Hattımın VDSL2'ye geçirilmesi (7. sayfa)
Bu Konudaki Kullanıcılar:
Daha Az
2 Misafir - 2 Masaüstü
Orijinalden alıntı: VeZiLay
Büyük ihtimal aktivasyon sıkıntısı var çünkü sizin portta adsl kart vdsl kartla değiştirilmiştir ancak daha aktif etmemişlerdir hep sıkıntı bu işler.
Aynen aktivasyon sıkıntısı var sistemsel olarak sıkıntı var ne olacak bakalım sonu. Şimdilik mobil den internete giriyorum ama nereye kadar..
Merhaba;
değerlere göre vdsl alabilirmiyim?
Bağlantı Durumu Bağlı
Bağlantı Tipi DSL
Hat Modu ADSL2+ AnnexM EU-60
Gelen Giden
DSL Hızı(Kb/s): 16381 800
Ulaşılabilir Hız(Kb/s): 19655 1969
SNR Sınırı (dB): 8.0 24.6
Hat Zayıflaması(dB): 20.0 7.8
Güç (dB): 19.1 12.2
teşekkürler -
Orijinalden alıntı: ku1975
Merhaba;
Bağlantı Tipi DSL
Gelen Giden
Güç (dB): 19.1 12.2
teşekkürler
Alırsın.
fakat telekom çağrı merkezi vdsl hizmeti yok diyor bölgenizde?
Adsl ve vdsl farklı şeyler adsl değerlerini gösterip vdsl sormak yerine telefon edip altyapı olup olmadığını öğrenmelisiniz.
Ben altyapıyı bilemem altyapı yoktur ancak hattınız altyapı olduğu zaman vdsl destekler. Detaylı bilgi tt müdürlükten veya müşteri hizmetlerinden alabilirsiniz.
Bu gün test ettim 23 mb download 1,8 mb upload hızı aldım. -
Bu snr değerinin ne şekilde bir etkisi var? 8 sınır deniyor aşağıya düşerse kopma olur deniyor ama benim 3-4 lerde geziniyor ama kopma filan yok 50 mbit paketteyim hız olcumunde 40ı downloadda 50yi
goruyorum bir sıkıntı yok. normalde 3-4 e dusen snr değeri ile kopma mı olması gerek? -
2 - 1 e kadar yolu var o bazı hatlar daha hassas oluyor yoğun veya çok dalganan yerler ama pek sağlıklı olmuyor.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi AMC -- 1 Şubat 2016; 16:43:34 > -
3-4 e düşme olayı sabit kalmıyor zaten 7-8-9 lara çıkıyor bazen 10-12 oluyor ama genelde 6-8 arası geziniyor. ozaman 6-8 arasında gezinmesinin bi sakıncası yok diyebilirmiyiz peki?
Ayrıca snr margini yüksetmenin bir yolu varmıdır? yada yükselmesi neye bağlıdır? -
Yükselmez bölgedeki yoğunluğa altyapının durumuna bakar hız düşürürsen yükselir. -
15 gun falan surmez. Is yogunluguna gore 2-3 gun ki o zamana kadar adsl calisir. Ayrintilarla sizi bogmayayim isin ozu bu.
Ic tesisatini kontrol edin. Ek var mi? Kablo cat6 gibi mi, splitter varsa onsuz deneyin. Son olarak binanin ankastresine bakin oksit pas falan var mi
Orijinalden alıntı: scatter
Bende aynen sizin dediğiniz gibi biliyorum durumu ama beni oyalamak için 15 gün bekle deyip duruyorlar 15 gün dolunca sanki bişey yapabilecekler kimse neden böyle olduğunu söylemiyor durumu hocam. İnternetsizim perşembe gününden beri.
Nasıl bir yol izleyeyim hocam lütfen yol gösterebilir misiniz ?
Tahminimce profil yazdilar portu aktarmadilar. Yani hala adsl porttasiniz fakat farkli port numaralariyla vdsl profiliniz var bundan dolayi modemde sinyalde yok. Indoor mu outdoor mu acaba? Indoor ise direk bagli oldugunuz santral icindeki dslamdan port degistirecekler ki en basiti budur. Digeri bina/mahalle arasindaki fiber kutudaki dslamdan port degistirecekler bu tabiki elindeki is emirlerine gore sure tutuyor o da dedigim gibi 2-3 gun. Gidip santrale direk ekip liderlerine soyleyin gerekirse mudurlerine kadar cikin. Aslinda ttnet takip etmesi lazim ama oyle iste.
Neye gore yokmus acaba. Port mu yok yoksa dslamda vdsl hizmeti mi yok? Son olarak indoor diye mi olmaz diyorlar. Bunlari sorun bence. Dslamda hizmet yoksa yapacak birsey yok. Ama digerlerinde mesafe uygunsa olur. Bos port yoksa kartta takabiliyorlar.
Ben santrale gittim en yetkili olan kişi ile konuştum santraldeki senin portunu vdsl porta aldık dedi benim ricam üzerine aldı tabi iş emri falan gelmeden. Almış daha sonra şöyle dedi vdsl kart üzerindende adsl sinyali alabilirsin dedi sıkıntı olmaz dedi.. Yani iş emri falan düşmeden rica üzerine portu vdsl karta taktı sıkıntı burdan mı kaynaklı acaba ?
Ama şöylede bişey var 2 gün olmuştu portu geçirdiği vdsl karta ilk gün normal adsl kullanımı yapabildim fakat 2. Gün akşam üzeri birden internetim kesildi.. Neden böyle omuş olabilir acaba ?
VDSL üzerinden ADSL sinyali alabilirsin çalışır sorun olmaz. Eğer portu aktardılarsa profil yazdırtmayı isteyin. -
Hocam profil yazılması için kime söyleyeceğiz ?
Ip işlemleri
KAPAT X
KAPAT X
