Donanım Haber Forum
Cevap: PROJEKSİYON CİHAZLARI HAKKINDA SORUSU OLANLAR BURAYA
Bu isimle girdiniz: Guest
Bu konudaki kullanıcılar: CaRaBeeN, hazong
  Basılabilir versiyon
Tüm forumlar >> [Donanım / Hardware] >> Ev Elektroniği >> TV ve Projeksiyon >> Cevap: PROJEKSİYON CİHAZLARI HAKKINDA SORUSU OLANLAR BURAYA Sayfa: <<   < önceki  1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10   sonraki >   >>
bilgeolun
Mesaj: 1209
 27 Kasım 2007; 13:59:01
Orjinalden alıntı: batuhan__
Merhaba ben sorunumu kısaca şöyle açıklamak istiyorum. Pek kısa olmucak ama yardımcı olursanız sevinirim. Çalışmış olduğum şu an ismini yazmıcam ama Türkiye nin en büyük şirketlerinden birinin sunumu olucaktı ve biz bunun için yine çok ünlü bir otelin konferans salonunu seçtik. Projeksiyonun modelini bilmiyorum markası philps. projeksiyondan gelen vga kablo iki farklı köşedeki kürsünün tam ortasındaydı. Otelin teknik servisi ortadaki ana kablonun sağa ve sola uzaması için iki farklı ek kablo çekmişti.kürsüler arasındaki geçişde ortadaki ana kabloya gerektiğinde sağdan yada soldan gelen kablo eklenerek sağlanıyordu. Sunum başladı ve 15dk. sonra kürsünün birindeki pc ile projeksiyon birbirini görmemeye başladı. İkinci kürsüden devam ettik ama 15dk. sonra orasıda aynı oldu. Pc leri değiştirdim ama 15dk. aralarla bütün pc lerde aynı sorun oldu. Yaklaşık 10 tane pc değiştirdim ama sorun devam etti. Otel yönetimi sorumluluk kabul etmedi ve benim yöneticilerime bir açıklama yapmam gerekior.Sorun gerçekten bizdemiydi? Aynı zamanda iki kürsüye ek olarak birde dvd sisteme bağlıydı ve sonradan öğrendiğim böyle bir düzenekte kesinlikle switcher isimli bir cihazın olması gerektiği.Çok detaylı bilgi aktaramıyorum ama sorunun kaynağı konusunda bir fikriniz var ise gerçekten benim için çok önemli.Şimdiden teşekkürler. Mesaj kirliliği için özür dilerim projeksiyonun markası epson yanlış yazdım
Orjinalden alıntı: bilgeolun
Merhaba; Ben dizüstü pc den projeksiyona görüntüyü aktardığımda sorun yaşıyorum. 15 dakika normal olarak görüntü aktarılıyor. sonra projeksiyon ile pc arasında bağlantı kesiliyor. Başka bir pc taktığımda 15 dakika sonra yine aynı sorun yaşanıyor.Projeksiyonda 15 dakika normal olarak görüntü aktarılıyor sonra projeksiyon pc yi bulamıyor. Farklı bir pc takınca buluyor ama aynı sorun tekrar ediyor. Bana bu konuda yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. En azından sorun neden kaynaklanıyor olabilir? kullanılan kablo 20mt. ve ekli bu sorun olabilirmi?
Projeksiyon cihazınızın modeli nedir? bir sure sonra goruntunun gitmesi data kablosuyla ilgili gibi gorunuyor. VGA kablonun uzunlugu cok onemli degil ama kalitesi onemli. Kablonun bir yerlerinde ariza da olabilir. Bununla alakali İstanbul Bilişimin teknik servisini arayip bilgi alabilirsiniz. http://www.istanbulbilisim.com.tr/index.php?act=ShowContact
VGA coklayici mi kullandiniz? O kismi anlayamadim.
Epson un modelini yazar misiniz?
İNCELEDİĞİM PROJEKSİYON CİHAZLARI
1-PANASONIC PT-AE1000 SONY VPL-VW50 PANASONIC PT-AX200 SONY VPL-AW15 ACER PH530
2-SHARP XR-30X SHARP XR-10X DELL 1800MP TOSHIBA TLP-XD2000 SANYO PLC-XW55 ACER XD1280D
batuhan__
Mesaj: 5
 28 Kasım 2007; 1:37:26
vga çoklayıcı böyle bir sistemde olması gerekiyormuş ama olmadığı için kullanamadık. Projeksiyondan gelen bir kablo vardı alt yapıda.Ayrı yerlerde duran pc lerden gelen kabloları hangisini kullanıcak isek projeksiyondan gelene ekliyoduk. Görüntüyü başka pc den alıcağımız zaman takılı olan kabloyu söküp kullanıcağımız pc nin kablosunu takıyoduk. pc lerden projeksiyonun kablosunun yanına gelen kabloların ucundada tekli dişi vga girişleri vardı. Ekleme işini bu şekilde sağladık. Biliyorum yine çok karışık anlattım:( Projeksiyon otele ait olduğu için modelini göremedim ama kumandasının üzerinde epson yazıyordu.Yine anlatamadıysam problem değil. Şu ana kadar ilgilendiğiniz ve vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim.
Forza Beşiktaş
Mesaj: 538
 10 Aralık 2007; 3:06:15
Arkadaşlar merhaba sorum kısa ve net cevaplarsanız sevinirim. 854* 480 16/9 çözünürlükteki Benq W100 DLP projeksiyon cihazı için 16/9 a tam uyumlu olacak şekilde ve 30 M2 salon ortamına uygun hangi ölçülerde perde almalıyım...Çok teşekkür ederim....
