Arkadaşlar iki gündür uğrastığım anteni en sonunda bitirdim plastik borudan olanını yaptım ve kumpasla denilen ölçülerde milimetrik olarak şaşmadan fakat denediğimde hiçbir çekim alamadım önceden aldıklarımıda kendi küçük anteni daha iyiydi :D. şaka bir yana bu durum benim canımı çok sıktı çok emek harcadım malzemeleri bulmakta kolay değildi kablo hele. Benim şüphem kablodan dolayı bendeki kablo rg58 C/U diye geçiyor C/u olması birşeyi etkilermi yardımcı olursanız sevinirim bu arada pcı kartım intellinet. cevaplarınızı bekliyorum kendinize çok iyi bakım bu arada çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ederim.
Selam,
Öncelikle kullandığın kablo kayıp oranı daha yüksek olan bir kablo kısa tutmanda fayda var (maks. 3m). Anten de kullandığın malzemeler nelerdir özellikle loop lehimlemesi sıraında dikkatli davrandın mı? İmkanın varsa antenin genel görüntüsünün ve lehimle kısımlarının ayrıntılı resimlerini yollarsan bir bakalım.
Yagi anten kullanırken bazı kaynakların ortadan kaybolması doğal ancak anten yönündeki yayınlarda bir artış gözlemlemen gerekiyor. Kullandığın adaptörle ilgili bir sorun olacağını sanmıyorum bu arara.
Son birşeyde konektör bağlantışını yaparken kısa devre drumu oluşmuş olabilir (kullandığın kablo gereği).
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi lightt -- 24 Ağustos 2007; 19:10:47 >
İLK BAŞTA BU KADAR HIZLI CEVAPLADIĞIN İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM ÇOK İLGİLİSİN. LEHİMLEME İŞİNİNDE GERÇEKTEN ZORLANDIM HANGİ LEHİM KULLANACAGIM VE NASIL YAPACAGIM KONUSUNDA BİR BİLGİM YOK NORMAL LEHİMLE ÇOK ZOR TUTTURDUM. LOB TAM MİLİMETRİK YAPTIM SORUN YOK BİR ŞEY DAHA SORACAGIM PLASTİK YERİNE TAHTA KULLANSAM ÇEKİM OLAYINDA BİR SORUN OLURMU.
şu an iş yerindeyim fotoları koyamıyorym kabloyu ve konnektöre para vermedim iş yerimde fazladan vardı kabloyu çorumda çok aradım sonradan bir baktım bende varmış ama dediğim gibi C/U olanı resimleri yarın upload ederim kendinize iyi bkın.
Selam,
İlk tavsiyem forum içerisinde küçük harf kullanmaya özen göster, birinin gözüne batarsa boşuna ceza durumuna düşersin.
Normal piyasadaki tüp lehimlerden kullanıyorum ben, özel bir lehim kullanmıyorum ama havya konusunda seçiciyim. Bende 150 W lık bir tabanca havya var onla lehimleme yapıyorum. Lehimleme stratejim ise şöyle: Önce kablo üzerinde lehimleme yapacağım noktaları ön lehimlemeye tabi tutuyorum bir nevi kalaylama yapıyorum, aynı işlemi aktif elemanın uç noktalarındada tekrarlıyorum. Daha sonra asıl lehimleme işlemine geçiyorum. Asıl lehimlemede kabloyu ısıtmamamaya özen göster, bakır parçayı yeterli sıcaklığa kadar ısıt ve lehim telini havya ucuna değil bakır parçaya ve kabloya aynı anda değdir böylece lehim kolayca iki parçaya birden yapışacaktır.
Eğer antenini dışarı monte edeceksen su borusu daha mantıklı bir çözüm, sonuçta ağaç organik bir madde ve ıslanınca WiFi sinyallerini emiyor. El Yapımı Wireless Anten TEST-1 (ikincisini yapmak nasip olmadı henüz) konusunda ağaç gövdeli ve plastik gövdeli antenlerin performans karşılaştırmasını bulabilirsin. Ama ağaç gövde ile çalışmak bana daha zor gelmişti.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi lightt -- 24 Ağustos 2007; 19:10:25 >
lıghtt sana bir sorum daha olacak kullandığım kablodan şüphem olduğu için http://www.hepsibilgisayar.com/planet-wlsma6-rsmaf-nm-kablo-6mt-p-1283.htm bu adresdeki kabloyu almayı düşünüyorum nasıl bir bakarmısın planet diye bir marka fakat kablo cinsi hakkından birşey yazmamışlar beni bilgilendirirsen sevinirim. kendinize iyi bakın...
