sevgili 0sedan kardeşim,sizi anlıyorum ama benim Türkiye'ye ilk giren ve ilk parti LX-60 lardan birisinin benim aldığımı biliyormusunuz?ONKYO-875 ile LX-60 aynı katogaride ürünler.çıkış güçünün 3-5 watt fazla olması bir şeyi değiştirmez.günümüzde insanlar bu AV 'ri artık yanlızca ses için almıyorlar.yukarıda da anlattığım gibi PIONEER hala Faroudja DCDi chipini kullanıyor.PIONEER'ın AV 'lerinin HDMI giriş-çıkışları yanlızca HUB görevi görürken ,ONKYO 'nun işlemcisi HDMI üzerinden de videoları işliyor.ayrıca bu Faroudja işlemcisini ONKYO, düşük modellerinde kullanıyor.günümüzde en son ve en modern chip ise HQV 'nun REON ve REALTA chipleridir.ve benim HQV 'nun REALTA chipine sahip harici bir video scaller olan Algolith DragonFly cihazına sahip olduğumuda belitmek isterim.artık bu işleri yapan ve anlayan birisi olduğunuzu varsayarak başka da bir şey söylemiyorum.anlamış olmanız gerekir.sevgilerle
Dostum HQV SD yayınları güzelleştirmek için değilmi bu arada bende 705 düşünüyorum sence fiyatına göre 705 iyi bir amfi mi ?
sevgili dostum,ben ses olayından anlamam.705'de PIONEER LX-60 'daki video işlemcisi olan Faroudja DCDi chipi var.bu chip malesef HDMI üzerinden görüntüyü ve sesi işlemiyor.ses açısından soruyorsan ,dediğim gibi anlamam,ama görüntü iyileştirme açısından soruyorsan alma.madi durumunu bilmiyorum ama mümkünse 875'şi al.
Bütcem 1000Ytl yi biraz geçebileceği için fazla seçeneğim yok peki 705 görüntüyü iyleştirmiyor diyorsun bari verdiği görüntüyü bir kalite kaybına uğratıyormu yoksa olduğu gibimi 0 kalite kaybıyla mı gösteriyor
sevgili nightmare666,beni yanlış anlamışsın.705 HDMI üzerinden iyileştirmiyor.yani görüntü ve ses geldiği gibi çıkıyor ama komponent üzerinden görüntüyü işliyor.De-interlace ve scalle yapıyor.ama bu tür AV cihazlardan çok şey bekleme.evet görüntüdeki merdiven şeklindeki kirliliği düzeltiyor ve TV 'nizin native çözünürlüğüne göre 720p,1080i ve 1080p 'ye upsacelle yapıyor ama mucize bekleme.
Bana görüntüyü olduğu gibi versin yeter diğer küçük artılarıda bonus olur ayrıca HQV özelliği 905 ve 875 dışında hiç bir amfide yok zaten ve bu fiyata 705'den iyisi zor bulunur birde şu YAMAHA'nın yakında çıkacak olan RX-V863 modelini görüp son bir değerlendirme yapabilirim http://www.yamaha.co.jp/english/product/av/products/ht/rxv863.html
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi nightmare666 -- 4 Nisan 2008; 15:50:30 >
YAMAHA markasını Kürşad kardeşe soracaksın.zaten yanılmıyorsam bu konuda da başlık var.istersen oradan devam et.herşey gönlünce olsun,sevgilerle
önce bir çıksında fiyatını görelim YAMAHA'nın ilgin için çok teşekkür ederim
Hyper-thin design with stylish aluminium finishing Ultra-thin panels and flat woofers Compact size and versatile mounting options Table-top speaker stands are supplied as a standard Two colour variations — black or white — for the speaker gril 130 W maximum power for satellite speakers 160 W RMS subwoofer Bookshelf Speakers S-VLF3-II Woofer 2 x 8.7cm thin cone-type woofer Tweeter 2cm dome tweeter Impedance 8 Ω Frequency Range 65 - 40,000 Hz Sensitivity 89 dB Power Handling 130W Dimensions (W x H x D) 140 x 400 x 51 mm Weight 1.6 kg Centre Speaker S-VLF3-II Woofer 2 x 8.7cm thin cone-type woofer Tweeter 2cm dome tweeter Impedance 8 Ω Frequency Range 60 - 40.000 Sensitivity 89 dB Power Handling 130W Dimensions (W x H x D) 140 x 400 x 59 mm Weight 1.7 kg Subwoofer S-VLF3-II Driver 22 cm cone woofer Enclosure Bottom duct Bass-reflex Line Input Sensitivity/Impedance (100 Hz) 200 mV / 50 kΩ Frequency Range 30 - 200 Hz Power Handling 160W Dimensions (W x H x D) 361 x 434 x 420 mm Weight 18.5 kg Power Consumption (in use / standby) 125 Power Requirements AC 220 - 230 V, 50/60
DCS 363 u bilgisayarima baglayarak muzik dinlemek istiyorum.Aux kablosu alip,onunla mi baglanti yapmam gerekiyor??