PSN:ForzaBJK1903
xo
Mesaj: 246
 10 Aralık 2007; 10:08:06
Bir soru da benden...
Hala digiturk'ün scart RGB sinden benim Sharp'ın RGB vga 'sına göre bağlantı bulamadım.
Bulan varsa lütfen yardım etsin.
Not: component değil, SCART to RGB VGA
Hi-def-man
Mesaj: 722
 10 Aralık 2007; 16:24:56
Epson TW serileri kutusundan Scart to VGA adaptör çıkar belki arkadaşlar yardımcı olurlar. Yoksa sende iyi bir elektronikçiye yaptırabilirsin.
Orjinalden alıntı: xo
Hi-Def-Man
Panasonic PT-AE1000-DA-LİTE 106inch 16:9 perde-Yamaha RX-V2700
Samsung SP50L7HX-JBL Ti5000-Def Tech.CLR2000-Def Tech.BP2x-Def Tech. PF18TL Sub.-PS3-Toshiba HD1E HDDVD-Pioneer DVR434 HDD DVD recorder-DSMART-DIGITURK-Def Tech. Pro Sub 80 (center sub)
Hi-def-man
Mesaj: 722
 10 Aralık 2007; 16:27:55
2 metre genişliği geçmesin bence çözünürlükten ötürü pixeller rahatsız edebilir (chicken wire effect)
Orjinalden alıntı: Forza Beşiktaş
Hi-Def-Man
bilgeolun
Mesaj: 1209
 10 Aralık 2007; 19:00:43
en fazla 5 metreye koyabilirsiniz. elde edeceginiz goruntu: 295x166 cm dir. bunun altindaki mesafelerde de kullanabilirsiniz. ne kadar yakin olursa o kadar parlak olur..
Forza Beşiktaş
Mesaj: 538
 11 Aralık 2007; 0:08:43
Orjinalden alıntı: Hi-def-man
TECVISION 200x112 ( 16:9 ) STORLU PERDE bu durumda sanırım işimi görecek olan ölçü bu oluyor. Teşekkürler Hi-Def
PSN:ForzaBJK1903
Forza Beşiktaş
Mesaj: 538
 11 Aralık 2007; 0:15:46
Bak bu yakınlık uzaklık durumunu yeni öğrendim "Bilge". Teşekkür ederim. Bu durumda uzun bir rgb kablo almama gerek kalmayacak ve görüntü kaybını fazla yaşamayacağım... Anladığım kadarı en ideal cihaz ve perde mesafesi 2-3 mt. sanırım...
PSN:ForzaBJK1903
Hi-def-man
Mesaj: 722
 11 Aralık 2007; 8:56:48
Dikkat et lütfen.
Hepsi burada dan bu perdeyi sipariş etmiştik gelen perde 4:3 bile değildi. Tech vision'un deposundaki malzemelerde karışıklık varmış falan dendi. Ayrıca perde rezalet 2 günde toros dağları gibi dalgalandı ve sarma aparatı bozuldu. 3 kez sökmemiz gerekti. ŞİDDETLE TAVSİYE EDİLMEZ::::::
Hi-Def-Man
pakers
Mesaj: 33
 11 Aralık 2007; 11:23:30
BENQ MP620C kullanan varsa yorum alabilirmiyim. vatanbilgisayarda bu ürün 899 dolar linki veriyorum.
http://www.vatanbilgisayar.com/product_details.aspx?I_ID=30891
adz
Mesaj: 1
 11 Aralık 2007; 14:13:32
2 projeksiyonu wireless baglantısı yada farklı bir baglantı yaparak tek bir perdeye tek görüntü geniş görüntü nasıl aktarılıyor arkadaşlar yardımcı olursanız sevinirim.
0sedan
Mesaj: 1140
 11 Aralık 2007; 15:02:10
merhaba geçyordum uğradım ama sormadan edemedim hitachi edx-12 hakkında yorumlarınız nelerdir şimdiden teşekkür ederim
bilgeolun
Mesaj: 1209
 11 Aralık 2007; 19:19:43
Evet. Parlaklik arttikca daha uzak mesafeye koyabilirsiniz. Parlakligi yuksek makinalarda uzakliktan kaynaklanan isik kaybi cok fazla olmaz.
bilgeolun
Mesaj: 1209
 11 Aralık 2007; 19:21:59
Orjinalden alıntı: pakers
Sayisal rakamlara bakip cok fazla yorum yapmayi pek sevmem. Fakat Benq unun 2000 ansi 2000:1 kontrastli XGA projeksiyon cihazlarindan edindigim izlenimlere gore yukarida linkini vermis oldugunuz 700:1 kontrastli bir DLP den cok yuksek bir performans beklememek lazim diye dusunuyorum..
bilgeolun
Mesaj: 1209
 11 Aralık 2007; 19:29:37
Orjinalden alıntı: adz
goruntuleri ustuste mi yansitacaksiniz? ben mi yanlis anladim!
Projeksiyon cihazlarinda 16:9 goruntu formati bir cok modelde mevcut. genis goruntu konusunda bir sorununuz olacagini sanmiyorum.
wi-fi ozelligi olan projeksiyon cihazlariyla beraber ilgili program gelir. ornegin Panasonic lerde Wireless Meneger