Selam,
Verdiğin linki açamadım. Bir sorun var heralde daha sonra yeniden deneyeceğim RG 58 C/U için herhangi bir sıkıntı yok kullanılabilir, ancak kaybı RG 58/U kabloya göre biraz daha fazla, uzun tutmamakta fayda var.
Konektör bağlantısınıda kontrol etsen çok iyi olur. RPSMA konektörler oldukça zorluyor insanı.
Bende bu anteni yapmayı denedim ama bakır levha bulamadım.(kabloyu felan çok kolay buldum).5 metre kablo aldığım yerde birde 8db anten gördüm 13 ytl idi fiyatı.Bu antenden verim alabilirmiyim.Bu antenle uğraşmak yerine onu almayı düşünüyorum.Max. menzili ne kadar olur?
Sonunu düşünen kahraman olamaz,Sonunu düşünmeyenin başı beladan bir yeri bir şeyden kurtulmaz...
8 dB anten fiyatı cidden müthişmiş, tabi gereçek 8 dB ise. Örneğin bir ara bende tüm bu anten işlerine başlamadan önce 9 dB omni anten almıştım uygun fiyatlı birşey ama çokta işime yaramadı (kabloyla uzatmama rağmen).
Yani antenin performansı tartışmaya açık bir konudur ve denemeden öğrenmen mümkün değil. Mümkünse almayı düşündüğün antenden kullanan başkalarının fikrini sormalısın ve yine mümkünse satıcıya denemek istediğini söylersin.
birde bakır levha için bobinajcılara veya hurdacılara bakabilirsin. Kabloyu nerden temin ettin bu arada birde onu söylersen çok sevinirim fiyatı nedir.
Lightt kablo PLANET - WL-SMA-6 arattırırsan bulabilirsin fiyatıda fena değil 24 ytl 6 m. sma ve n konnektörler bağlı şekilde geliyor ben sipariş ettim bekliyorum.
Kabloyu araştırdım. Ama sadece fiyalar hakkında bilgi var kablo cinsi hakkında bilgi bulamadım, ama sonuçta adamlar yüksek kayıplı bir kablo kullanmayacaktır tahminimce kablonun kaybı 3 dB civarı olabilir. Konektörleride üzerinde olduğuna göre fiyatı gayet uygun. (6 ytl de kargo olsa metresi 5 ytl gelecek konektörler dahil )
Merhaba arkadaşlar ikinci kez yaptığım yagi anteni dün en sonunda denedim kablo geldi ve lehimledim ve çatıya cıkardım eskiden kendi anteni ile 2 tane bulurken şimdi bu sayı 7 ye yükseldi ama yinede verimli yaptığım kanaatinde değilim çünkü anteni ben 250,300 metre mesafede bir kablosuz iletişim yeri var oradan bağlanmak için yapmıştım fakat yine de çekmedi arada sadece ağaşlar var o kadar etkilermi bilmiyorum ama şunu anladım güzel bir anten biraz daha uğraşırsam daha iyisini yapacağıma eminim artık. herkezede tavsiye ederim hem yapması hemde yaptıktan sonra çalışması birşeyler ürettiğim için beni mutlu etti. Çalışmalarından dolayı ligihtt arkadaşımıza yeniden teşekkür ederim.
Antenin resmini koya bilirsen çok iyi olur. Bir bakalım nasıl olmuş. Yagi antende daha önceden eriştiğin bazı kaynaklara erişememen normal çünkü yönlü bir anten. Erişmeye çalıştığın kaynağa doğru anteni çok hassas bir biçimde ayarlaman gerekir, gerekirse antenin polarizasyon ayarınıda yapmak için anteni kendi etrafında döndür ve bu esnada sonucu gözlemlemeye çalış. Son olarak ağaçlar sıkıntı yaratır, özellikle ağaç dalları anten yüksekliğini geçiyorsa, en kötü durumda silme olmasını sağlamalısın. ki bence en iyisi ağaç üst seviyesinden 1 m yukarıda olması.
Arkadaşlar dün aksam yagi antenimi çanak antenle ve diğer normal antenlerin yansıtıcısı ile denedim ve sinyaldeki değişmeleri gözledim şunu söyleyimki çok bir fark yok hatta hiç yok gibi birşey. Bilgilerinize...