Lcd televizyonumun surrond ozelligi var ve sanal surrond yaratmak istiyorum.Televizyonun sesini hoporlorden almayi basaramadim.Kullanma klavuzunda bu konuyla ilgili bilgiye rastlayamadim.Bir ayar mi yapmam gerekiyor?
Yardimci olursaniz sevinirim,tessekurler.....
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi sauvage -- 8 Nisan 2008; 12:35:31 >
sevgili naval .. .size önereceğim sistem şöyle olur .. PİONEER VSX-917 Receiver DV-400 dvd player SW-320W 100 5 li speaker seti SW90 veya SW160 ihtiyaca yönelik sub ... sw90 ile : 1850 ytl sw160 ile : 2.000 ytl
özellikle woofer konusunda 160 ı tavsiye ederim ama kuracağınız mekana göre olumlu ve ya olumsuz sonuç olabilir ( komşuluk ilişkileri açısından )
Orjinalden alıntı: NavalArchitect
Arkadaslar, allah izin verirse onumuzdeki haziranda evlenecegim ve yeni evime guzel bir ev sinema sistemi kurmak istiyorum. Daha yeni PDP-4280XA aldim, 2000 YTL civari bir butcem var, eger cok guzelse arttirilabilir. Televizyonuma uygun bir sistem tavsiye edeerseniz cok sevinirim. iyi gunler...
pioneer ın tüm paket sistemlerinde bu özellik mevcuttur... öncelikle yapılması gereken işlemler şöyle..
- Ara bağlantı kablosu : 363 ü pc ye bağlamak için gereken kablo bir ucuresimde mevcut
- Tv ile bağlantısını scart scart kablo ile yapmanız gerek fakat tv de bağlantı yaptığınız scart bölümü hem giriş hemde çıkış desteklemesi lazım bunu şöyle anlayabilirsiniz scart girişinin yanında bir tv şeklinde simgenin içinde 2 ok işareti olmalıdır .. sizin bağladığınız yer tek oklu olan bölüm olursa tv niz ses çıkışı göndermez sadece çift olursa hem dvd yi tv ye görüntü vermesi için bağlamış olup hemde tv de herhangi başka bir yayın izlerken tv nin sesinide alma imkanınız olacaktır ..
selamlar ...
Orjinalden alıntı: sauvage
Merhaba
selamlar ...
Merhaba
Oncelikle cevabiniz icin tessekkur ederim....
Bu kablo saniyorum aux kablosu degil.Aux kablosuyla baglarsam alicagim ses kalitesi yukselir mi?Asagida resmini verdiginiz kablonun adini ogrenebilirmiyim?
Su anda ben sistemimi hdmi kablosuyla bagladim.Eger scarttan baglarsam sanirim goruntu kaybi yasarim.Bu durumda televizyon izlerken scart girisini kullanirken,dvd izlerken hdmi girisini kullanmam daha saglikli mi olur?Dvd player in arkasinda scart girisi olmadigi icin kablonun bir tarafi scart diger tarafi ne olmalidir?
