    Orijinalden alıntı: Dahi Olalım
    Hometech marka hocam
    Kabı kolay çıkan buzdolabımın markasını soruyorsanız eski dolap Regal marka idi yoğuşma kapını içinden çekip kan ve irini döküp yıkamıştım. 12 sene geçtikten sonra Regali emekliye ayırdım. Şimdi Arçelik var. Uzun süreli tatile çıkılacaksa dondurucudaki etler su geçirmeyecek bir kaba alınmalı. Bu hadiseden sonra ben öyle yapıyorum. Hadiseyi bilmeyen ve hadisesini çözmek isteyen geçmiş yazıları okuyarak öğrenebilir. Arçeliğin arkasındaki yoğuşma kabının sökülebilirlik durum nedir bilmiyorum öğrenmek de istemiyorum
  • erosmarcos kullanıcısına yanıt
    merhabalar,
    bu yaşadığınız sıkıntının benzerini geçen kurbanda biz evimizde yaşadık. Evde leş kokusu vardı. Misafirlere falan mahçup olduk. AMA KESİN OLARAK ÇÖZDÜM.
    şöyle : Buzdolabımız iki kapaklı. Üst kapı buzdolabı olarak alt kapı da derin dondurucu olarak kullanılıyor. Üst kısımda kabinin içinde karlanmadan dolayı az miktarda bir su oluşurmuş. Ve bu su kabinin en alt kısmına doğru yukardan aşağıya doğru sızarmış. (Buz dolabının iç plastik kabinin komple söktüm gördüm ) Ve bu en alta sızan su orda bulunan küçük bir kanaldan buz dolabının arka tarafında tam buz dolabı motorunun üstüne monte edilmiş bi plastik su kabına akarmış. ve sıcaktan buhar olup tahliye gerçekleşirmiş. (buz dolabının en alt arka tarafı kapalıdır. plastik yada başka bişeyden kapak vardır. vidaları söküp kapağı çıkartınca görürsünüz.motor çok sıcak oluyor eldiven takın elinizi yakar )
    ETİN SUYU BUZ DOLABINA AKMIŞ. O KANALDAN AŞAĞI DOĞRU SU TAHLİYE KABINA SÜZÜLMÜŞ. MOTORUN SICAKLIĞINDA DA TORTULAŞMIŞ. O KABI İLK AÇIP BULDUĞUMDA KOKU ÖYLE BİR YÜZÜME VURDU Kİ BAYGINLIK GEÇİRDİM.
    su tahliye kabını söküp temizledikten sonra içine çamaşır suyu döktüm,iyice dezenfekte oldu. birde buz dolabının içini iyice çamaşır suyu ile sildim. koku her yere sinmişti çünkü. ve buz dolabının içinde bulunan kanala da iyice çamaşır suyu döktüm, su tahliye kabına kadar gitsin diye. çünkü orda ince bir hortum var oranında temizlenmesi gerekiyor.
    bu işlemi yaptıktan sonra 2 saat sonra kokunun %90 kısmı gitti. kalan % 10 luk kısmı da bir iki gün sonra kendiliğinden geçti.
  • muradisdan kullanıcısına yanıt
    Şunu okumasam hayatta o buzdolabını banyoya sürükleyip suya tutmaya cesaret edemezdim. Hiç gitmeyecek sandığım kokudan eser kalmadı. Sayende bir arkadaşımın dolabı kurtuldu, sağolasın.
    Not: Kapağın kenarlarındaki lastikleri de söküp yıkadım, lastiklerin altına kadar girmiş çürümüş yiyeceklerin suyu.
  • 10gündür evde yoktuk. Pazar geldim mutfakta fena bir koku var, bir baktım kaçak akım sigortası atmış (niye atmış anlamadım ama) Buzdolabın kapağını bir açtım gelen kokudan kusacaktım eve aç geldiğim için bir şeyler almıştım ama iştahım falan gitti tabi hiç bir şey yiyemedim. Çürümüş sebzeler peynirler no-frost kısmında bir miktar kıyma tavuk döner bezelye soğan vs suyu akmış hayatımda böyle iğrenç bir koku duymadım. burnumu mandalla kapatarak temizliğe giriştim.
    1- Önce içindeki herşeyi kapları ile birlikte attım
    2- Çekmeceleri çıkarıp bulaşık deterjanı ile yıkadım
    3- Soda ve sirkeli su ile içini komple sildim.
    4- İnternette araştırdım ve fazla suyun tahliye kutusuna aktığını öğrendim
    5- Buzdolabını çektim ve arkasını açtım. Benim çekmemle bir miktar leş suyu yere döküldü.
    6- Kutunun üzerinden bezle emdirerek pis suyu aldım
    7- Kutuyu yerinden sökemedim sanırım alttan kasaya civatalı
    8- Kutunun içini elimle ulaşabildiğim kadarıyla temizledim.
    9- No frost içindeki strafor kapağı söktüm oraları da temizledim.
    10 - Delik kısmından içeri 2 bardak su döktüm tahliyeye aktı o suyu da emdirdim.
    11 - Kahve, soda, kedi kumu koydum çalıştırdım.
    12 - Koku azaldı ama yok olmadı
    13 - Tekrar fişi çektim kapakları açık havalandırıyorum.
    Koku azaldı ama arkası kokuyor yine
    Yapılacaklar:
    - Servis çağırdım. tahliye kutusu ile strafor kapağın değiştirilmesini isteyeceğim. Anladım ki bunları silip yıkasam dahi koku plastiğin içine işliyor.
    - Buzdolabı balkona çıkarıp güneşte iyice kurutacağım
    - Koku giderici ve buzdolabı temizleyici ürünler kullanıp sonuca bakacağım.
  • Merhaba arkadaşlar,
    Bizim de başımıza aynı şey geldi. Uzun süre sonra eve gelince elektriklerin olmadığını ve dolabın eridiğini gördük. Et tavuk sebze vs. Doluydu dolap. Biz ilk etapta atacaklarimizi atıp dolabı temizleyip çalıştırdık. Temizleyince koku azaldı fakat soğutucu bölümün tavan lambasının etrafı kan dolmuştu ve yavaş yavaş damlıyordu. Sonrasında servis çağırdık. Bu arada dolabimiz Samsung nofrost rt53. Servis şu şekilde tavsiyede bulundu:
    -bir gün fişten cekili dursun.
    -sonrasında buzluğun tabanındaki hava deliklerinden yoğun su basın.
    -bi hafta on gün kullanmadan kapağı açık kurutun.
    Sonra kullanabilirsiniz dedi.
    Bir gün bekleyip balkonda hortumla yoğun su bastık. Bastığımız su arkadaki hazneye bosaldi. Bugün tekrar bastık. Artık kurumasını bekleyeceğiz.
    Buzdolabında aşırı koku yoktu ama straforlu bölümde ciddi kan birikmesi vardı. Ve de lambadan kan damlıyordu. Lambayı sokmenin yolunu bilen var mı? Çünkü orası çok temizlenemeyecek gibi
    Işlem bitip inşallah kullanmaya başlayınca tekrar yazarım.
Sayfa: önceki 45678