Son olarak hoparlor ayagi ve lcd tv altligi (standi) satiyormusunuz ogrenebilirmiyim
Iyi calismalar
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi sauvage -- 10 Nisan 2008; 11:04:10 >
sevgili üstadım aux kablosu terimini ne için kullanıyorsunuz bilmiyorum ama adı aux kablosu diye bir şey yoktur kablo çeşitlerini saymaya çalışırsak
RCA : halk dilinde lalle jak adı verilen kablolar bu kablo çeşidi kendi içinde bir kaç şekilde sıralanabilir .. oaksiyel amfilerle dvd ler arası kullanılan ara kablo
component : medya lar ile tv ler arası 3 renk aktarabilen kırmızı yeşil mavi üç ana rengi aktaran profesyönel görüntü kablosu
video: dvd kamera vcd vs bu tip cihazların ekran lar bapğlantısınız sağlayan sarı kırmızı ve beyaz (temsili renklerdir 2si ses 1 i görüntü ) kablolar
HDMI : high definition multi media interface ...
OPTİK : ışıkla ses akatarabilen kablo çeşidi..(uydu,dvd,ps3 vs gibi optik çıkışı olan cihazların amplifikatörlere bağlantısını sağlar)
SVİDEO : rgb destekli görüntü kablosudur ..(kamera,dvd,pc gibi cihazların tv lere bağlantısını sağlar )
SCART : 25 pine sahip için in out ve rgb bağlantıya sahip ara konnektör.( genelde uydu,dvd,dekoderli cihazların bağlantısı için sıkça kullanılan yaygın kablo çeşidi)
USB: veri aktarım kablosu(düşük veya yüksek kapasitesi olan verilerin saklandığı cihazların foto,müzik,film,gibi medya aktarımında kullanılır .
DVI :genelde pc ler için kullanılan görüntü aktarım kablosu
RGB: PC ile monitör arasında kullanılan ara kablo
yukarıda saydıklarım ve eklenecek kablolar arasında aux kablosu adında bir kablo yoktur kablonun amacına göre adı verilmez ... resimdeki kablonun tanımı bir ucu stereo jak(kulaklık jakı) diğer ucu stereo lale jak tır ve genelde pc lerden amplifikatörlere ses aktarımı için kullanılır...yani pc nizden sesi alacağınız kablo çeşidi o dur .. tv nize gelince hdmı ile yapmış olduğunuz bağlantı önemli değil siz scart kabloyu sadece tv nizden sesi 363 ün amfisine göndermesi için kullanacaksınız bu yüzden scart ile görüntü izlemek zorunda kalmayacaksınız .. hdmı ile yola devam scart bize ek özellik sağlayacaktır..
ayak ve sahpa konusuna gelince fazlasıyla çeşitli aparatrlar mevcuttur.... tarzınıza uygun ayak ve sehpa seçeneğine göre bir şeyler ayarlanabilir ..
Sevgili arkadaşım, yeni bir ev sinema sistemi oluşturmak istiyorum. Panasonic SC-PT850 donanım fiyat aralığında bir şey arıyorum. Şu an itibari ile compact yerine kendi sistemimi kendim oluşturma yönünde bir fikir değişikliği yaşamaktayım. dostlardan aldığım fikirlere göre yönümü çizeceğim. Fiyat performansı iyi bir sistem oluşturmak istiyorum. % 90 sinema, % 10 müzik için kullanacağım. Panasonic 42PV70F plazmam, Toshiba HD DVD ve Trimax 6220 DVD ve Humax 4500 recvierim var. Bütçe 1000 veya max 1500 ytl. Odanın alanı yaklaşık 30-35 m2. İyi bir AV reciver + hoparlör kombinasyonu için yardım istiyorum. Tabi parçaların fiyatlarını da yazabilirseniz çok sevinirim. farklı marka ürünler olması önemli değil uyumlu ve performanslı ayrıca ekonomik olması önemli. Alternatifli bir kombinasyon beni mutlu eder. HİFİ konusunda çok yeniyim (yaklaşık 2-3 gündür araştırıyorum). Çok teşekkür ederim.
